Welches Kabel für Monitor wählen (HDMI oder DisplayPort)?
Diskutiere und helfe bei Welches Kabel für Monitor wählen (HDMI oder DisplayPort)? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich besitze einen Samsung Odyssey G4B 25" 240Hz Monitor. Dieser besitzt die HDMI 2.0 Version und die DisplayPort 1.2 Version. Er ist momentan... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von DanielF4706, 12. September 2023.
  1. DanielF4706
    DanielF4706 Gast
    ich besitze einen Samsung Odyssey G4B 25" 240Hz Monitor. Dieser besitzt die HDMI 2.0 Version und die DisplayPort 1.2 Version. Er ist momentan mit meiner GPU (RTX 4060Ti) verbunden, diese verfügt HDMI 2.1a und DisplayPort 1.4a.
    Welchen Anschluss soll ich wählen damit ich die volle Leistung aus meinem Monitor rausbekomme?
Welches Kabel für Monitor wählen (HDMI oder DisplayPort)? - Similar Threads - Kabel Monitor wählen
Monitor Kabel?
Monitor Kabel?: Hallo ich habe mir einen neuen PC Monitor bestellt 2K Auflösung was für ein Kabel brauche ich dafür DisplayPort oder HDMI https://www.gutefrage.net/frage/monitor-kabel-5
Grafikkarten 13. Januar 2025
Ist das schlimm - Samsung Monitor Kabel?
Ist das schlimm - Samsung Monitor Kabel?: Wegen diesem weißen Teil passt das Kabel nicht mehr ganz in den Monitor, das habe ich eben zufällig entdeckt, keine Ahnung was das ist. Funktioniert aber alles noch...
Grafikkarten 1. Januar 2025
144hz Monitor mit 60hz DP-Kabel?
144hz Monitor mit 60hz DP-Kabel?: Hallo zusammen, wollte einmal wissen was passiert wenn ich ein 4k 144hz Monitor habe und das bei Windows auch so eingestellt habe, jedoch mein DP Kabel bei 4k nur 60hz unterstützt. Macht das viel...
Grafikkarten 5. Dezember 2024
Mit welchem kabel schliess ich mein Monitor mit dem pc an?
Mit welchem kabel schliess ich mein Monitor mit dem pc an?: Ich habe mir ein gaming setup gekauft und habe bemerkt das die kabel nicht überein passen Welches kabel brauch ich für den? ich habe nur die zwei und die passen nicht dort rein Muss ich...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 23. November 2024
Monitor(HDMI) PC(Displayport) Adapter oder Kabel?
Monitor(HDMI) PC(Displayport) Adapter oder Kabel?: Heyho. Ich habn Kabel welches auf der einen Seite einen HDMI Anschluss hat und auf der anderen einen Displayport Anschluss. Also hab ich den HDMI Stecker vom Kabel in den Monitor und den DP...
Grafikkarten 19. Oktober 2024
Monitor Kabel wird nicht erkannt?
Monitor Kabel wird nicht erkannt?: Folgendes mein DP Kabel war kaputt, ich habe es abmontiert und ein VGA Kabel und HDMI an mein Monitor angebaut (Dell Monitor, wird als zweit Bildschirm benutzt) nur leider steht dort die ganze...
Grafikkarten 11. Oktober 2024
Neuer Monitor-Kabel hat Flecken?
Neuer Monitor-Kabel hat Flecken?: Hallo Habe mir einen neuen Monitor gekauft, die Strom und hdmi Kabel haben Flecken wie im Bild gezeigt. Die lassen sich mit Wasser und einem Tuch abwischen. Händler und Hersteller konnten nicht...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 28. September 2024
HDMI Kabel Monitor mit Laptop verbinden?
HDMI Kabel Monitor mit Laptop verbinden?: Hi, ich habe von der Arbeit zwei Monitore bekommen, die beide nur dieses Kabel (s. Anhang) dabei hatten. Man sagte mir, das seien HDMI- Kabel, allerdings sehen die für mich nicht so aus....
Monitore, TV-Geräte & Beamer 19. September 2024
Welches Kabel braucht mein Monitor für 144hz grad krieg ich mit hdmi Kabel nur 60?
Welches Kabel braucht mein Monitor für 144hz grad krieg ich mit hdmi Kabel nur 60?: Monitor name ASUS VG248QE 3D Monitor lg https://www.gutefrage.net/frage/welches-kabel-braucht-mein-monitor-fuer-144hz-grad-krieg-ich-mit-hdmi-kabel-nur-60
Grafikkarten 13. September 2024
Welcher DC IN Kabel passt in diesen Monitor?
Welcher DC IN Kabel passt in diesen Monitor?: Ich hab einen Medion LED Blacklight 58,4cm/23" bekommen.Und ich brauche dafür so ein DC IN Kabel.Ich habe viele Kabel probiert die ähnlich aussahen keins hat aber geklappt.Welcher kommt da rein?...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 23. August 2024
2 Monitor Kabel verbinden?
2 Monitor Kabel verbinden?: Hallo, ich habe mir einen zweiten Monitor gekauft und wollte alles anschließen, hat aber nicht ganz geklappt.Das HDMI Kabel was ich in den PC stecken musste passte nicht in den PC .Was soll ich...
Grafikkarten 30. Juli 2024
Monitor wird mit DisplayPort Kabel kurz schwarz?
Monitor wird mit DisplayPort Kabel kurz schwarz?: Ich habe das Problem das wenn ich zum Beispiel Minecraft im Vollbildmodus spiele und dann das Spiel über den TaskManager kurz verlasse, mein Monitor für ca. 3 Sekunden schwarz wird. Aktuelle...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 22. Juli 2024
Monitor Kabel?
Monitor Kabel?: Ich benutze momentan einen gaming laptop und will mir einen Bildschirm dazu kaufen was für ein kabel bräuchte...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 2. Juli 2024
Welches Kabel für Monitor wählen (HDMI oder DisplayPort)? solved
