Wie ist die Kühlung, passen die Temperaturen?
Diskutiere und helfe bei Wie ist die Kühlung, passen die Temperaturen? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Mein PC: Festplatte: https://geizhals.de/lexar-nm620-2tb-lnm620x002t-rnnn-a2661656.html CPU:... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Milan175, 9. Juli 2024.
Wie ist die Kühlung, passen die Temperaturen? - Similar Threads - Kühlung passen Temperaturen |
iPad Pro: Nächstes Modell soll mit Vapor-Chamber-Kühlung kommeniPad Pro: Nächstes Modell soll mit Vapor-Chamber-Kühlung kommen: iPad Pro: Nächstes Modell soll mit Vapor-Chamber-Kühlung kommen
Dabei soll das Tablet eine flächendeckende „Dampfkammer“-Kühlung bekommen, wie sie schon im iPhone 17 Pro zum Einsatz kommt. Ziel...
User-Neuigkeiten | 27. Oktober 2025 |
iOS 26: Home-App steuert auf Wunsch Kühlung & Heizung automatischiOS 26: Home-App steuert auf Wunsch Kühlung & Heizung automatisch: iOS 26: Home-App steuert auf Wunsch Kühlung & Heizung automatisch
Auf Wunsch kann Apple Home ein Thermostat je nach Anwesenheit automatisch zwischen Heizen, Kühlen oder Aus einstellen. Möglich...
User-Neuigkeiten | 22. September 2025 |
Kühlung für Prozessor?Kühlung für Prozessor?: Hallo liebe Leute,
ich brauche für ein ATX-Gehäuse, AM4 System einen Kühler für den Prozessor.
Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5700x3D.
Wichtig ist, dass der Kühler sehr gut kühlen kann und...
Prozessoren | 4. Februar 2025 |
Kühlung problem oder normal?Kühlung problem oder normal?: Moin
ich habe auf ein Asus rog strix b650e-e M2 mit ryzen 7800x3d geupgradet
und zwar gekühlt wird dieser mit einem 360er Radiator mit 3x 140mm QX Lüftern von corsair.
meine frage ist in...
Prozessoren | 30. Dezember 2024 |
Sony PlayStation 5 Pro: Infos zu Stromverbrauch und KühlungSony PlayStation 5 Pro: Infos zu Stromverbrauch und Kühlung: Sony PlayStation 5 Pro: Infos zu Stromverbrauch und Kühlung
Mir persönlich liegt die Konsole noch nicht vor, ich habe aber für euch einen Blick in das neue Material geworfen. Spannend, aber auch...
User-Neuigkeiten | 4. November 2024 |
Frage zur Kühlung einer CPU?Frage zur Kühlung einer CPU?: Hallo an alle ich habe ein Gigabyte B650 ax mit einen AMD ryzon 8 7950x3d
kann ich das ganze ohne Probleme mit einem bequiet dark rock elite gekühlt?...
Prozessoren | 11. August 2024 |
CPU Kühlung für AMD Ryzen 5 7600x?CPU Kühlung für AMD Ryzen 5 7600x?: Welche CPU Kühlung sollte ich für meinen Prozessor nehmen? (Mein jetziger CPU kühler ist schrott und erreicht Temperaturen von 95 Grad, "ENDORFY Spartan 5 ARGB")...
Prozessoren | 25. Mai 2024 |
Sleeper PC Kühlung?Sleeper PC Kühlung?: Hallo, ich plane einen Sleeper PC mit folgenden Teilen zu bauen:
https://geizhals.de/wishlists/3785822
In diesem Gehäuse:
Es hat vorne und hinten jeweils Platz für 80mm Lüfter, ich würde dort...
Mainboards | 14. April 2024 |
I9 prozessor braucht eine bessere kühlung?I9 prozessor braucht eine bessere kühlung?: Guten tag,ich kaufe bald einen gaming pc mit einem i9 prozessor aus der 13th generation. Und ich bin mir nicht sicher ob ich ein cpu kühler brauche oder einen wasserkühler denn ich hole mir einen...
Prozessoren | 10. April 2024 |
AIO Kühlung Netzteil reicht?AIO Kühlung Netzteil reicht?: Hallo, ich möchte von Luft auf Wasserkühlung umsteigen und eine AIO 2x 120mm lüfter mit Display zulegen bin mir aber nicht sicher ob mein Netzteil reicht. Habe RTX 3070 und i5 11400F und ein 700w...
Stromversorgung | 18. März 2024 |
Gaming pc Kühlung?Gaming pc Kühlung?: Welche Kühlung bei Dubaro von den Auswahlen passt zu dem Build mit 4080 und 7 7800x3d für unter 2.5 k. Zusätzlich könntet ihr den pc auch noch bewerten wie der so ist...
Prozessoren | 9. Februar 2024 |
Gibt es bei der MSI RTX 4090 Liquid und Slim einen unterschied außer die kühlung?Gibt es bei der MSI RTX 4090 Liquid und Slim einen unterschied außer die kühlung?: Hallo liebe Community,
Ich bin auf der suche nach der besten RTX 4090 Grafikkarte und bin immer wieder auf die MSI GeForce RTX 4090 OC gestoßen.
Da gibt es ja 2 Varianten, einmal die Slim mit...
Stromversorgung | 5. Februar 2024 |
Kühlung für M2 SSD PCIe 5.0 ausreichend?Kühlung für M2 SSD PCIe 5.0 ausreichend?: Hallo,
heute hätte ich eine Frage zu PC Hardware.
Ich habe mir ein neues Mainboard gekauft. Ein "MSI X670E Gaming Plus". Alles läuft super und nun würde ich gerne noch eine schnelle M2 SSD PCIe...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 21. Januar 2024 |
