Unterschied zwischen enermax und be quiet straight power?
Diskutiere und helfe bei Unterschied zwischen enermax und be quiet straight power? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich hab vor ein PC selber zu konfigurieren. Der PC besteht aus amd ryzen 5 5600x. CPU Cooler corsair h100i. Motherboard b550TOMAHAWK. Memory... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Amdr55600x, 9. Januar 2021.
  1. Amdr55600x
    Amdr55600x Gast
    Hi, ich hab vor ein PC selber zu konfigurieren. Der PC besteht aus amd ryzen 5 5600x. CPU Cooler corsair h100i. Motherboard b550TOMAHAWK. Memory corsair vengeance rgb pro 16gb. Ssd crucial p1 1tb. Hdd seagate Barracuda 2tb. Gpu rtx 3070. Case corsair icue 465 rgb mid tower. Ich will auch günstig bleiben, ich bin Von der 970 evo auf die crucial runter gestiegen weil ich die zu teuer finde. Ich weiß jetzt nicht welche psu ich nehmen soll. Be quiet straight power 11 650w 80+ gold oder enermax Revolution d. F 650w 80+ gold. Bei enermax würde ich mir halt 40€ sparen, welche soll ich nehmen? Will nur zocken (Monitor 165hz von aoc FHD 1920x1080 27 zoll)
    #1 Amdr55600x, 9. Januar 2021
Unterschied zwischen enermax und be quiet straight power? - Similar Threads - Unterschied enermax quiet
8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p
8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p: 8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p Die Gründe dafür sind natürlich vielfältig. Zum einen sind 8K-TVs natürlich teurer als 4K-TVs, sie verbrauchen mehr Strom und sind...
User-Neuigkeiten 1. November 2025
Wo ist der Unterschied der beiden CPU varianten?
Wo ist der Unterschied der beiden CPU varianten?: https://www.gutefrage.net/frage/wo-ist-der-unterschied-der-beiden-cpu-varianten
Prozessoren 11. Februar 2025
Unterschied DisplayPort & HDMI?
Unterschied DisplayPort & HDMI?: Moin, Ich MUSS jetzt für meinen Gaming Monitor mit 144hz DP benutzen, hab ich da nachteile? https://www.gutefrage.net/frage/unterschied-displayport--hdmi
Grafikkarten 9. Februar 2025
Was ist der Unterschied (RAM)?
Was ist der Unterschied (RAM)?: Was ist der unterschied zwischen https://www.amazon.de/dp/B082DJ19CK und https://www.amazon.de/dp/B082DGZJ9C , wenn ich ein AMD Ryzen 7 5700X und RTX3070ti hab welchen sollte ich ehr nehmen?...
Prozessoren 26. Januar 2025
Ist der Unterschied zwischen der RTX 5080 und 4080 Super wirklich so groß, dass man 800€...
Ist der Unterschied zwischen der RTX 5080 und 4080 Super wirklich so groß, dass man 800€...: Genau der gleiche ⬇️ mit 4080 kostet 2499€✅… lohnt sich wirklich dieser Aufschlag von 833€ Steht ausverkauft, weil der Verkaufsstart noch nicht begonnen hat...
Grafikkarten 21. Januar 2025
Unterschied zwischen einer Ryzen 5 2600 und Ryzen 7 3700x?
Unterschied zwischen einer Ryzen 5 2600 und Ryzen 7 3700x?: moin alle zusammen, zurzeit ist eine Ryzen 5 2600 mit einer GTX 1660 Super in einem PC eingebaut. Die neue CPU Ryzen 7 3700x soll demnächst eingebaut werden, jetzt ist meine Frage - macht es...
Prozessoren 20. Januar 2025
Grafikkarte 15 C° Kerntemperatur unterschied?
Grafikkarte 15 C° Kerntemperatur unterschied?: Servus, und zwar hab ich ne 1080 ti und da hab ich bei GPU-Z gesehen, dass die Kerntemperatur bei Leerlauf eine unterschied von 15 C° zu dem Hotspot aufweist. Bei Vollast schwankt die Temperatur...
Grafikkarten 12. Januar 2025
Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker...
Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker...: Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker nimmt? Danke :)...
Grafikkarten 23. Dezember 2024
Unterschied zwischen Oled, Qled und QD-Oled Monitore?
Unterschied zwischen Oled, Qled und QD-Oled Monitore?: Hallo wo ist der Unterschied zwischen Oled, Qled und QD-Oled Monitore und was ist am besten? Vielen Dank https://www.gutefrage.net/frage/unterschied-zwischen-oled-qled-und-qd-oled-monitore
Hi wie ist der großen unterschied 24 und 32 Zoll monitor?
Hi wie ist der großen unterschied 24 und 32 Zoll monitor?: Ich will die mit einer Monitor Halterung zusammen stellen. Ist der Größen unterschied sehr schlimm oder geht es? Und hat jemand ein Beispiel bild...
Grafikkarten 16. Dezember 2024
Unterschied zwischen XMP I und II, sowie DDR4-3000 und 3603?
Unterschied zwischen XMP I und II, sowie DDR4-3000 und 3603?: Frage im Titel Was sind die Unterschiede? https://www.gutefrage.net/frage/unterschied-zwischen-xmp-i-und-ii-sowie-ddr4-3000-und-3603
Prozessoren 16. Dezember 2024
Merke ich einen Performance Unterschied?
Merke ich einen Performance Unterschied?: Hallo, ich habe aktuell noch einen PC mit ryzen 7 4700S, RX5700 XT, 16GB RAM. After effects lässt sich hier drauf (bei niedrigen Einstellungen) ganz okey schneiden (zumindestens bei einfachen...
Prozessoren 3. Dezember 2024
Ich boote Windows auf einem neuen Pc wie finde ich den Unterschied zwischen meiner SSD und...
Ich boote Windows auf einem neuen Pc wie finde ich den Unterschied zwischen meiner SSD und...: Der Titel eigentlich, versuche Windows auf einem neuen Pc zu installieren...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 14. November 2024
Unterschied zwischen enermax und be quiet straight power? solved
