Woran liegt es pc problem?
Diskutiere und helfe bei Woran liegt es pc problem? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey Leute, habe ein kleines problem mit meinem PC. Habe versucht drauf zu spielen, aber sobald ein Spiel an war, bekamm ich nur noch einen Blacksreen... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Richard0o2, 22. November 2024.
Woran liegt es pc problem? - Similar Threads - Woran problem |
Pc freeze woran könnte das liegen?Pc freeze woran könnte das liegen?: Das Problem ist das es kein normaler freeze war pc hängt sich auf man startet neu Problem gelöst. Nein der pc ist nicht einfach gefreezed sondern hat auch noch die Maus, Tastatur und mein Mikro...
Prozessoren | 18. Februar 2025 |
Undervolting 9800x3D Boot hängt an RAM Debug fest, woran liegts?Undervolting 9800x3D Boot hängt an RAM Debug fest, woran liegts?: Hallo zusammen,
ich bin dabei meinen Ryzen 7 9800x3D zu undervolten.
Per Curve Optimizer habe ich aktuell einen Negative Magnitude von -10.
Verbauter RAM ist der Corsair Vengeance 32GB DDR5 auf...
Prozessoren | 14. Februar 2025 |
PC hat Framedrops woran kann das liegen?PC hat Framedrops woran kann das liegen?: Servus, und zwar habe ich extreme Framedrops im Windows sobald ich eine x-beliebige software starte oder irgendwelche prozesse durchgeführt werden. Woran kann das liegen?
Zur info: Im Bios läuft...
Prozessoren | 12. Januar 2025 |
Woran liegt es?Woran liegt es?: Ich habe einen PC und die Wasserkühlung hat eine Temperatur von 39 Grad ohne das ich was spiele ist das normal oder würde beil zusammen bauen was falsch gemacht...
GPU gibt kein Bild, woran liegt es?GPU gibt kein Bild, woran liegt es?: Habe meinen PC fertig gebaut und wollte schauen ob er funktioniert. Sah alles gut aus also hab ich meinen Bildschirm angeschlossen erst kam kein Videosignal dann habe ich den Stecker in einen...
Grafikkarten | 25. Dezember 2024 |
Woran liegt es dass es immer kommt?Woran liegt es dass es immer kommt?: Diese fehlermeldung kommt immer und dann tut er neustarten und irgendwann kommt es dann wieder
https://www.gutefrage.net/frage/woran-liegt-es-dass-es-immer-kommt
Software & Treiber | 8. Dezember 2024 |
Woran liegt der Absturz?Woran liegt der Absturz?: Hallo Mitglieder,
ich erlebe aktuell viele Abstürze in Fortnite… Und zwar spiele ich eine Weile doch dann kommt ein Farbiger Hintergrund und das Spiel stürzt ab. Das Problem existiert schon seit...
Software & Treiber | 1. Dezember 2024 |
Spiele stürzen ab woran liegt es?Spiele stürzen ab woran liegt es?: Hallo! Immer wenn ich aufwendige Spiele launche, stürzen sie nach ein paar Sekunden ab (Beispiele: Elden Ring, Cyberpunk 2077, Genshin Impact auf hohen Einstellungen) Hier sind meine PC...
Prozessoren | 23. November 2024 |
Mein PC geht leider nicht mehr an, woran liegt es?Mein PC geht leider nicht mehr an, woran liegt es?: Moin, ich wollte heute meinen PC starten. Er hat nur kurz aufgeleuchtet, ca. 1sek, und das wars.
Jetzt habe ich natürlich einiges ausprobiert. Was ich gemerkt habe ist dass wenn ich ihn an das...
Stromversorgung | 9. November 2024 |
woran liegt das?woran liegt das?: Wenn ich meinen neuen Pc hochfahre (rx 7900 xtx, msi b650 gaming plus wifi, ryzen 7 7700x, kingston fury beast 5200mhz, samsung 990 evo 1tb, win 11 pro) leuchten die ez debug leds immer also die...
Mainboards | 9. November 2024 |
Zu wenig fps 4060 woran liegt es?Zu wenig fps 4060 woran liegt es?: Ich hab eine 4060 (8gb) Cpu Amd ryzen 5 4500 (3.6gh) 16gb ram
Ich hab überall low fps auf low settings in r6 nur bis 130 fps, fn nur bis 100 bei gegnern schon auf 60...
Prozessoren | 23. August 2024 |
Pc startet sich in bestimmten Spielaktionen einfach neu, woran lieg das?Pc startet sich in bestimmten Spielaktionen einfach neu, woran lieg das?: Hallo,
mein Computer startet sich bei bestimmten Spielaktionen einfach neu. Zum Beispiel beim Spiel *Escape The Backrooms* startet er sich während des Ladescreens neu. Ein ähnliches Problem tritt...
Mainboards | 21. Juli 2024 |
Mein PC kriegt kurz strom und dann geht er wieder aus. Woran liegt das Problem ?Mein PC kriegt kurz strom und dann geht er wieder aus. Woran liegt das Problem ?: Hallo
Ich habe mir heute einen PC zusammengebaut. Alles sitzt auf der richtig stelle, alles richtig angeschlossen, fertig, zumindest dachte ich das. Als ich dann den PC starten wollte, ging eine...
Prozessoren | 25. März 2023 |
