Sata ssd auf b450m pro vdh max?
Diskutiere und helfe bei Sata ssd auf b450m pro vdh max? im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Kann ich eine m.2 sata ssd (also die mit 2 Aussparungen bei den pins) an einem b45m pro vdh max anschliessen? Das hier wäre die ssd:... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von NicePr1ce, 8. Januar 2021.
  1. NicePr1ce
    NicePr1ce Gast
    #1 NicePr1ce, 8. Januar 2021
Sata ssd auf b450m pro vdh max? - Similar Threads - Sata ssd b450m
SATA SSD vom alten pc in den neuen?
SATA SSD vom alten pc in den neuen?: Kann ich meine alte SATA SSD ohne Probleme in den neuen PC einbauen, auf der SATA SSD ist windows 11 installiert, kann ich dann ohne Problem sie weiter verwenden? danke!!...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 2. Februar 2025
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?: Kann ich meine sata ssd mit einem Molex auf sata Kabel,welches ich dann in den Molex Stecker von meinem Lüfter(an dem Kabel von meinen Lüftern sind Molex Stecker)dran machen und die ssd wird mit...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 8. Januar 2025
Sata SSD von am3+ auf am5+ sockel umstecken?
Sata SSD von am3+ auf am5+ sockel umstecken?: Hallo Leute, habe mir heute ein aufrüst PC geholt aber leider kann ich mein neue System nicht von mein alten SSD booten oder ich mache da was falsch. Habe Erfahrungen mit wechsel von am3+ auf...
Mainboards 18. Dezember 2024
Sata HDD durch SSD ersetzen?
Sata HDD durch SSD ersetzen?: Hallo, ich würde gerne meine Toshiba hd wd110 durch die Samsung 870 EVO SATA III ersetzen. Passt das von den Anschlüßen oder brauche ich da auch andere Kabel ? Danke im vorraus...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 15. Dezember 2024
M.2 NVMe oder SATA SSD?
M.2 NVMe oder SATA SSD?: Hallo, probiere mir momentan einen PC zusammenzustellen und sehe sehr oft, dass NVMe SSDs benutzt werden, wollte deswegen fragen, ob es sich lohnt eher die zu holen oder SATA SSDs?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 25. November 2024
Was haltet ihr von der Intenso Interne M.2 SSD SATA III?
Was haltet ihr von der Intenso Interne M.2 SSD SATA III?: Hallo leute , ich wollt mir für meine festplatte eine 2 M.2 SSD hollen , dar mein meinboard als 2 Ssd slot nur m.2 ssd mit sata 3 schnitstelle unterstüzt hab ich mich da mal bissen umgeschaut und...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 6. November 2024
Suche eine gute und günstige Sata SSD?
Suche eine gute und günstige Sata SSD?: Ich suche eine SATA SSD für meinen Server. Diese sollte nicht mehr als 22€ Kosten und ungefähr 256GB Speicher haben, da es ein Boot Drive werden soll, sollte die SSD auch eine gute Performance...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 1. November 2024
Crucial MX500 Sata SSD?
Crucial MX500 Sata SSD?: Guten Tag Ich habe mir heute eine neue SATA SSD von Crucial gekauft, aber die fällt ständig aus und lässt dabei Windows 11 einfrieren oder wird plötzlich nicht mehr angezeigt. Ich finde es...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 4. Oktober 2024
Mainboard B650m-b Sata SSD Strom?
Mainboard B650m-b Sata SSD Strom?: Ich habe eine ssd eo windows drauf ist und schon eine m.2 ssd bestellt. Ich möchte alles von der ssd auf die m.2 ssd ziehen. Muss ich dafür beide ans Mainboard schließen? Wenn ja wie krieg ich bei...
Mainboards 29. August 2024
Alte Sata Ssd an neuem PC?
Alte Sata Ssd an neuem PC?: Hallo ich hab eine alten PC auf dessen Sata Ssd das Betriebssystem Windows 10 läuft zusammen mit daten und Programmen. Jetzt hab ich mir aber einen neuen PC geholt, der eine M. 2 Ssd hat und auf...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 17. August 2024
SSD, welches SATA Kabel?
SSD, welches SATA Kabel?: Ich plane meinen PC aufzustocken und hab mir eine 2,5 Zoll SSD gekauft. Jetzt meine Frage: Welches SATA Kabel brauche ich? Also 1,5 , 3 oder 6 oder ist das prinzipiell egal? Mainboard ist ein...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 28. Juli 2024
SATA SSD wird nicht angezeigt?
SATA SSD wird nicht angezeigt?: Hallo, ich habe: • meine interne sata ssd sicher entfernt • windows 10 home auf meiner nvme neu installiert • sata ssd wieder eingebaut • sata ssd wird im geräte-manager angezeigt !aber nicht...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 5. Juli 2024
SATA ssd kabel unterschied im mainboard?
SATA ssd kabel unterschied im mainboard?: Hallo, Also ich will 2 ssd festplatte reinmachen dazu brauche ich auch 2 ssd SATA kabeln dafür ( so sehen sie aus/ siehe bild ). aber ich sehe da in mein Mainboard ich hab 2 bzw 4 stecker wo ich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 5. Juni 2024
Sata ssd auf b450m pro vdh max? solved
