Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?
Diskutiere und helfe bei Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich suche günstige Ausgleichsbehälter inklusive Pumpen, welche ich in meinem Bequiet 500 FX auf dem Boden verbauen kann. Grund: Der Platz vorne... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Jannemann2002, 6. August 2024.
  1. Jannemann2002
    Jannemann2002 Gast
    Grund: Der Platz vorne bzw. die Breite für einen Ausgleichsbehälter inklusive Pumpe beläuft sich zwischen den 3 Lüftern und der Grafikkarte auf gerade einmal ca. 9,5cm Maximal.
    Da ich keine Variante bisher für vorne gefunden habe war nun die Ünerlegung, ob ich die Pumpe inkl Ausgleichsbehälter nicht unter die Grafikkarte verbaue, sodass vorne ein 360mm Radiator hin passt.
    #1 Jannemann2002, 6. August 2024
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden? - Similar Threads - Wakü AGB inkl
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?: Nabend, hab zZ die Corsair Hydro X iCUE XH305i RGB Pro mit Hardtubes.Will jetzt aber umbauen, aber der Aufwand neue Tubes zu Biegen etc nervt nich schon extrem -_-Daher soll es jetzt Soft Tubes...
Mainboards 3. Dezember 2024
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?: Hi, habe mir einen neuen PC zugelegt. Dieses Mal mit einer Wasserkühlung von Corsair, die iCUE Link H150i mit LCD. Meine CPU ist von AMD der 7 7800x3D. Ich bin mir nicht sicher, ob das Display...
Prozessoren 6. August 2024
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?: Sind beim 5800X3D Temperaturen bis zu 90°C normal? Ich hab das MPG X570S CARBON EK X, somit kühlt ein Monoblock die CPU. Zudem habe ich auch keine Wärmeleitpaste benutzt, sondern ein KryoSheet von...
Prozessoren 2. August 2024
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?: Hallo, ich möchte eine 240mm AIO für meinen Ryzen 7 5800x. Die Optik ist mir ziemlich wichtig und sie sollte nicht mehr als 80 Euro kosten. Luftkühlung würde auch gehen jedoch sind alle kühler...
Prozessoren 25. Dezember 2023
Cpu viel zu heiß trotz wakü?
Cpu viel zu heiß trotz wakü?: Hallo, ich habe einen i9 10850k auf einem rog strix Z490 verbaut. Als kühlung dient dabei ein Corsair xc7 rgp pro der in einem custom wasserkreislauf einbezogen ist. Ich habe dort zwei 360mm...
Prozessoren 4. Dezember 2023
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?: Moin, ich habe gerade meine Wakü in den Rechner eingebaut, alles gut verlaufen hat vorher noch 3 Stunden Office arbeit geleistet. Nach dem einbau habe ich wieder alles angeschlossen und an...
Prozessoren 29. September 2023
Weiß WaKü?
Weiß WaKü?: Hallo Ich bin auf der Suche nach einer weißen WaKü bis 150€ für den ryzen 7 7800x3d. Vielen Dank für eure Antworten Lg https://www.gutefrage.net/frage/weiss-wakue
Prozessoren 1. August 2023
Custom Wakü Setup?
Custom Wakü Setup?: Hallo Ich bin dabei mir ein Setup zusammen zu stellen mit einer Custom Wasserkühlung. Distroplate EKWB EK-Quantum Reflection² PC 011D XL Lian Li 011 Dynamic XL AMD Ryzen 7 7800 X3D MSI MPG...
Prozessoren 25. Juli 2023
Macht eine Wakü Sinn?
Macht eine Wakü Sinn?: Hey Leute, aktuell hab ich den Be Quiet Dark Rock Pro 3 im PC verbaut. Der hat mir auch lange Zeit gut gedient, aber mittlerweile wird mein übertakteter Prozessor 80° bei relativ...
Prozessoren 13. Juli 2023
Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?
Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?: Hallo, ich habe eben meinen PC umgestellt und jetzt fängt meine CPU sobald ich ihn hochfahre an zu überhitzen und meine WaKü kriegt ihn nicht kalt. Vor dem Umstellen hat alles problemlos geklappt...
Prozessoren 2. Juli 2023
WaKü für R9 7900X?
WaKü für R9 7900X?: Hi, Ich hab mir vor paar Tagen neue Komponenten zusammen gekauft und war bei der Wasserkühlung (Corsair H100x RGB Elite) bisschen voreilig. Habe alles auf Mindfactory bestellt und gerade was...
Prozessoren 29. März 2023
Welche wakü könnt ihr beim 1700 Sockel empfehlen?
Welche wakü könnt ihr beim 1700 Sockel empfehlen?: Suche eine Wasserkühlung für den Sockel 1700, am besten in weiß und was preiswertes. https://www.gutefrage.net/frage/welche-wakue-koennt-ihr-beim-1700-sockel-empfehlen
Prozessoren 6. März 2023
WaKü: 2 Kreisläufe ein AGB?
WaKü: 2 Kreisläufe ein AGB?: Da ich mir eine neue WaKü kaufe, habe ich mir gedacht ob es nicht vllt. sinnvoll wäre für 2 Kreisläufe zu bauen jeder einen gemeinsamen AGB zu benutzen. dies hätte den Vorteil dass beide...
Luft- & Wasserkühlung 24. September 2008
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden? solved
