RJ45 Cat 6 oder 7 Stecker für Kabel
Diskutiere und helfe bei RJ45 Cat 6 oder 7 Stecker für Kabel im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Suche gute RJ45-Stecker Cat 6 oder 7 die sich sehr gut verarbeiten lassen. Crimpzange und Auflegewerkzeug vorhanden. Sollten geschirmt... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Unregistriert, 22. September 2014.
  1. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Hi,
    Sollten geschirmt sein und eine Kabelführung besitzen. *
    #1 Unregistriert, 22. September 2014
  2. sixi
    sixi Grünschnabel
    29. Juni 2012
    Wenn Verlegekabel: Dosen installieren!
    Wenn normales Patchkabel: CAT5e/CAT6 *
  3. sneaky
    sneaky Grünschnabel
    25. Dezember 2013
    Ich möchte aber mein Kabel selber machen.
    Dein Beitrag bringt mich garnicht weiter. Der ist Sinnlos und nicht auf meine Frage bezogen. *
  4. ViperX
    ViperX Grünschnabel
    15. Juni 2008
    Tobias Knabe
    Doch, der ist auf deine Frage bezogen. Wenn du ein Verlegekabel installiert hast, musst du Dosen installieren. Wenn du ein normales Patchkabel verlegt hast, dann einen CAT5e/CAT6 Stecker.
    Wo ist das jetzt bitte nicht auf deine Frage bezogen? *
  5. Flunsch53
    Flunsch53 Möchtegern-Schrauber
    25. Juni 2007
    Steht doch klipp und klar da, das ich Stecker suche.
    Lesen und .... *
  6. koy
    koy Grünschnabel
    30. Oktober 2012
    Karsten
    http://www.amazon.de/Stück-Wentroni...8&qid=1411553720&sr=8-1&keywords=cat6 stecker *
  7. ionera
    ionera Grünschnabel
    31. Januar 2012
  8. SBRETZ
    SBRETZ Grünschnabel
    6. Juni 2014
    Hey mike, willst du jetzt Cat6 oder Cat7 Kabel verlegen....ich weiß nämlich nicht, ob du das Cat7 Kabel in nen Cat 6 Stecker rein bekommst. Das Cat7 hat einzeln isolierte Leitung ist dicker....vielleicht passt das nicht durch die Zugentlastung?
    Offiziell würdest du GG45 benötigen:
    http://en.wikipedia.org/wiki/GG45
    Ich würde es einfach mal mit nem normalen RJ45 für Cat5/6 probieren und notfalls kannste immernoch andere kaufen.
    Ich hab mir auch mal die Wentronic von gekauft, sind ganz ok, aber für den Preis kann man auch nicht mehr erwarten.
    Wenn du richtig gute willst, zahlste halt deutlich mehr für:
    http://www.amazon.de/Cat-6-Netzwerk...&ie=UTF8&qid=1411556443&sr=1-12&keywords=rj45 stecker cat6 *
  9. Franzi150982
    Franzi150982 Grünschnabel
    26. Oktober 2011
    Zum verlegen habe ich - CAT 7 Extra flaches Netzwerkkabel STP, CAT 7 4 x 2 x 0.1 mm² Weiß Meterware Conrad, für die Verkabelung zum CAT 6 Patchpanal - CCA Netzwerkkabel CAT 6, abgepackt Simplex F/UTP 4 x 2 x 0.27 mm² Weiß 25 m Conrad
    Also Dose DSL zu Dose Cat 7, dann in Fritzbox, Von Box zum Panel bzw. Switch - Cat 6 *
    #9 Franzi150982, 22. September 2014
  10. thiduchieu0521985
    thiduchieu0521985 Gast
    ah ok, dass sollte klappen, kann blos sein, dass du die Isolierung ordentlich aufdröseln musst.....und ich denke die Zugentlastung wird dann sowieso nicht mehr passen, evtl. musst du mit Klebeband oder Schrumpfschlauch arbeiten. *
    #10 thiduchieu0521985, 22. September 2014
  11. acs1234
    acs1234 Grünschnabel
    20. Mai 2013
    Und deswegen jetzt die Suche nach RJ45 Cat6 Steckern, di etwas billig sind, aber auch ordentlich zu verarbeiten gehen. *
  12. Bors
    Bors Grünschnabel
    17. März 2012
    warum möchtest du eigentlich die Cat 7 Kabel Crimpen?
