Was passiert wenn ich den 24-Pin Atx-Stecker aus und wieder einstecke?
Diskutiere und helfe bei Was passiert wenn ich den 24-Pin Atx-Stecker aus und wieder einstecke? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey, ich bin mit meinem Pc Kabel Management nicht zufrieden und will den 24 Pin Stecker anders einführen. Jemand meinte Windows könnte crashen, stimmt... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von LinkyBoay, 23. Februar 2023.
Was passiert wenn ich den 24-Pin Atx-Stecker aus und wieder einstecke? - Similar Threads - passiert Pin Atx |
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus.
diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten | 19. Februar 2025 |
Was ist passiert?Was ist passiert?: Moin,
ich habe mich heute entschieden einmal meinen Pc zu entstauben. Im Zuge dessen habe ich gleich die Wärmeleitpaste erneuert, Kühler entfernt, CPU gereinigt und neue aufgetragen. Wenn ich...
Was passiert nachdem die hdd lebensdauer abläuft?Was passiert nachdem die hdd lebensdauer abläuft?: Das würde ich gerne wissen, was passiert, wenn sie ablaufen und warum sie genau ablaufen. Ich würde gerne einen home server machen und deswegen brauche ich große 2-5 tb lange lebensdauer hdds,...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 7. Februar 2025 |
Was passiert wenn die Litium-ionen-Batterie leer geht?Was passiert wenn die Litium-ionen-Batterie leer geht?: Ich informiere mich gerade über einen gaming Monitor und habe gelesen das da eine Batterie eingebaut ist. Ich höre zum ersten mal von sowas.
Kann die Batterie leer gehen?
Muss man die Batterie...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 5. Januar 2025 |
Was passiert wenn Mann einen pc ohne Grafikkarte einschaltet?Was passiert wenn Mann einen pc ohne Grafikkarte einschaltet?: Ich habe mir heute einen Gaming pc zusammen gebaut aber die Grafikkarte ist noch nicht angekommen und ich würde gerne die rgb sehen, funktioniert das auch ohne Grafikkarte wenn man den pc...
Prozessoren | 31. Dezember 2024 |
Was Passiert wenn ich den Stecker in den Mund nehme?Was Passiert wenn ich den Stecker in den Mund nehme?: Hey Leudee, mein Bildungsresistenter schul Freund Jasper meinte grade neben mir das in den Mund zu nehmen jetzt frage ich mich rein theoretisch was passieren könnte natürlich auch reiner Interesse...
Prozessoren | 21. November 2024 |
Was passiert wenn ich ein Monitor mit zwei verschiedene PC anschließe? Ist das möglich bzw....Was passiert wenn ich ein Monitor mit zwei verschiedene PC anschließe? Ist das möglich bzw....: Wie oben bereits mein Frage erwähnt, möchte ich gerne Einem montieren mit zwei PC's anschließen. Das eine ist für gaming und dass ander als Home Office Nutzung.
Aber ist das machtbar bzw. hat es...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 9. Oktober 2024 |
Wenn ich die Windows Registry zurücksetze und dann den Laptop ausschalte was passiert?Wenn ich die Windows Registry zurücksetze und dann den Laptop ausschalte was passiert?: Hallo
ich habe einen Dell XPS 15 9560, da der Vorgang diese Windows Registry zurückzusetzen Stunden lang auf Wise Care gedauert hatte und ich keinen Ladebalken hatte, habe ich den PC...
Software & Treiber | 21. September 2024 |
Igpu vram voll was passiert?Igpu vram voll was passiert?: Hallo was passiert wenn man mit der igpu von intel die 16 GB oder je nachdem wie viel RAM man drinnen hatt voll ist z.b beim rendering oder bei spiele und beansprucht die igpu auch die Festplatte...
Software & Treiber | 25. August 2024 |
Was passiert wenn man eine led in ein Kabel was an einem 5v Output Netzteil angeschlossen...Was passiert wenn man eine led in ein Kabel was an einem 5v Output Netzteil angeschlossen...: https://www.gutefrage.net/frage/was-passiert-wenn-man-eine-led-in-ein-kabel-was-an-einem-5v-output-netzteil-angeschlossen-ist-reinstecke-und-dann-anschliesse
Stromversorgung | 7. April 2024 |
Passiert etwas, wenn man eine sata ssd trennt?Passiert etwas, wenn man eine sata ssd trennt?: Angenommen man hat eine SSD, die man schon angeschlossen und eingerichtet hat. Dann muss man jedoch die Kabel wechseln. Kann man das machen oder müsste man dann alles neu einrichten?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 7. März 2024 |
Ist der CPU nicht passiert?Ist der CPU nicht passiert?: Hallo gestern habe bei meinem Pc ein Kabel ausgewechselt und als ich das Kabel rausstecken wollte um es auszuwechseln bin ich ganz leicht gegen den CPU kühler mit der Hand abgerutscht. Also es war...
Prozessoren | 4. März 2024 |
4k Monitor und Windows 11 Skalierung: Was passiert mit Bildern?4k Monitor und Windows 11 Skalierung: Was passiert mit Bildern?: Hallo, was passiert mit nicht verlustfreien Bildern, wenn Windows auf Skalierung gestellt ist?
Wird ein jpg Bild mit bspw. 500px bei einer Windows-Skalierung von 125% einfach 625px vergrößert...
Grafikkarten | 2. März 2024 |
