Ryzen 5 5600x mit ASRock B550 Pro 4 xmp Probleme?
Diskutiere und helfe bei Ryzen 5 5600x mit ASRock B550 Pro 4 xmp Probleme? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin, ich habe einen Ryzen 5 5600x auf einem ASRock B550 Pro 4 und Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) (Part Number: CMK16GX4MB3200CL16) seit Monaten... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von VetroHD, 8. Dezember 2023.
  1. VetroHD
    VetroHD Gast
    Moin, ich habe einen Ryzen 5 5600x auf einem ASRock B550 Pro 4 und Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) (Part Number: CMK16GX4MB3200CL16) seit Monaten probiere ich verzweifelt auf mehr als 2133 mhz zu kommen aber ich bekomme es nicht hin. Sobald ich über 2133mhz gehe stürzt der PC immer kurz nach dem starten ab und läuft nicht stabil.Wenn ich nur das XMP aktiviere und er mit folgenden Timings läuft: 16 18 18 36 54 1.35 v auf 3200 mhz laufen soll passiert nichts. Bei meinem alten i7 6700k keine Probleme bei meinem Ryzen geht allerdings nichts.
    Nun folgende 2 fragen:
    Frage 1.
    Hat hier jemand zufälliger weise die gleichen Komponenten wie ich und hat bzw. hatte das Problem auch und kann mir mal die Bios Version schicken nur aus interesse.
    Frage 2.
    Wie entscheidend ist die Part Nummer bei Ram ich habe nämlich auf der Seite von AS Rock meinen Ram mit den unterstützten Ram's verglichen und festgestellt die meine Part Number nicht dabei ist. Kann das schon der Grund sein warum es nicht funktioniert?
    Danke für die Antworten im vorraus.
Ryzen 5 5600x mit ASRock B550 Pro 4 xmp Probleme? - Similar Threads - Ryzen 5600x ASRock
Ryzen 5 5600x runtertakten?
Ryzen 5 5600x runtertakten?: Habe meiner CPU mal einem stresstest unterzogen (ryzen 5 5600x)hatte nach 20 Minuten 89 Grad maximal! . Ist das noch im Rahmen? Oder kann es sein das er übertaktet ist im BIOS oben Links steht er...
Prozessoren 26. Februar 2025
Ryzen 5 5600x 85 Grad bei Prime 95?
Ryzen 5 5600x 85 Grad bei Prime 95?: Habe meiner CPU mal einem stresstest unterzogen (ryzen 5 5600x)hatte nach 20 Minuten 84 Grad maximal. Ist das noch im Rahmen? https://www.gutefrage.net/frage/ryzen-5-5600x-85-grad-bei-prime-95
Was ist besser Ein AMD Ryzen5 5600X oder der AMD Ryzen 7 5700X ?
Was ist besser Ein AMD Ryzen5 5600X oder der AMD Ryzen 7 5700X ?: Ich will nur Wissen Welcher sich Mehr Lohnt https://www.gutefrage.net/frage/was-ist-besser-ein-amd-ryzen5-5600x-oder-der-amd-ryzen-7-5700x-
Prozessoren 25. Februar 2025
gute gpu zu amd ryzen 5 5600x?
gute gpu zu amd ryzen 5 5600x?: budget so ca unter 400 https://www.gutefrage.net/frage/gute-gpu-zu-amd-ryzen-5-5600x
Prozessoren 1. Februar 2025
AMD ryzen 5600x wird beim spielen ca 80.-85 Grad warm?
AMD ryzen 5600x wird beim spielen ca 80.-85 Grad warm?: Also ich spiele hauptsächlich Fortnite im Performance Mode auf 240 Fps. Muss ich mir sorgen machen wegen der Temperatur. Kennt ihr irgendwelche Tipps wie ich die Temperatur senken kann? Sorry bin...
Prozessoren 29. Dezember 2024
Ist B550 Gaming X kompatibel mit Ryzen 5 5600X?
Ist B550 Gaming X kompatibel mit Ryzen 5 5600X?: Ich will mir einen PC kaufen aber bin kenne mich in dem Bereich kaum aus. Ich habe eine Geforce GTX 1650 und überlege mir dazu das Mainboard B550 Gaming X und die CPU Ryzen 5 5600X für 300€ zu...
Mainboards 26. Dezember 2024
Reicht der Kühler vom Ryzen 5 5600X?
Reicht der Kühler vom Ryzen 5 5600X?: Hallo, wenn man den Ryzen 5 5600X kauft bekommt man ja einen Kühler mit dazu ist der gut oder sollte man den lieber austauschen? Benutze den PC vor allem zum zocken. Danke im Voraus...
Prozessoren 19. Dezember 2024
Ryzen 5 5600x überhitzt mit Noctua NH-L9i?
Ryzen 5 5600x überhitzt mit Noctua NH-L9i?: Ich habe mir vor wenigen Tagen meinen ITX Gaming-PC zusammengebaut. Er besteht aus gebrauchten Teilen und mir ist aufgefallen, dass die CPU bei Last bis zu 95 Grad erreicht. Das solle ja laut AMD...
Mainboards 15. Dezember 2024
Wenig FPS in Fortnite mit 4070 und Ryzen 5600X?
Wenig FPS in Fortnite mit 4070 und Ryzen 5600X?: Hallo, ich habe dieses seltsame Problem mit Fortnite. Aus irgendeinem Grund habe ich niedrige FPS, egal welche Einstellungen ich wähle. Ich habe eine RTX 4070 mit einem Ryzen 5600x und 32 GB...
Prozessoren 6. Dezember 2024
RX 7700XT mit Ryzen 5 5600X CPU Bottleneck?
RX 7700XT mit Ryzen 5 5600X CPU Bottleneck?: ist diese kombination ein CPU Bottleneck und wen ja welche cpu würde gut passen alternativ https://www.gutefrage.net/frage/rx-7700xt-mit-ryzen-5-5600x-cpu-bottleneck
Prozessoren 30. November 2024
ryzen 5 5600x oder ryzen 7 5700x3d?
ryzen 5 5600x oder ryzen 7 5700x3d?: Mainboard: ASRock B450M Pro4 R2.0 GPU: Asus Dual Radeon RX 6600 CPU: Ryzen 5 4500 Arbeitsspeicher: 2x G.Skill Aegis 16 gb DDR4 Möchte meine CPU upgraden auf eine ryzen 5 5600x oder ryzen 5...
Prozessoren 27. November 2024
Welches Mainboard für die Ryzen 5 5600x?
Welches Mainboard für die Ryzen 5 5600x?: Also ich will meinen PC etwas upgraden und wollte mal fragen welches Mainboard gut für die Ryzen 5 5600x ist. Budget 60-100 Euro. Ich habe mir jetzt schon Arbeitsspeicher angeschafft corsair...
Mainboards 26. November 2024
Ryzen 5 5600x auf Asrock B450?
Ryzen 5 5600x auf Asrock B450?: wollte kurz fragen ob ein ryzen 5 5600X auf einem Asrock B450 mainboard funktioniert https://www.gutefrage.net/frage/ryzen-5-5600x-auf-asrock-b450
Prozessoren 23. November 2023
Ryzen 5 5600x mit ASRock B550 Pro 4 xmp Probleme? solved
