Wie viel Kernfrequenz und Kern-Spitzenspannung einstellen bei Taktgeschwindigkeit von 2800mhz?
Diskutiere und helfe bei Wie viel Kernfrequenz und Kern-Spitzenspannung einstellen bei Taktgeschwindigkeit von 2800mhz? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich möchte meine CPU von 3800mhz auf 2800mhz drosseln. Wenn ich dies versuche wird aber dies (bild) angezeigt. Jetzt stelle ich mir die Frage,... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von JakobPrivat774, 3. August 2022.
  1. JakobPrivat774
    JakobPrivat774 Gast
    Hallo, ich möchte meine CPU von 3800mhz auf 2800mhz drosseln. Wenn ich dies versuche wird aber dies (bild) angezeigt. Jetzt stelle ich mir die Frage, die oben steht.
    liebe Grüße
    #1 JakobPrivat774, 3. August 2022
Wie viel Kernfrequenz und Kern-Spitzenspannung einstellen bei Taktgeschwindigkeit von 2800mhz? - Similar Threads - Kernfrequenz Kern Spitzenspannung
Gemini 3.1 Pro: Google schraubt am KI-Kern für schwierigere Aufgaben
Gemini 3.1 Pro: Google schraubt am KI-Kern für schwierigere Aufgaben: Gemini 3.1 Pro: Google schraubt am KI-Kern für schwierigere Aufgaben Nach dem Update von Gemini 3 Deep Think in der letzten Woche steht jetzt Gemini 3.1 Pro im Fokus. Das Modell steckt als...
User-Neuigkeiten 19. Februar 2026
Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische...
Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische...: Brauche hilfe zu meiner CPU ich hab die cpu schon ausgetauscht ich habe zwei cpu gehabt, einmal die intelcore i7 4790 und die intelcore i3 4160 ich hab beide ausgetestet und es zeigt bei beiden...
Prozessoren 17. Januar 2025
6 kern cpu?
6 kern cpu?: Hallo Ich wollte fragen ob ich wenn ich mit einen ryzen 5 7600x3d kaufe auch im Hintergrund beim zocken Spotify und so sachen wie discord nutzen kann weil die cpu hatt nur 6 kerne...
Prozessoren 22. Oktober 2024
Macht die Kern-Anzahl wirklich so viel aus?
Macht die Kern-Anzahl wirklich so viel aus?: Hallo Zusammen, ich informiere mich grad über aktuelle CPUs, da ich plane ein PC zu bauen. Bin auf viele gestoßen (AMD 5000-7000 Serie) und nach einigen Vergleichen (Leistung-Preis-Verhältnis)...
Prozessoren 11. September 2024
6 Kerner zeigt 5 Kerne an. CPU Kern kaputt?
6 Kerner zeigt 5 Kerne an. CPU Kern kaputt?: Ich habe mir vor kurzem einen Laptop gebraucht gekauft. Er hat eine i5 11400H CPU, die normalerweise 6 Kerne hat. Allerdings steht im Task Manager 5 Kerne. Wieso? Einer kaputt?...
Prozessoren 7. September 2024
Qualcomm kündigt Snapdragon X Plus 8-Kern-Prozessor für PCs an
Qualcomm kündigt Snapdragon X Plus 8-Kern-Prozessor für PCs an: Qualcomm kündigt Snapdragon X Plus 8-Kern-Prozessor für PCs an Diese Plattform soll eine neue Ära für PCs einläuten, indem sie eine mehrtägige Akkulaufzeit, hohe Leistung und KI-gestützte...
User-Neuigkeiten 4. September 2024
1 CPU Kern Defekt?
1 CPU Kern Defekt?: Hab im Hintergrund chinebench laufen der ja alle CPU kerne auslasten soll! Aber es wird nur 1 Kern Nicht ausgelastet? Heißt das das der Kern Kapput ist? Im Taskmanager selbes Problem...
Prozessoren 21. August 2024
CPU zeigt falsche Kern Anzahl?
CPU zeigt falsche Kern Anzahl?: Hallo, In meinem Task manager wird mir angezeigt das ich 4 Kerne habe obwohl ich eigentlich 8 habe. Durch Youtube Videos hab ich errfahren das ich bei "msconfig" 8 auswählen soll was ich schon...
Prozessoren 27. Mai 2024
CPU 1 Kern kaputt aber irgendwie doch nicht?
CPU 1 Kern kaputt aber irgendwie doch nicht?: Mir ist an meinem PC aufgefallen, dass nur noch 75% meiner CPU genutzt werden – aber halt fast genau 75%, nur ab und zu 77% zum Beispiel. Dann ist mir eingefallen, dass ich eine 4-Kern-CPU habe....
Prozessoren 23. Mai 2024
Der 3,4,5,6 Kern meiner CPU wird deutlich heißer als der rest?
Der 3,4,5,6 Kern meiner CPU wird deutlich heißer als der rest?: Moin, mir ist soeben aufgefallen das der 3,4,5,6 Kern mal bis zu 10 Grad heißer wird als die restlichen 10 Kerne der insgesamt. 14 Kerne. Woran kann das liegen? Hat meine CPU irgendein Fehler oder...
Prozessoren 11. Dezember 2023
CPU temp höher als Kern temp?
CPU temp höher als Kern temp?: Moin, ist es normal das die CPU gesamt temp, in meinem Fall ca. 7-10 Grad höher als die Kern temp ist? Oder liegt da ein Fehler vor? Denn z.b im idle liegt die Kern temp bei 36-42 Gard und die...
Prozessoren 18. Oktober 2023
Gibt es relativ günstige 8 Kern CPUs von amd?
Gibt es relativ günstige 8 Kern CPUs von amd?: also unter 200€ die ich mit einer rx 6950 xt gut benutzen könnte (hab keine Ahnung davon) https://www.gutefrage.net/frage/gibt-es-relativ-guenstige-8-kern-cpus-von-amd
CPU 12 Kern?
CPU 12 Kern?: Hallo kann mir jemand ein CPU 12 Kern empfehlen für das Mainboard: A520M-K - micro ATX - Sockel AM4, (1 x PCIe 3.0/3.0 x16 (x16 mode), 2 x PCIe 3.0 x16,1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45), 3 x...
Prozessoren 15. September 2023
Wie viel Kernfrequenz und Kern-Spitzenspannung einstellen bei Taktgeschwindigkeit von 2800mhz? solved