    Vorweg eine Kleine Information zum unterschied von Kabeln zu Leitungen damit man meinen Beitrag nicht missversteht:
    Leitungen und Kabel kann man folgender Maßen unterscheiden. Kabel sind Leitungen, die im Boden, in der Wand oder auf hoher See (Meeresboden) verlegt werden. Was man sehen kann sind Leitungen!!! Kabel sieht man nicht, da sie in Wänden, Böden,... Verlegt werden.
    Im Normalfall verlegt man die Kabel in der Wand bis zu der Stelle wo man einen Anschluss setzen möchte und setzt dort dann die Dose.
    Von der Dose aus geht man dann mit einer Leitung zum Gerät (umgangssprachlich Patchkabel was eigentlich der falsche Begriff ist).
    Bitte tu es dir nicht an die Leitungen ab einem gewissen Punkt zu Kabeln werden zu lassen, die dann in der Wand verschwinden.
    Wenn du das auf Grund der besseren Isolierung/Schirmung machen möchtest bringt dir das effektive nicht wirklich weniger Störfaktoren auf der Leitung/Kabel, da ab dem RJ45 Stecker sowieso die Leitungen blank liegen und für Störungen offen sind.
    Solange du den Stecker deiner Leitung nicht z.B. hinter einer Microwelle anschließt ist das aber auch wirklich vernachlässigbar.
    Egal wie Gut du deine Leitungen Crimpen wirst, wirst du nie die Qualität einer guten Patchleitung erreichen.
    Daher ist mein Raht an dich hier dir lieber gescheit geschirmte Dosen zu setzen und dir Patchleitungen mit einer guten Schirmung dazu zu kaufen.
    Bei den Kabel würde ich die besten (von der Schirmung) Cat 7 Kabel verwenden und bei den Leitungen gute Cat 6 Patchleitungen.
    Wenn du dich nicht vom Crimpen abbringen lassen möchtest/kannst was ich ja nicht beurteilen kann, kannst du dir diese Stecker hier holen.
    Bestellen Sie RJ 45 Steckverbinder RJ45-Stecker geschirmt Bel-Stewart 940-SP360808-A218 online - versandkostenfrei ab 50 ? Nettobestellwert. PLA-_-Bel-Stewart|RJ 45 Steckverbinder-_-2904780&kpid=&kpid=2904780&istCompanyId=52a64cda-ce26-40e3-8e0a-3440bb7baaa2&istItemId=xirqxptwr&istBid=tztx
    Die Kosten nur halt einzelnd fast den Preis, den dich eine fertige gut geschirmte Patchleitung kostet.
  13. Suso008
    Suso008 Grünschnabel
    29. September 2012
  14. an.lu
    an.lu Grünschnabel
    15. Dezember 2010
    Ich Frage mich wirklich, warum sich hier irgendwelche Möchtergern Berater einmischen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. siehe . Abschreiben aus WIKI etc. kann ich auch. Also lass deine Beratung.
