Welcher Kühler / Lüfter für B550 A Pro Mainboard?
Diskutiere und helfe bei Welcher Kühler / Lüfter für B550 A Pro Mainboard? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Welcher Lüfter/ Kühler für b550 A Pro und Ryzen 7 5800x finde leider kein passenden dazu worauf mus man achten?... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Insain365, 14. Januar 2022.
  1. Insain365
    Insain365 Gast
Welcher Kühler / Lüfter für B550 A Pro Mainboard? - Similar Threads - Kühler Lüfter B550
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen, passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein. Das Gehäuse ist: https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren 7. Januar 2025
Muss ich wenn ich den CPC Kühler montire einen Lüfter oben drauf tun oder reicht es wenn...
Muss ich wenn ich den CPC Kühler montire einen Lüfter oben drauf tun oder reicht es wenn...: https://geizhals.at/noctua-nh-p1-a2545528.html Find so ein passiven CPU KÜhler echt geil weil ich hasse lärm in ein PC, und wenn ich dann eh 3 Lüfter oben habe und einen am Heck, dann ziehen die...
Prozessoren 26. April 2024
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?: Hallo, ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse, wo sich die ARGB mit einem Switch Knopf steuern lässt. Das Gehäuse hat also ein Controller, wo die 4 Lüfter angeschlossen sind. Die ARGB vom...
Stromversorgung 16. März 2024
Kann ich einen CPU Kühler znd einen normalen Lüfter mit einem Adapter an einen...
Kann ich einen CPU Kühler znd einen normalen Lüfter mit einem Adapter an einen...: Ich habe einen Adapter, der einen 4pin Anschluss zu zwei 4pin Anschlüssen macht. Wenn ich jetzt den PC anmache kommt eine Fehlermeldung, dass etwas mit dem CPU Kühler nicht stimmt. Meine Frage...
Prozessoren 26. Dezember 2023
ich kann meine Argb lüfter nicht steuern nur den cpu kühler?
ich kann meine Argb lüfter nicht steuern nur den cpu kühler?: Ich habe ein Gigabyte B550 Gaming X V2 Mainboard und kann meine ARGB-Beleuchtung 4 Stück nicht steuern. Ich kann nur den CPU-Kühler mit der App RGB Fusion 2.0 steuern. Kann mir jemand helfen? Mein...
Mainboards 25. Oktober 2023
Kann ich die Lüfter bei den CPU KÜhler austauschen?
Kann ich die Lüfter bei den CPU KÜhler austauschen?: Möchte mir den CPU KÜhler holen https://www.alternate.at/Noctua/NH-D15-chromax-black-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1585511 der ist aber nicht der leiserste und möchte die Lüfter zu denen...
Prozessoren 15. August 2023
Wie gut Kühlt den der CPU Kühler, und braucht man ein Lüfter da hinten dran oder nicht und...
Wie gut Kühlt den der CPU Kühler, und braucht man ein Lüfter da hinten dran oder nicht und...: https://www.alternate.at/Noctua/NH-P1-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1759408 Find den einfach recht schlicht , man kann RGB RAM verbauen und ist nicht eingeschrängt usw. Würdet ihr sagen der...
Prozessoren 11. August 2023
CPU Kühler...........Hängt die Kühlung eher von Kühlkörper ab oder vom Lüfter?
CPU Kühler...........Hängt die Kühlung eher von Kühlkörper ab oder vom Lüfter?: CPU Kühler https://www.alternate.at/DeepCool/AK500-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1854025 Lüfter https://www.alternate.at/DeepCool/AK500-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1854025 möchte...
Prozessoren 30. Juni 2023
Was könnte noch alles in mein PC solche Geräusche machen, alles ist aus. Lüfter, CPU Kühler...
Was könnte noch alles in mein PC solche Geräusche machen, alles ist aus. Lüfter, CPU Kühler...: Also ich hab alles abgedreht, alles Lüfter was sich nur drehen können sind aus, Lüfter an der front, GPU kühler Lüfter, GPU Lüfter und tzd. Ist der PC nicht tot, also von der Lautstärke her. Er...
Stromversorgung 8. März 2023
Guter & günstiger CPU-Kühler/Lüfter für 5800X3D?
Guter & günstiger CPU-Kühler/Lüfter für 5800X3D?: Hallo, gibt es einen Kühler bis maximal 120€ (keine Wasserkühlung), der sich für den AMD Ryzen 7 5800X3D einigermaßen eignet? MfG...
Prozessoren 19. Februar 2023
Wäre das ein Upgrade oder downgrade (CPU Kühler Lüfter)?
Wäre das ein Upgrade oder downgrade (CPU Kühler Lüfter)?: Ich nutze einen dark Rock 4 mit meinem Intel core i5 13600kf. Ich hatte mir überlegt, den 135mm 1400 Rpm lüfter von meinem Kühler mit einem 120mm 1500 Rpm argb light wings Lüfter von be quiet zu...
Prozessoren 28. Januar 2023
Mehr Lüfter bei einer Grafikkarte = kühler?
Mehr Lüfter bei einer Grafikkarte = kühler?: Hallo, ich wollte mir eine rtx 3060 ti holen aber es gibt modelle mit drei lüftern ( https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-3060-ti-gaming-z-trio-8g-lhr-v390-290r-a2555646.html?hloc=at&hloc=de ) und...
Grafikkarten 31. Januar 2022
Cpu-Kühler und Lüfter RGB Beleuchtung?
Cpu-Kühler und Lüfter RGB Beleuchtung?: Hallo, ich will mir neue Gehäuselüfter und einen Cpu-Kühler kaufen, beides mit RGB. Kann man da einfach 2 sachen kaufen oder müssen sie kompatibel sein? Ich will mir die Corsair LL120 RGB PWM...
Mainboards 25. Mai 2021
Welcher Kühler / Lüfter für B550 A Pro Mainboard? solved
