Sind die volt wichtig beim Arbeitsspeicher?
Diskutiere und helfe bei Sind die volt wichtig beim Arbeitsspeicher? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich will meinen Laptop aufrüsten da sind schon 4gb fest gelötet und andere nicht ich will einem 16gb ram rein packen aber ob kompatibel ist ? Ist die... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Thegamer49, 17. November 2023.
  1. Thegamer49
    Thegamer49 Gast
    Ist die Spannung so wichtig kann da was schief gehen?
    Das ist ein Asus d509da
    Danke im voraus für die Antwort. :)
Sind die volt wichtig beim Arbeitsspeicher? - Similar Threads - volt Arbeitsspeicher
Ooni Volt 2: Kompakter E-Pizzaofen mit smarter Steuerung
Ooni Volt 2: Kompakter E-Pizzaofen mit smarter Steuerung: Ooni Volt 2: Kompakter E-Pizzaofen mit smarter Steuerung Der Volt 2 kommt in einem deutlich kompakteren Format daher und bringt dennoch alle wichtigen Funktionen mit, die Pizzafans zu Hause...
User-Neuigkeiten 3. September 2025
Netzteil für 31 Volt Lichterketten etc. OHNE Steuerungen?
Netzteil für 31 Volt Lichterketten etc. OHNE Steuerungen?: Ich habe hier eine LED Kette mit einem Standard 31 Volt IP44 Netzteil. Dummerweise sind alle diese Standardnetzteile mit TIMER und STARTKNOPF versehen, also wenn man diese in eine schaltbare...
Stromversorgung 7. Dezember 2024
PC Netzteil -12 Volt Spannung zu hoch?
PC Netzteil -12 Volt Spannung zu hoch?: Hallo, ich habe mir ein neues Corsair SFX-L Netzteil mit 850 Watt gekauft und es gleich mal durchgemessen mit einem Netzteiltester. Diese Messung ergab das auf der Minus 12 Volt Spannung Minus...
Stromversorgung 2. August 2024
Ersatzladegerät mit weniger Volt möglich?
Ersatzladegerät mit weniger Volt möglich?: Mein E-Bike hatte als Originalteil ein 42 Volt Ladegerät mit 2 A dabei. Es ist nun kaputt. Im Hobbyraum habe ich aber ein regelbares 3 A-Ladegerät von 12 Volt bis 32 Volt, mit 10 Steckervarianten....
Stromversorgung 25. Juni 2024
Ryzen 7 1700 übertakten auf 3,8ghz welche volt spannung am besten benutzen bei dem ryzen...
Ryzen 7 1700 übertakten auf 3,8ghz welche volt spannung am besten benutzen bei dem ryzen...: kenne mich nicht so aus deswegen danke für alle antworten https://www.gutefrage.net/frage/ryzen-7-1700-uebertakten-auf-38ghz-welche-volt-spannung-am-besten-benutzen-bei-dem-ryzen-master-programm
Prozessoren 20. Juni 2024
Beamer Lüfter 40mm 12 Volt austauschen ( CHINA Schrott) gegen 120MM USB C Anschlus Lüfter...
Beamer Lüfter 40mm 12 Volt austauschen ( CHINA Schrott) gegen 120MM USB C Anschlus Lüfter...: Hallo zusammen, möchte meinen Beamer Lüfter austauschen. Habe im Moment noch einen CHINA SCHROTT mit 40mm - 12 Volt - 3700RPM / Habe mir einen neuen bestellt von AMAZON mit 120mm 5 Volt USB C...
Stromversorgung 18. Juni 2024
Wie verhalten sich die einzelnen 12 Volt Schienen bei Netzteilen?
Wie verhalten sich die einzelnen 12 Volt Schienen bei Netzteilen?: Tag, ich brauche eine neue Grafikkarte und habe eine neue bestellt, für die mein Netzteil aber nicht ausreicht, also habe ich ein stärkeres BeQuiet dazu dazubestellt. Es hat 2 getrennte 12 Volt...
Prozessoren 7. April 2024
1400 Volt Spannung CPU,normal?
1400 Volt Spannung CPU,normal?: Hallo,ich habe einen ryzen 7 5800x auf einem b450m mainboard,die Spannung liegt bei 1400 Volt ist das normal? Die CPU ist Wassergekühlt https://www.gutefrage.net/frage/1400-volt-spannung-cpunormal
Prozessoren 24. Dezember 2023
Kann ich bei einer Grafikkarte mit dem Volt was kaputt machen?
Kann ich bei einer Grafikkarte mit dem Volt was kaputt machen?: Hi, Habe mir Tutorials auf YT dazu angeschaut wo Leute die Spannung ihrer Grafikkarte auf 100% stellen. Wenn man die CPU Spannung einfach komplett hochstellen würde, würde mal sie ja sofort...
Grafikkarten 21. September 2023
250 Volt Steckdose gut für das iPhone 14 pro?
250 Volt Steckdose gut für das iPhone 14 pro?: Hallo liebe Community … ich bin in Italien im Urlaub und lade mein iPhone 14 pro mit dem normalen Netzteil auf was ich auch in Deutschland benutzt hab . in Deutschland haben die Steckdosen ja 230...
Stromversorgung 10. August 2023
monitor macht fiepgeräusche mit 12 volt?
monitor macht fiepgeräusche mit 12 volt?: ich hab einen monitor auf kleinanzeigen als ungeprüft gekauft. es war kein netzteil dabei, also hab ich den monitor (14 volt) an ein pc netzteil mit 12 volt angesteckt und damit macht er fiep...
Stromversorgung 20. Juli 2023
Unterstützt mein PC RGB? Wenn ja wie viel Volt?
Unterstützt mein PC RGB? Wenn ja wie viel Volt?: habe einen PC mit das Mainboard Gigabyte GA-970A-DS3P FX und der CPU AMD FX-6300 bekommen. Nun möchte ich wissen ob es reicht wenn mein Netzteil Anschlüsse dafür hat oder ich meine Komponenten...
Mainboards 9. Juli 2023
Darf ein 6 Volt Steckernetzteil OHNE Last 10 Volt haben?
Darf ein 6 Volt Steckernetzteil OHNE Last 10 Volt haben?: Das Netzteil soll laut Aufschrift 6V bei 600mA haben. Habe es gemessen, weil ich nicht wusste, ob die weisse Markierung am Kabel + oder - ist. Dabei mass ich ca. 10V. Kann das Verbraucher-gerät...
Stromversorgung 5. Mai 2023
Sind die volt wichtig beim Arbeitsspeicher? solved
