Sind das die richtigen Kabel nicht dass sich etwas beim PC falsch anschließe?
Diskutiere und helfe bei Sind das die richtigen Kabel nicht dass sich etwas beim PC falsch anschließe? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe hier einmal den Anschluss [ATTACH] Und einmal den Anschluss für die Grafikkarte [ATTACH] Ich zeige euch mal die Kabeln ob das eh die... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von RobiBoby189, 25. Juni 2022.
  1. RobiBoby189
    RobiBoby189 Gast
    Ich zeige euch mal die Kabeln ob das eh die richtigen sind, und in was für eine Richtung muss ich sie anschließen beim Mainboard und beim Netzteil
    Grafikkarte ist klar in was für eine Richtung ich sie anschließen muss aber welches Kabel weiß ich nicht
    Ich vermute ich bin mir nicht ganz sicher dass das für die Grafikkarte ist oder ihre ich mich, was kann denn passieren wenn man das falsche Kabel anschließt
    Und ich glaube das müsste für das Mainboard oben sein wozu auch immer das gut ist
    Liege ich richtig wenn ja in was für eine Richtung muss ich das anschließen weil wie man sieht sind die Anschlüsse nicht gleich also bzw sieht es auf der linken Seite halt anders aus weil da wenn ihr ganz links seht was breiteres ist wartet
    Das hier meine ich
    Seht ihr das ist breiter als das andere
    In welche Richtung muss ich das jetzt anschließen also welches der beiden gehört ins Netzteil und welches ins Mainboard
    Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet
    danke im Voraus
    Habe ich mir die richtigen Kabeln rausgesucht
    #1 RobiBoby189, 25. Juni 2022
Sind das die richtigen Kabel nicht dass sich etwas beim PC falsch anschließe? - Similar Threads - richtigen Kabel falsch
„Silent Hill 2“ im Test: Remake trifft den richtigen Ton
„Silent Hill 2“ im Test: Remake trifft den richtigen Ton: „Silent Hill 2“ im Test: Remake trifft den richtigen Ton Später folgten Portierungen für die Xbox und Windows-PCs. Fielen die Kritiken zum Launch noch teilweise gemischt aus, daran erinnere ich...
User-Neuigkeiten 12. Oktober 2024
Auswahl des richtigen CPU-Kühlers?
Auswahl des richtigen CPU-Kühlers?: Hi, für meine Diplomarbeit möchte ich einen Luftstrom mittels Peltier-Element kühlen. Gekühlt wird die Luft einer Vitrine für Museen (Innenraum B 77, H 44, L 115 cm). Das PE dient als Kühleinheit...
Prozessoren 22. Juli 2024
Habe ich den richtigen RAM-Speicherriegel ausgesucht?
Habe ich den richtigen RAM-Speicherriegel ausgesucht?: Hallo, an meinen Medion-PC möchte ich meinen Arbeitsspeicher (aktuell 8 GB RAM) erweitern. Es hat dieses Mainboard: B360H4-EM Werft ihr bitte mal einen Blick darauf, ob ich das richtige...
Prozessoren 13. Juni 2024
Welche Teile sind die richtigen?
Welche Teile sind die richtigen?: Hallo. Ich bin gerade dabei mir einen PC einzurichten nachdem ich eine Radeon Rx 6800 bekommen hab. Das hier ist was ich bis jetzt hinzugefügt hab: https://geizhals.de/wishlists/3204500 Leider...
Prozessoren 7. Juni 2023
Warum hat der PC keine richtigen FPS mehr nach CPU Kühler Tausch, nur noch am laggen und...
Warum hat der PC keine richtigen FPS mehr nach CPU Kühler Tausch, nur noch am laggen und...: Hallo zusammen unszwar habe ich seit dem ich mir einen neuen CPU Kühler geholt habe den Shadow rock 2 slim der sehr leise ist (läuft aber auch nicht auf vollast) ein Problem,ich kann leider modern...
Grafikkarten 10. März 2023
Wie kann ich meinen 2. Monitor mit der richtigen Auflösung an meine Dockingstation anschließen?
Wie kann ich meinen 2. Monitor mit der richtigen Auflösung an meine Dockingstation anschließen?: Hallo zusammen, ich habe gerade meinen neuen Monitor an meine Dockingstation angeschlossen und habe folgendes Problem: Wenn beide Monitore an der Dockingstation (HP G5) angeschlossen sind, dann...
Grafikkarten 8. Januar 2023
Kann mir jemand bei der Suche nach der richtigen RAM Erweiterung für ASRock Z370 Extreme4 +...
Kann mir jemand bei der Suche nach der richtigen RAM Erweiterung für ASRock Z370 Extreme4 +...: Nutze zur Zeit 2 x 8GB "16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit". Die einfachste & billigste Lösung wäre jetzt natürlich, das gleiche Kit nochmal zu kaufen (kostet nur noch...
Prozessoren 23. November 2022
Welche Einstellungen sind für eine SSD die richtigen?
Welche Einstellungen sind für eine SSD die richtigen?: Ich habe mit dem Tool SSD-Z meine SSDs auf Einstellungen überprüft und die SSDs liefern oft unterschiedliche Einstellungen. Woher weiß man welche Einstellungen die richtigen sind und wie oder mit...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 12. Oktober 2022
Keine richtigen Übergänge zwischen Farben Monitor?
Keine richtigen Übergänge zwischen Farben Monitor?: Habe heute mein PC zusammen gebaut (neuteile) aber es zeigt solche schlechten Übergänge zwischen den Farben an in GTA war es nochmal extremer bei den Sirenen (bei Start des Spiels) Rx 6600 AOC...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 20. Juli 2022
Richtigen AMD Treiber finden?
Richtigen AMD Treiber finden?: Guten Tag Ich brauche dringend Hilfe undswar habe ich einen Prozessor mit integrierter grafikeinheit nämlich einen AMD Ryzen 3 2200G aber der Treiber muss dringen ge updatet werden aber auf der...
Grafikkarten 19. Mai 2022
Hat dieses Mainboard die richtigen anschlüsse für die Front ports von diesem Gehäuse?
Hat dieses Mainboard die richtigen anschlüsse für die Front ports von diesem Gehäuse?: Mainboard: https://geizhals.eu/gigabyte-b660m-ds3h-ddr4-a2661683.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk Gehäuse:...
Mainboards 11. Mai 2022
Ubiquiti: UniFi OS Console Resource Calculator hilft bei der Auswahl der richtigen Hardware
Ubiquiti: UniFi OS Console Resource Calculator hilft bei der Auswahl der richtigen Hardware: Ubiquiti: UniFi OS Console Resource Calculator hilft bei der Auswahl der richtigen Hardware Ich bin selbst gerade dabei, ein Unifi-Setup in meinem Haus aufzubauen. Dabei ist es wichtig, dass man...
User-Neuigkeiten 5. Mai 2022
Ich finde denn richtigen Treiber für meinen WLAN stick nicht?
Ich finde denn richtigen Treiber für meinen WLAN stick nicht?: Hallo liebe gutefragen Community, Ich suche jetzt schon seit Stunden nach dem Treiber meines Wirless LAN sticks doch, die bewirken irgendwie nichts auch die vom Hersteller nicht bitte um Hilfe....
Software & Treiber 6. November 2021
Sind das die richtigen Kabel nicht dass sich etwas beim PC falsch anschließe? solved
