Schrauben beim Gehäuse oder Mainboard/Netzteil dabei?
Diskutiere und helfe bei Schrauben beim Gehäuse oder Mainboard/Netzteil dabei? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, weiß jemand zufällig ob die Schrauben zum befestigen vom Mainboard/Netzteil immer beim Gehäuse dabei sind oder beim Mainboard/Netzteil mit... Discussion in 'Mainboards' started by Chrisptoph, Oct 13, 2021.
Schrauben beim Gehäuse oder Mainboard/Netzteil dabei? - Similar Threads - Schrauben Gehäuse Mainboard |
Amd Stock kühler Schrauben?Amd Stock kühler Schrauben?: Hallo, von meinem AMD kühler gehen die Schrauben nicht rein sie gehen nicht runter sie drehen sich nur im Kreis
https://www.gutefrage.net/frage/amd-stock-kuehler-schrauben
Prozessoren | Dec 19, 2024 |
Mainboard schrauben selbst von Bauhaus gekauft, darf man das?Mainboard schrauben selbst von Bauhaus gekauft, darf man das?: Hallo zusammen, ich baue zum erstenmal ein PC zusammen und hatte dabei paar Schwierigkeiten. Es geht darum, ich hab ein Gehäuse bestellt wo auch schrauben für jegliche teile sein sollten und...
Prozessoren | Nov 22, 2024 |
Keine schrauben beim mobo?Keine schrauben beim mobo?: Ich wollte eigentlich gerade meinen CPU kühler montieren aber als ich ein Tutorial geguckt habe Waren an den markierten Stellen solche Dinger die bei mir nicht dran sind. Weiß vielleicht jemand...
Prozessoren | Sep 4, 2024 |
Mainboard schrauben Gewinden fehlen?Mainboard schrauben Gewinden fehlen?: Hallo habe meinen alten cpu kühler ausgebaut und habe festgestellt das mir die Schrauben Gewinden für den neuen Lüfter fehlen.weiß einer welche ich genau kaufen muss? Eingebaut wird ein artic...
Mainboards | Aug 25, 2024 |
ATX-Mainboard mit nur 8 Schrauben verbauen?ATX-Mainboard mit nur 8 Schrauben verbauen?: Hallo ist es möglich ein ATX Mainboard mit nur 8 Schrauben zu verbauen, oder ist das Risiko zu hoch dass etwas passiert.. Ich habe eine der 9 Schrauben nämlich verloren....
Mainboards | Jun 13, 2024 |
Wieso kann ich die schrauben nd fest machen?Wieso kann ich die schrauben nd fest machen?: Hallo habe mir eine Ryzen 5 3600 geholt und ich wollte die einbauen aber die schrauben wollen nicht nach unten gehen was soll ich machen ?
lg...
Prozessoren | Jun 5, 2024 |
Welche M.2 Schrauben für HP EliteDesk 800 G4 SFF?Welche M.2 Schrauben für HP EliteDesk 800 G4 SFF?: Hallo zusammen,
Welche Art Schrauben brauche ich für die M.2 Steckplätze meines HP EliteDesk 800 G4 SFF (habe den PC gebraucht gekauft und keine Schrauben dazu bekommen). Ich habe mir schon ein...
Mainboards | Jan 24, 2024 |
Welchen schraubenzieher für die schrauben am pc?Welchen schraubenzieher für die schrauben am pc?: Ich bin gerade dabei mein netzteil umzutauschen kann aber nicht verstehen was für schrauben das sind kann mir einer helfen ?...
Stromversorgung | Dec 29, 2023 |
Mainboard festschrauben mit weniger Schrauben?Mainboard festschrauben mit weniger Schrauben?: Hallo, ich habe gerade mein Mainboard eingesetzt und festgeschraubt.
In der Beschreibung strht dass man 9 Schrauben braucht.
8 Schrauben passen rein, die neunte nicht ins Loch, das Loch ist...
Mainboards | Dec 28, 2023 |
Wie fest sollten diese Schrauben angezogen sein und ist es normal dass sie etwas schief sind?Wie fest sollten diese Schrauben angezogen sein und ist es normal dass sie etwas schief sind?: https://www.gutefrage.net/frage/wie-fest-sollten-diese-schrauben-angezogen-sein-und-ist-es-normal-dass-sie-etwas-schief-sind
Mainboards | Dec 16, 2023 |
Gibt es unterschiede zwischen M2 ssd schrauben?Gibt es unterschiede zwischen M2 ssd schrauben?: ich wollte eine m2 ssd einbauen. jetzt hab ich im mainboard karton keine solche schraube gefunden. gibt es bei m2 ssd schrauben bestimmte größen oder kann ich da einfach irgendeine schraube kaufen...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | Nov 27, 2023 |
Mainboard beim Schrauben kaputt gegangen?Mainboard beim Schrauben kaputt gegangen?: Hallo zusammen,
Ich habe heute versucht auf meinem neuen Mainboard den CPU-Kühler zu installieren. Leider hatte sich die Schraube des Gewindebolzen (der gehört nicht zum Mainboard) dabei...
Mainboards | Oct 14, 2023 |
schrauben für Grafikkarte beim Gehäuse?schrauben für Grafikkarte beim Gehäuse?: Sind bei jedem Gehäuse die schrauben für die Grafikkarte dabei
Ich wollte dieses kaufen....
Grafikkarten | Jul 29, 2022 |
