Unterschied zwischen XMP I und II, sowie DDR4-3000 und 3603?
Diskutiere und helfe bei Unterschied zwischen XMP I und II, sowie DDR4-3000 und 3603? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Frage im Titel Was sind die Unterschiede? https://www.gutefrage.net/frage/unterschied-zwischen-xmp-i-und-ii-sowie-ddr4-3000-und-3603 Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von codnxxx, 16. Dezember 2024.
Unterschied zwischen XMP I und II, sowie DDR4-3000 und 3603? - Similar Threads - Unterschied XMP DDR4 |
8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p: 8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p
Die Gründe dafür sind natürlich vielfältig. Zum einen sind 8K-TVs natürlich teurer als 4K-TVs, sie verbrauchen mehr Strom und sind...
User-Neuigkeiten | 1. November 2025 |
Wo ist der Unterschied der beiden CPU varianten?Wo ist der Unterschied der beiden CPU varianten?: https://www.gutefrage.net/frage/wo-ist-der-unterschied-der-beiden-cpu-varianten
Prozessoren | 11. Februar 2025 |
Unterschied DisplayPort & HDMI?Unterschied DisplayPort & HDMI?: Moin,
Ich MUSS jetzt für meinen Gaming Monitor mit 144hz DP benutzen, hab ich da nachteile?
https://www.gutefrage.net/frage/unterschied-displayport--hdmi
Was ist der Unterschied (RAM)?Was ist der Unterschied (RAM)?: Was ist der unterschied zwischen https://www.amazon.de/dp/B082DJ19CK und https://www.amazon.de/dp/B082DGZJ9C , wenn ich ein AMD Ryzen 7 5700X und RTX3070ti hab welchen sollte ich ehr nehmen?...
Prozessoren | 26. Januar 2025 |
Ist der Unterschied zwischen der RTX 5080 und 4080 Super wirklich so groß, dass man 800€...Ist der Unterschied zwischen der RTX 5080 und 4080 Super wirklich so groß, dass man 800€...: Genau der gleiche ⬇️ mit 4080 kostet 2499€✅… lohnt sich wirklich dieser Aufschlag von 833€
Steht ausverkauft, weil der Verkaufsstart noch nicht begonnen hat...
Grafikkarten | 21. Januar 2025 |
Unterschied zwischen einer Ryzen 5 2600 und Ryzen 7 3700x?Unterschied zwischen einer Ryzen 5 2600 und Ryzen 7 3700x?: moin alle zusammen,
zurzeit ist eine Ryzen 5 2600 mit einer GTX 1660 Super in einem PC eingebaut. Die neue CPU Ryzen 7 3700x soll demnächst eingebaut werden, jetzt ist meine Frage - macht es...
Grafikkarte 15 C° Kerntemperatur unterschied?Grafikkarte 15 C° Kerntemperatur unterschied?: Servus,
und zwar hab ich ne 1080 ti und da hab ich bei GPU-Z gesehen, dass die Kerntemperatur bei Leerlauf eine unterschied von 15 C° zu dem Hotspot aufweist. Bei Vollast schwankt die Temperatur...
Grafikkarten | 12. Januar 2025 |
Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker...Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker...: Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker nimmt? Danke :)...
Grafikkarten | 23. Dezember 2024 |
Unterschied zwischen Oled, Qled und QD-Oled Monitore?Unterschied zwischen Oled, Qled und QD-Oled Monitore?: Hallo wo ist der Unterschied zwischen Oled, Qled und QD-Oled Monitore und was ist am besten? Vielen Dank
https://www.gutefrage.net/frage/unterschied-zwischen-oled-qled-und-qd-oled-monitore
Hi wie ist der großen unterschied 24 und 32 Zoll monitor?Hi wie ist der großen unterschied 24 und 32 Zoll monitor?: Ich will die mit einer Monitor Halterung zusammen stellen. Ist der Größen unterschied sehr schlimm oder geht es? Und hat jemand ein Beispiel bild...
Grafikkarten | 16. Dezember 2024 |
Merke ich einen Performance Unterschied?Merke ich einen Performance Unterschied?: Hallo,
ich habe aktuell noch einen PC mit ryzen 7 4700S, RX5700 XT, 16GB RAM. After effects lässt sich hier drauf (bei niedrigen Einstellungen) ganz okey schneiden (zumindestens bei einfachen...
Prozessoren | 3. Dezember 2024 |
Ich boote Windows auf einem neuen Pc wie finde ich den Unterschied zwischen meiner SSD und...Ich boote Windows auf einem neuen Pc wie finde ich den Unterschied zwischen meiner SSD und...: Der Titel eigentlich, versuche Windows auf einem neuen Pc zu installieren...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 14. November 2024 |
Unterschied CPU Versionen?Unterschied CPU Versionen?: Was ist der Unterschied zwischen der boxed(ohne Kühler) und der Tray(ohne Kühler) Version?
Also Unterschied zwischen Boxed und tray..
Es handelt sich um einen Ryzen 7 5700x3d...
Prozessoren | 14. November 2024 |
