Was für ein 3 pin Kabel benötige ich für die sapphire nitro +?
Diskutiere und helfe bei Was für ein 3 pin Kabel benötige ich für die sapphire nitro +? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin, Wie im Titel schon steht geht es um die Gpu sapphire nitro +. Diese kann man über ein 3 pin Kabel, das auf dem mainboard auf (in meinem Fall)... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von loeffimax, 14. Juni 2023.
Was für ein 3 pin Kabel benötige ich für die sapphire nitro +? - Similar Threads - pin Kabel benötige |
Netzteil 24 Pin Kabel ersetzen?Netzteil 24 Pin Kabel ersetzen?: Und zwar geht es darum, dass mein 20+4 Pin Netzteil-Kabel nicht perfekt in den Anschluss von der Stromversorgung für's Mainboard passt.
Deswegen möchte ich überlegen, ob diese Sleeves Kabel...
Mainboards | 31. Dezember 2024 |
Leuchtendes 8 PIN Grafikkarten Kabel?Leuchtendes 8 PIN Grafikkarten Kabel?: Gibt es für die Grafikkarte ein 8 PIN Stromkabel welches leuchtet?Weil ich finde dazu keins.
https://www.gutefrage.net/frage/leuchtendes-8-pin-grafikkarten-kabel
Stromversorgung | 10. November 2024 |
Wo ist das Gpu 6/8 pin pcie Kabel?Wo ist das Gpu 6/8 pin pcie Kabel?: Ich habe momentan eine Grafikkarte die kein extra Kabel braucht sondern genug Strom vom motherboard bekommt. Ich will jetzt aber auf eine Rtx 3060 upgraden welches ja diese 8 Pin pcie Kabel...
Stromversorgung | 26. Oktober 2024 |
HDD 4 pin Kabel an mein Netzteil?HDD 4 pin Kabel an mein Netzteil?: moin,
ich habe mir ein sata Kabel mit einem 4 Pin Anschluss für mein Netzteil gekauft (Siehe Bilder). Das Netzteil ist ein „850W be quiet! Pure Power 12 M ATX 3.0“ . Nun ist meine Frage ob ich...
Stromversorgung | 23. Juli 2024 |
3x 8-pin-to-12VHPWR Kabel An einem 2 mal 8 pin?3x 8-pin-to-12VHPWR Kabel An einem 2 mal 8 pin?: Meine neue ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER AMP Holo, benötigt einen 12VHPWR Adapter. Jedoch ist der mitgelieferte ein 3 mal 8 pin, aber mein Netzteil hat nur 2 mal 6+2 pin. Kann ich den...
Stromversorgung | 14. Juli 2024 |
Druckstellen nach Lüftermontage an beiden EPS-CPU 8-PIN Kabel sowie Abschürfung am Kabel an...Druckstellen nach Lüftermontage an beiden EPS-CPU 8-PIN Kabel sowie Abschürfung am Kabel an...: Hallo alle zusammen,
vor kurzem habe ich meinen neuen PC gebaut. Vorgestern hatte ich in einem Forum gefragt, ob es okay sei, dass der Lüfter, der original in meinem Pure Base 500DX verbaut war,...
Stromversorgung | 19. April 2024 |
Welcher 24 pin Kabel für diese Motherboard?Welcher 24 pin Kabel für diese Motherboard?: Hallo ich habe folgendes Problem.
Ich habe bemerkt das mein 24 pin kabel beschädigt ist und deshalb mir einen neuen besorgen muss. Habe es bestellt und ausgepackt aber das Kabel was zu kurz und...
Mainboards | 9. April 2024 |
Brauche ich das 3x Pin RGB Kabel bei der RX 7800XT?Brauche ich das 3x Pin RGB Kabel bei der RX 7800XT?: Guten Abend,
ich habe mir vor kurzem die RX 7800XT von Sapphire Nitro + angelegt und meine Frage wäre, ob ich das 3x Pin D_LED Kabel brauche, denn soeben habe ich festgestellt dass die GPU auch...
Stromversorgung | 5. Februar 2024 |
24 Pin auf 2x 16er kabel -8 aufteilen?24 Pin auf 2x 16er kabel -8 aufteilen?: Hallo, bei der Grafikkarte sind 24 Pins platz, aber ich habe nur max. 16 Pin Kabel die aus 2 8er Pins bestehen. Kann ich 2 davon nehmen und 8 zur Seite stehen lassen?...
Stromversorgung | 14. Januar 2024 |
Wie viel Leistung ohne 6 Pin Kabel GTX 690?Wie viel Leistung ohne 6 Pin Kabel GTX 690?: Moin Leute eine Frage wie viel Leistung hätte ich ohne 6 Pin Kabel bei einer GTX 690, weil i mean ist ja nicht zwingend notwendig so Danke für die Antworten btw GTX 690 2GB...
Stromversorgung | 3. November 2023 |
Was ist dieses Ding bei meinem 24-Pin ATX Kabel?Was ist dieses Ding bei meinem 24-Pin ATX Kabel?: Hallo,
ich bin dabei meine Kabel des Netzteil zu kürzen. Nun bin ich bei meinem 24-Pin Kabel auf eine Besonderheit gestoßen die bei den anderen Kabeln nicht vorhanden war. Ist dieses Ding...
Stromversorgung | 19. Oktober 2023 |
GPU Stromkabel von 6 Pin Kabel zu 4 Pin ändern?GPU Stromkabel von 6 Pin Kabel zu 4 Pin ändern?: Hallo,
da ich meinen PC nun mit neuen Lüftern ausstatten möchte, habe ich mir im selben Zug auch vorgenommen die Stromkabel meines Mainboards und meiner Grafikkarte zu tauschen, da die beim...
Stromversorgung | 13. Mai 2023 |
Kann man bei einer Grafikkarte pin Kabel von verschiedenen Herstellern nutzen?Kann man bei einer Grafikkarte pin Kabel von verschiedenen Herstellern nutzen?: Frage steht im Titel, damit ist gemeint das wenn ich ein neues kabel benötige es vom selben hersteller kommen muss oder ob das egal ist?
Beim Einschaltungsversuch geht der PC nicht an sondern...
Grafikkarten | 9. März 2023 |
