WaKü: 2 Kreisläufe ein AGB?
Diskutiere und helfe bei WaKü: 2 Kreisläufe ein AGB? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Da ich mir eine neue WaKü kaufe, habe ich mir gedacht ob es nicht vllt. sinnvoll wäre für 2 Kreisläufe zu bauen jeder einen gemeinsamen AGB zu... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Crazy Sniper, 24. September 2008.
WaKü: 2 Kreisläufe ein AGB? - Similar Threads - WaKü Kreisläufe AGB |
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?: Nabend, hab zZ die Corsair Hydro X iCUE XH305i RGB Pro mit Hardtubes.Will jetzt aber umbauen, aber der Aufwand neue Tubes zu Biegen etc nervt nich schon extrem -_-Daher soll es jetzt Soft Tubes...
Mainboards | 3. Dezember 2024 |
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?: Hi, ich suche günstige Ausgleichsbehälter inklusive Pumpen, welche ich in meinem Bequiet 500 FX auf dem Boden verbauen kann.
Grund: Der Platz vorne bzw. die Breite für einen Ausgleichsbehälter...
Prozessoren | 6. August 2024 |
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?: Hi,
habe mir einen neuen PC zugelegt. Dieses Mal mit einer Wasserkühlung von Corsair, die iCUE Link H150i mit LCD. Meine CPU ist von AMD der 7 7800x3D. Ich bin mir nicht sicher, ob das Display...
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?: Sind beim 5800X3D Temperaturen bis zu 90°C normal? Ich hab das MPG X570S CARBON EK X, somit kühlt ein Monoblock die CPU. Zudem habe ich auch keine Wärmeleitpaste benutzt, sondern ein KryoSheet von...
Prozessoren | 2. August 2024 |
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?: Hallo,
ich möchte eine 240mm AIO für meinen Ryzen 7 5800x. Die Optik ist mir ziemlich wichtig und sie sollte nicht mehr als 80 Euro kosten. Luftkühlung würde auch gehen jedoch sind alle kühler...
Prozessoren | 25. Dezember 2023 |
Cpu viel zu heiß trotz wakü?Cpu viel zu heiß trotz wakü?: Hallo, ich habe einen i9 10850k auf einem rog strix Z490 verbaut. Als kühlung dient dabei ein Corsair xc7 rgp pro der in einem custom wasserkreislauf einbezogen ist. Ich habe dort zwei 360mm...
Prozessoren | 4. Dezember 2023 |
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?Nach wakü einbau Spackt die Gpu?: Moin, ich habe gerade meine Wakü in den Rechner eingebaut, alles gut verlaufen hat vorher noch 3 Stunden Office arbeit geleistet.
Nach dem einbau habe ich wieder alles angeschlossen und an...
Prozessoren | 29. September 2023 |
Weiß WaKü?Weiß WaKü?: Hallo
Ich bin auf der Suche nach einer weißen WaKü bis 150€ für den ryzen 7 7800x3d.
Vielen Dank für eure Antworten
Lg
https://www.gutefrage.net/frage/weiss-wakue
Prozessoren | 1. August 2023 |
Custom Wakü Setup?Custom Wakü Setup?: Hallo
Ich bin dabei mir ein Setup zusammen zu stellen mit einer Custom Wasserkühlung.
Distroplate
EKWB EK-Quantum Reflection² PC 011D XL
Lian Li 011 Dynamic XL
AMD Ryzen 7 7800 X3D
MSI MPG...
Prozessoren | 25. Juli 2023 |
Macht eine Wakü Sinn?Macht eine Wakü Sinn?: Hey Leute,
aktuell hab ich den Be Quiet Dark Rock Pro 3 im PC verbaut. Der hat mir auch lange Zeit gut gedient, aber mittlerweile wird mein übertakteter Prozessor 80° bei relativ...
Prozessoren | 13. Juli 2023 |
Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?: Hallo, ich habe eben meinen PC umgestellt und jetzt fängt meine CPU sobald ich ihn hochfahre an zu überhitzen und meine WaKü kriegt ihn nicht kalt. Vor dem Umstellen hat alles problemlos geklappt...
Prozessoren | 2. Juli 2023 |
WaKü für R9 7900X?WaKü für R9 7900X?: Hi,
Ich hab mir vor paar Tagen neue Komponenten zusammen gekauft und war bei der Wasserkühlung (Corsair H100x RGB Elite) bisschen voreilig.
Habe alles auf Mindfactory bestellt und gerade was...
Prozessoren | 29. März 2023 |
Wakü KreislaufWakü Kreislauf: habe mal eine Frage, wenn ich mir Profile hier anschaue dann haben eigentlich alle User mehrere Komponenten mit in den Kreislauf der Wakü mit eingeschlossen, aber höchstens 3 Radiatoren verbaut....
Luft- & Wasserkühlung | 24. Mai 2007 |
