Wo AIO Kabel anschließen?
Diskutiere und helfe bei Wo AIO Kabel anschließen? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Freunde, kann mir jemand sagen wo genau man das Kabel aus dem Display der CPU Wasserkühlung anschließen muss? Ich weis bis jetzt dass es wohl... Discussion in 'Stromversorgung' started by imLouis, Mar 31, 2023.
Wo AIO Kabel anschließen? - Similar Threads - AIO Kabel anschließen |
Sollte mann den Aio von der gleichen marke kaufen von der die gehäuse lüftern sind?Sollte mann den Aio von der gleichen marke kaufen von der die gehäuse lüftern sind?: Ich baue mir so langsam mein pc zusammen und kaufe meine teile mit der zeit so langsam wie möglich in dem ich auch recherchiere und somit auch lerne (bin anfänger) mir ist aber auch aufgefallen...
Stromversorgung | Feb 13, 2025 |
SATA kabel von AIO weglassen?SATA kabel von AIO weglassen?: servus, hab mir neulich eine Nzxt wasserkühlung zugelegt und erst jetzt bemerkt dass die einen sata anschluss braucht. problem ist nur dass ich kein sata kabel habe. könnte man ein neues bestellen...
Stromversorgung | Jan 23, 2025 |
Wie kann ich die AIO Schläuche so platzieren, dass sie nicht auf der GPU liegen (Foto)?Wie kann ich die AIO Schläuche so platzieren, dass sie nicht auf der GPU liegen (Foto)?: Hi,
wie man sehen kann, liegen die beiden AIO Schläuche auf der GPU, ich befürchte ja das bei großer Last, wenn ich die GPU benutze, dadurch auch das Wasser in der AIO durch das aufliegen wärmer...
Stromversorgung | Jan 15, 2025 |
Welche Aio für Ryzen 7 7800x3d?Welche Aio für Ryzen 7 7800x3d?: Welche aio sollte ich kaufen um einen Ryzen 7 7800x3d zu kühlen
https://www.gutefrage.net/frage/welche-aio-fuer-ryzen-7-7800x3d
Prozessoren | Jan 2, 2025 |
Eignen sich die lüfter für einen radiator bzw AIO?Eignen sich die lüfter für einen radiator bzw AIO?: https://amzn.eu/d/5kBF6hK
https://www.gutefrage.net/frage/eignen-sich-die-luefter-fuer-einen-radiator-bzw-aio
Stromversorgung | Dec 29, 2024 |
Lohnt sich die aio für mein pc?Lohnt sich die aio für mein pc?: Meine cpu überhitzt die ganze zeit und ich möchte sie übertakten deshalb möchte ich mir den arctic liquid freezer III 360mm holen
Meine komponenten:r 5 5600g
Rx 7600 8gb
Prime b450M-K II...
Grafikkarten | Dec 9, 2024 |
Welche Aio ist besser?Welche Aio ist besser?: Hallo kann mir wer sagen welche Aio von den 3 am besten ist? Vielen Dank: 1. Corsair iCUE H170i Elite CAPELLIX: https://amzn.eu/d/9pq048n 2. Corsair iCUE LINK H170i: https://amzn.eu/d/6Niwoom 3....
Stromversorgung | Dec 2, 2024 |
Aio kann nichts ans Mainboard gebaut werden?Aio kann nichts ans Mainboard gebaut werden?: Guten Abend,
ich habe mir eine Aio gelauft jedoch kann ich das entsprechende „Modul“ nenne ich es mal nicht an mein Mainboard bauen da dort keine Bohrungen sind. Bin ich einfach dumm oder kann...
Prozessoren | Nov 28, 2024 |
AiO keine Probleme oder?AiO keine Probleme oder?: Auf mein Prozessor wird bald die NZXT Kraken 240 mm draufgesetzt. Habe aktuell einen Mars Gaming MCPU33. Mein Prozessor ist der Ryzen 5 5600X. Meine Frage ist ob es da Probleme oder Bedenken gibt....
Prozessoren | Nov 27, 2024 |
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?: Ich habe endlich herausgefunden warum mein Pc die ganze zeit abschmiert undzwar weil der Prozzesor zu warm wird und er sich zu sicherheit vor hardware schäden runter fährt. Jetzt habe ich zwei...
Prozessoren | Nov 14, 2024 |
Aio Kabel 3pin?Aio Kabel 3pin?: Hallo erstmal,
Meine Aio hat sowohl einen USB Anschluss, als auch einen 3pin Anschluss. Muss ich beide anschließen oder reicht auch einer?
Ich finde auf meinem Mainboard nämlich keinen 3pin...
Mainboards | May 11, 2024 |
AIO NZXT Wasserkühlung was kommt hier für ein Kabel rein?AIO NZXT Wasserkühlung was kommt hier für ein Kabel rein?: Habe mir die Nzxt x62 gebraucht gekauft. Leider sind aber keine Kabel dabei. Habe schon ein mini usb kabel um die Pumbe ans Mainboard anzubinden. Was ist der andere Anschluss? Siehe Bild!...
Stromversorgung | Feb 24, 2022 |
Wo muss ich mein aio wasser kühlung kabel verbinden?Wo muss ich mein aio wasser kühlung kabel verbinden?: [ATTACH]
Ich habe ein Asus B560 prime plus und eine Wasserkühlung von cooler master der master liquid 240ml v2 rgb.
[ATTACH]
Ich würde gerne wissen wo ich dieses kabel hinstecken muss....
Mainboards | Jul 6, 2021 |
