Welches Netzteil für USB Led Strip?
Diskutiere und helfe bei Welches Netzteil für USB Led Strip? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Heyyyy, In ein paar Tagen kommen meine LEDs an und ich weiß nicht, welches Netzteil ich benutzen soll:( Also wie viel Volt und wie viel Ampere? Habe... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Bilal2805, 8. Februar 2021.
  1. Bilal2805
    Bilal2805 Gast
    Heyyyy,
    In ein paar Tagen kommen meine LEDs an und ich weiß nicht, welches Netzteil ich benutzen soll:( Also wie viel Volt und wie viel Ampere? Habe zu Hause etliche davon liegen, ganz unterschiedliche . Das Led Strip ist 5 Meter und die Spannung beträgt 5 Volt und 1200 Lumen . Kann mir da jemand helfen, kenne mich irgendwie nicht so gut aus Danke schon Mal!
Welches Netzteil für USB Led Strip? - Similar Threads - Netzteil USB Led
gibt es ein USB netzteil zum laden für drausen?
gibt es ein USB netzteil zum laden für drausen?: hallo ich hoffe ihr könnt mir meine frage vieleicht beantorten ich habe eine kenzeichen rückfahrkamera an meinen auto von Bergman koch, die mit einen kleinen solarpannel betrieben wird,leider...
Stromversorgung 21. Januar 2025
Wieviel ist das USB Netzteil Mehrfachstecker wert gebraucht?
Wieviel ist das USB Netzteil Mehrfachstecker wert gebraucht?: https://www.gutefrage.net/frage/wieviel-ist-das-usb-netzteil-mehrfachstecker-wert-gebraucht
Stromversorgung 6. Oktober 2024
Ist beim IPad Pro 11 Zoll ein USB C Netzteil dabei?
Ist beim IPad Pro 11 Zoll ein USB C Netzteil dabei?: Stehe kurz vor meiner Amazon Bestellung und frage mich ob ich da noch ein Netzteil dazu kaufen muss weil bei den Handys ist es ja so. Zusätzlich mit wie viel Watt sollte man so ein Tablet laden?...
Stromversorgung 22. April 2024
12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?
12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?: Hallo. Es gibt auf Ali etc. Kabel von USB auf Hohlstecker die auch gut funktionieren. meist einstellbar per Knopf bis hoch auf 12V. Mir würden feste 12V reichen, aber wichtiger wäre mir dass die...
Stromversorgung 13. Januar 2024
Braucht ein SATA zu USB Adapter ein Netzteil?
Braucht ein SATA zu USB Adapter ein Netzteil?: Ich möchte die HDD Platte in meinem Laptop gegen eine SSD Platte austauschen, und die HDD daher zuvor auf die SSD klonen. Dazu muss die SSD mit einem SATA zu USB Adapter an den Laptop...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 6. Januar 2024
USB Anschluss am Netzteil?
USB Anschluss am Netzteil?: Hallo, an meinem Lptop Netzteil ist ein USB Anschluss dran. Im Internet steht um da etwas aufzuladen, z.B. Handy. Kann man da auch eine Soundbar anschließen, die man auch an die Steckdose...
Stromversorgung 27. November 2023
Gibt es eine Möglichkeit ein Mainboard per Usb-c Notebook Netzteil mit Strom zu versorgen?
Gibt es eine Möglichkeit ein Mainboard per Usb-c Notebook Netzteil mit Strom zu versorgen?: Kann man mit z.B. einem 95w Notebook Usbc Netzteil ein Mainboard betreiben? Möchte mir einen Office Pc bauen und das würde halt verdammt viel Platz sparen....
Prozessoren 6. April 2023
Kann das Netzteil des rechners kaputt sein wenn am USB port noch strom ist?
Kann das Netzteil des rechners kaputt sein wenn am USB port noch strom ist?: Moin zusammen, Ich habe vorhin meinen Rechner ganz normal heruntergefahren und als ich ihn wieder anschalten wollte ging nix mehr. Die kleine led die qm Mainboard immer leuchtet ist jetzt auch...
Mainboards 5. Dezember 2022
Wieviel kostet ein: (USB-Hub) mit Netzteil?
Wieviel kostet ein: (USB-Hub) mit Netzteil?: Frage siehe oben. https://www.gutefrage.net/frage/wieviel-kostet-ein-usb-hub-mit-netzteil
Stromversorgung 27. Juli 2022
ThinkPad USB-C Dock Gen 2 mit 170W Netzteil nutzbar?
ThinkPad USB-C Dock Gen 2 mit 170W Netzteil nutzbar?: Ist es möglich statt dem Standard 90Watt Netzteil ein 170Watt Netzteil zu verwenden (Lenovo ADL170NDC3A)? https://www.gutefrage.net/frage/thinkpad-usb-c-dock-gen-2-mit-170w-netzteil-nutzbar
Stromversorgung 13. Mai 2022
Netzteil USB c?
Netzteil USB c?: Kann ich so ein USB c zu USB c Kabel an das 90 Watt Netzteil anschließen um mein MacBook zu laden? Das richtige Apple Kabel ist leider kaputt. Netzteil:...
Stromversorgung 22. Januar 2022
Airpods Pro | Warum gibt es kein USB C Netzteil?
Airpods Pro | Warum gibt es kein USB C Netzteil?: Ich will mir demnächst die Airpods Pro kaufen und ich hab mitbekommen das es kein Netzteil dafür gibt. Bisher hatte ich auch kein Gerät das ein von von USB C auf Lightning Kabel gebraucht hat und...
Stromversorgung 8. Dezember 2021
Welches gute günstige USB Typ C Netzteil mit 33 Watt?
Welches gute günstige USB Typ C Netzteil mit 33 Watt?: Ich suche aktuell ein gutes und günstiges USB Netzteil das über einen Typ C Port und am besten einen zusätzlichen Typ A Port verfügt. Es muss über den Typ C Port mindestens 33 Watt ausgeben...
Stromversorgung 14. Oktober 2021
Welches Netzteil für USB Led Strip? solved
