Diskussionsthread Welchen CPU Lüfter für i72600k ?
Diskutiere und helfe bei Welchen CPU Lüfter für i72600k ? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin moin :-) Verbaut wird der CPU Kühler auf... CPU: i7 2600k MAINBOARD: ASRock Z68 EXTREME4 S1155 Intel Z68 ATX GEHÄUSE: Antec Gamer Twelve... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Dobermann, 29. August 2011.
Seite 1 von 2
Welchen CPU Lüfter für i72600k ? - Similar Threads - CPU Lüfter i72600k |
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus.
diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten | 19. Februar 2025 |
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?: Hallo liebe Leute, habe vor kurzem ein paar Upgrades an meinem Pc vorgenommen. (SSD, RAM, PSU und Wärmeleitpaste neu)
Seit einiger Zeit dreht nun mein CPU Lüfter immer so unglaublich hoch. Habe...
Prozessoren | 10. Februar 2025 |
Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?: Hi hatte eine neue CPU bestellt amd ryzen 9 5900x direkt mit ein neuen lüfter den wraith prism hab die cpu eingebaut aber der lüfter ging nicht weil ich kein hitzeblech hatte was passt also hatte...
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen,
passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein.
Das Gehäuse ist:
https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren | 7. Januar 2025 |
CPU Lüfter falsch rum eingebaut?CPU Lüfter falsch rum eingebaut?: Bin ich dumm und habe meinen CPU kühler falsch herum eingebaut?
falls ja, gestern verbaut, muss ich Wärmeleitpsdte neu auftragen oder einfach drehen und fertig?...
Prozessoren | 9. Dezember 2024 |
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?: Ich habe endlich herausgefunden warum mein Pc die ganze zeit abschmiert undzwar weil der Prozzesor zu warm wird und er sich zu sicherheit vor hardware schäden runter fährt. Jetzt habe ich zwei...
Prozessoren | 14. November 2024 |
CPU Lüfter entstauben?CPU Lüfter entstauben?: Wenn ich meinen CPU Lüfter abschraube um ihn einmal kurz zu entschauben,muss ich neue wärmeleitpaste auf die CPU machen?
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-luefter-entstauben
Prozessoren | 10. November 2024 |
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?: Hallo zusammen,
vor Kurzem habe ich mir einen neuen PC zugelegt, was eine große Umstellung für mich war – von einem eher leistungsschwachen System zu einem deutlich stärkeren. Leider musste ich...
Prozessoren | 29. Oktober 2024 |
Pc startet nicht mehr richtig, cpu lüfter dreht nur kurz und stoppt dann?Pc startet nicht mehr richtig, cpu lüfter dreht nur kurz und stoppt dann?: Hey, wenn ich meinen PC starte geht er wie gewohnt an, auch der Cpu Lüfter startet. Aber nach ca 1 sek bleibt dieser stehen, alle anderen laufen aber weiter. Es wird kein bild ausgegeben. Habs...
Prozessoren | 28. Oktober 2024 |
Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?: Hallo mit einander,
ich habe jetzt schon länger das Problem das mein CPU Lüfter sich denkt bei minimaler Auslastung sprich keine App Offen etc. einfach mal auf Hochtouren Laufen zu müssen nach...
Prozessoren | 8. September 2024 |
CPU Lüfter macht komische Geräusche?CPU Lüfter macht komische Geräusche?: Moin,
sobald ich mein PC anschalte und er vollständig im Desktop ist fängt der CPU Lüfter an komische Geräusche zu machen. Das ist so seitdem ich einmal einen Blackscreen hatte und ich das...
Stromversorgung | 12. August 2024 |
Neuer Pc : Cpu überlastet und Lüfter funktionieren nicht?Neuer Pc : Cpu überlastet und Lüfter funktionieren nicht?: Ich habe seit 2 Tagen meinen ersten PC.
Ich habe die mitgelieferte Grafikkarte selbst eingebaut .
Als ich in meine Gehäuse geschaut habe während mein PC lief , drehten sich die Gpu Lüfter und...
Prozessoren | 11. Juli 2024 |
CPU zu heiß und Lüfter passen sich nicht an?CPU zu heiß und Lüfter passen sich nicht an?: Hallo, ich hab mir einen gebrauchten Computer gekauft, der, als ich ihn bekam, einwandfrei lief. Hab dann selbst mal nachgeschaut und die CPU Lüfter anders angeschlossen (beide "in Reihe" auf...
Prozessoren | 12. Mai 2024 |
