wo für der USB 3.0 Stecker im Gehäuse?
Diskutiere und helfe bei wo für der USB 3.0 Stecker im Gehäuse? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; moin, mir fällt spontan nicht ein wo für der 3.0 Stecker im Gehäuse ist !? und noch eine Frage... kann man den 3.0 Stecker an den 3.2 gen 1 Header am... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von MAX772, 23. Dezember 2020.
wo für der USB 3.0 Stecker im Gehäuse? - Similar Threads - USB Stecker Gehäuse |
Ubiquiti stellt AirWire vor: WiFi-7-Client für USB-C mit Fokus auf echtes MLOUbiquiti stellt AirWire vor: WiFi-7-Client für USB-C mit Fokus auf echtes MLO: Ubiquiti stellt AirWire vor: WiFi-7-Client für USB-C mit Fokus auf echtes MLO
Zwar werben etliche Clients mit Multi-Link-Operation, kurz MLO, nutzen in der Praxis aber meist nur eine Verbindung...
User-Neuigkeiten | Heute um 08:22 Uhr |
MacBook Neo: Zwei USB-C-Ports, aber nur einer taugt für den MonitorMacBook Neo: Zwei USB-C-Ports, aber nur einer taugt für den Monitor: MacBook Neo: Zwei USB-C-Ports, aber nur einer taugt für den Monitor
Klingt erst einmal nach einem soliden Einstieg, allerdings sollte man bei den Anschlüssen genauer hinschauen.. .
MacBook Neo:...
User-Neuigkeiten | 5. März 2026 |
Das ist die neue FRITZ!Box 6835 5G: Wi-Fi 7 und USB-CDas ist die neue FRITZ!Box 6835 5G: Wi-Fi 7 und USB-C: Das ist die neue FRITZ!Box 6835 5G: Wi-Fi 7 und USB-C
Das Gerät soll sowohl stationär als auch mobil für schnelles Internet sorgen und kombiniert dafür 5G-Mobilfunk mit Wi-Fi 7. Im Mobilfunknetz...
User-Neuigkeiten | 25. Februar 2026 |
UGREEN: Kabelloser USB-C-auf-HDMI-Extender mit 50 Metern Reichweite und PD-ChargingUGREEN: Kabelloser USB-C-auf-HDMI-Extender mit 50 Metern Reichweite und PD-Charging: UGREEN: Kabelloser USB-C-auf-HDMI-Extender mit 50 Metern Reichweite und PD-Charging
UGREEN hat da etwas Neues im Portfolio, auch wenn der Artikel aktuell noch als nicht verfügbar gelistet wird....
User-Neuigkeiten | 20. Februar 2026 |
Mein USB 3.0 Kabel meines Gehäuses passt nicht in den Stecker meines Mainboards?Mein USB 3.0 Kabel meines Gehäuses passt nicht in den Stecker meines Mainboards?: Ich habe ein Thermaltake View 380 TG ARGB Gehäuse und der USB 3.0 Kabel davon passt nicht in mein MSI MAG B650 Tomahawk WIFI Mainboard. Ich versuche es mit festem Drücken aber er will nicht rein....
Mainboards | 15. Januar 2025 |
Dockingstation mit USB C mit Laptop ohne USB C Stecker verbinden?Dockingstation mit USB C mit Laptop ohne USB C Stecker verbinden?: Hallo,
ich habe eine Dockingstation die normalerweise mit USB C an einen Laptop angeschlossen wird um dann über die Dockingstation 2 Monitore anzuschließen.
Meine Frage lautet wie ich dies nun...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 23. Mai 2024 |
12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?: Hallo.
Es gibt auf Ali etc. Kabel von USB auf Hohlstecker die auch gut funktionieren.
meist einstellbar per Knopf bis hoch auf 12V.
Mir würden feste 12V reichen, aber wichtiger wäre mir dass die...
Stromversorgung | 13. Januar 2024 |
Kann man Laptop dauerhaft mit USB-C Stecker mit Strom versorgen?Kann man Laptop dauerhaft mit USB-C Stecker mit Strom versorgen?: Da mein Acer Nitro 5 an der Aufnahme vom Ladestecker einen Wackelkontakt hat und das angeblich nicht zu reparieren ist, frage ich mich, ob ich einen Ladekabel USB-C dauerhaft verwenden kann?
Z.B....
Stromversorgung | 3. Januar 2024 |
Kein USB 2.0 Stecker?Kein USB 2.0 Stecker?: Ich habe das B650-S WIFI (https://www.mindfactory.de/product_info.php/MSI-PRO-B650-S-WIFI-DDR5-AM5-ATX-7E26-003R-retail_1510977.html)
Jetzt wollte ich grad meine maus und Tastatur anschließen und...
Mainboards | 1. Januar 2024 |
Wie viel USB 2.0 Stecker hat das Mainboard?Wie viel USB 2.0 Stecker hat das Mainboard?: Hallo
Ich wollte fragen wie viel USB 2.0 Stecker das Mainboard hat. Wo sind die USB 2.0 Stecker?
Das Mainboard: ASRock Z790 Phantom Gaming Lightning/D4...
Mainboards | 6. Februar 2023 |
9 poliger USB Stecker auf 4 poligen Anschluss?9 poliger USB Stecker auf 4 poligen Anschluss?: Hi,
ich baue gerade einen PC zusammen, der einen Cardreader eingebaut haben soll. Der 9-Pin-Stecker des Cardreaders ist bei meinem Mainboard auf dem USB-Anschluss (USB-2.0-Header) und belegt...
Mainboards | 24. Oktober 2022 |
USB 9 Pin Stecker passt nicht ins Mainboard?USB 9 Pin Stecker passt nicht ins Mainboard?: Hallo, ich habe mir einen PC zusammengebaut, und an sich funktioniert es auch, aber ich bekomme meinen WLAN/Bluetooth Dongle (Aorus Gc-WBAX200) nicht mit dem Mainboard verbunden, weil das Kabel an...
Mainboards | 5. August 2022 |
Windows 10: USB-Stecker von Festplatten abgezogen, werden noch als angeschlossen angezeigtWindows 10: USB-Stecker von Festplatten abgezogen, werden noch als angeschlossen angezeigt: Habe nacheinander 2 externe Festplatten entfernt vom Notebook mit "sicher entfernen". Sie werden immer noch als vorhanden angezeigt von Win Explorer, aber nicht vom der Datenträgerverwaltung....
Windows 10 | 22. Mai 2018 |
