Wie warm ist OK für eine CPU?
Diskutiere und helfe bei Wie warm ist OK für eine CPU? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; wie warm darf eine I5 12400F werden, momentan pendel ich immer zwischen 40 und 50 aber an warmen tagen im Dachgeschoss geht sie auch mal zu 60 hoch ist... Discussion in 'Prozessoren' started by Ksbenny, Apr 18, 2022.
Wie warm ist OK für eine CPU? - Similar Threads - warm CPU |
CPU amd ryzen 7600x zu warm?CPU amd ryzen 7600x zu warm?: Guten Tag
In Minecraft (nur da bis hin ) ist die CPU zu warm bzw. du sehr ausgelastet. Kann sich keine 32 Chunks laden da sacht das Spiel Nö… gpu ist eine rx 6750xt also eigentlich beides sehr...
Mainboards | Dec 26, 2024 |
CPU im Leerlauf zu warm?CPU im Leerlauf zu warm?: Mein Kollege hat sich einen neuen PC zusammengestellt. Seine CPU wird im Leerlauf also nur wenn er im Browser ist zum Beispiel 50 Grad warm. Der CPU Lüfter läuft mit 750RPM.
Unter Volllast also...
Prozessoren | Dec 13, 2024 |
Warum wird meine CPU für kurze zeit warm?Warum wird meine CPU für kurze zeit warm?: Ich habe eine Ryzen 5 7600x CPU und gekühlt wird sie mit einer Arctic Liquid Freezer 280 AiO. Die CPU schießt ab und zu wenn ich z.B. eine App aufmache kurz mal auf 78 Grad rauf. Wasserkühlung...
Prozessoren | Dec 11, 2024 |
Warum wird meine CPU nach dem booten so warm?Warum wird meine CPU nach dem booten so warm?: Immer nach dem booten geht meine CPU für 1-2 Minuten auf 80 Grad rauf und dann auf so 40-45 runter. Ist das normal? Manchmal wird sie für ganz kurze Zeit warm ffür 10-15 Sekunden auf 60-65 Grad....
Warum CPU warm?Warum CPU warm?: Laut HWinfo hat die CPU um die 60 Grad bei so 15% Auslastung, aber die einzelnen Kerne sind bei max. 42 Grad. Kann das sein?
https://www.gutefrage.net/frage/warum-cpu-warm
Prozessoren | Dec 9, 2024 |
CPU im Idle ungewöhnlich warm?CPU im Idle ungewöhnlich warm?: Meine CPU wird im Idle recht warm, 38-42 grad.
Was ich komisch finde, ich betreibe den Ryzen 9 7950X3D auf einem B650E und dieser wird durch eine 360er AIO gekühlt. Alles davon ist neu. die...
Prozessoren | Nov 13, 2024 |
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?: Hallo zusammen,
vor Kurzem habe ich mir einen neuen PC zugelegt, was eine große Umstellung für mich war – von einem eher leistungsschwachen System zu einem deutlich stärkeren. Leider musste ich...
Prozessoren | Oct 29, 2024 |
CPU zu warm?CPU zu warm?: hallo ich hab ein Ryzen 7 7800x3d mit einer enermax Wasserkühlung 240mm und im normal betreib also yt discord ist die bei 65 grad und kann bis 70 grad gehen was eigentlich nicht normal ist.
was...
Prozessoren | Aug 17, 2024 |
Ist meine CPU zu warm?Ist meine CPU zu warm?: Um genau zu sein schwankt es die ganze zeit zwischen 45 und 54, das war das maximum und die Nutzung wechselt die ganz zeit von 1 zu 10%. (Ryzen 7 770X) Ich weiß nicht so genau, aber für mich hört...
Prozessoren | Jun 20, 2024 |
CPU zu warm?CPU zu warm?: Hallo ich habe ein Ryzen 7 7800x3d wassergekühlt mit eine Enermax Aquafusion ADV 240mm und ich erreiche Temperaturen beim Video rendern 85-89 wie man das bei diesem Bild erkennen kann
Und...
Prozessoren | Feb 5, 2024 |
Nach cpu wechsel grafikkarte warm?Nach cpu wechsel grafikkarte warm?: Hallo , was kann ich dagegen tuhen muss ich was bei denn bios einstellen weil habe ein Glas Gehäuse (9 lüfter) alles ist kalt im Gehäuse wenn ich das glas anfasse nur bei der richtung wo die...
Prozessoren | Jan 25, 2024 |
Smartphone kein Bild aber CPU warm?Smartphone kein Bild aber CPU warm?: Hey Leute,
Ich wollte mal aus Spaß mein altes Smartphone repetieren mein Bildschirm ist kaputt so Bildschirm erneuern ist nicht schwer alles schön und gut nur das Problem ist dass ich mein...
Prozessoren | Dec 28, 2023 |
Warum wird meine CPU so warm?Warum wird meine CPU so warm?: Ich habe einen Intel i5-11400F und der Kühler ist ein be quiet Pure Rock slim 2. Meine CPU wird bis zu 98 Grad warm. Ist der kühler vielleicht zu schwach?...
Prozessoren | Jul 23, 2023 |