    Das einzige Sinnvolle kam von @Bohni *
  15. shoon
    shoon Grünschnabel
    22. November 2009
    Mal daran gedacht, dass man sowas als Elektriker/Informatiker in der Schule lernt? *
RJ45 Cat 6 oder 7 Stecker für Kabel - Similar Threads - RJ45 Cat Stecker
Epic Games Store: Cat Quest II wieder kostenlos
Epic Games Store: Cat Quest II wieder kostenlos: Epic Games Store: Cat Quest II wieder kostenlos . . Epic Games Store: Cat Quest II wieder kostenlos
User-Neuigkeiten 3. April 2025
Epic Games: „Cat Quest“ und „Neko Ghost, Jump!“ kostenlos verfügbar
Epic Games: „Cat Quest“ und „Neko Ghost, Jump!“ kostenlos verfügbar: Epic Games: „Cat Quest“ und „Neko Ghost, Jump!“ kostenlos verfügbar . . Epic Games: „Cat Quest“ und „Neko Ghost, Jump!“ kostenlos verfügbar
User-Neuigkeiten 27. März 2025
Humble indie.io Super Bundle startet mit „Cat Cafe Manager“ und mehr durch
Humble indie.io Super Bundle startet mit „Cat Cafe Manager“ und mehr durch: Humble indie.io Super Bundle startet mit „Cat Cafe Manager“ und mehr durch Hier könnt ihr bereits ab 1 Euro einsteigen. Auf dieser Stufe winkt dann allerdings nur das Spiel „Blood And Zombies“....
User-Neuigkeiten 21. September 2024
Epic Games: „Cat Quest II“ und „Orcs Must Die! 3“ kostenlos verfügbar
Epic Games: „Cat Quest II“ und „Orcs Must Die! 3“ kostenlos verfügbar: Epic Games: „Cat Quest II“ und „Orcs Must Die! 3“ kostenlos verfügbar . . Epic Games: „Cat Quest II“ und „Orcs Must Die! 3“ kostenlos verfügbar
User-Neuigkeiten 2. Mai 2024
Monitor >=27“, USB C (mit PowerDelivery), 4k, Ethernet RJ45, USB, Webcam?
Monitor >=27“, USB C (mit PowerDelivery), 4k, Ethernet RJ45, USB, Webcam?: Suche einen Monitor mit o. g. Spezifikationen zum Anschluss an ein MacBook Pro über USB C. Ergonomische Funktionen (Höhenverstellbar, einstellbarer Neigungswinkel) wären gut....
Monitore, TV-Geräte & Beamer 21. August 2022
The Batman: The Bat and The Cat Trailer
The Batman: The Bat and The Cat Trailer: The Batman: The Bat and The Cat Trailer Knapp zweieinhalb Minuten geht der Trailer, der schon gut auf mich wirkt – nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch. Der Film selbst soll am 4. The...
User-Neuigkeiten 27. Dezember 2021
Welches Cat Kabel für GIGABYTE A520 AORUS Elite?
Welches Cat Kabel für GIGABYTE A520 AORUS Elite?: Hallo, Ich brauch ein Lan Kabel für meinen gaming pc aber ich weiß nicht welches am besten für diesen Mainboard geeignet ist . (Cat 5,Cat 6,cat 7) Das Kabel soll 10 Meter lang sein. Ich habe...
Mainboards 29. Oktober 2021
Braucht ein cat 8 rj45 man Kabel ein Treiber?
Braucht ein cat 8 rj45 man Kabel ein Treiber?: ich habe mir das lan Kabel gekauft https://www.amazon.de/dp/B07V1LVHV2/ref=cm_sw_r_apa_i_JmFHEbWMYHDF6 Da lag ein Kärtchen mit drin. [ATTACH] muss ich ein Treiber installieren ?...
Software & Treiber 17. Februar 2021
warum gibt es verschiedene Farben bei Cat 7/7a?
warum gibt es verschiedene Farben bei Cat 7/7a?: warum gibt es bei den Cat 7 / 7a Kabel verschiedene Farben? Orange , Gelb und Lila zB? Gibt es da Unterschiede außer der Farbe?...
Stromversorgung 24. Dezember 2020
Humble Winter Indie Mix Bundle mit „Cat Quest“ und mehr
Humble Winter Indie Mix Bundle mit „Cat Quest“ und mehr: Humble Winter Indie Mix Bundle mit „Cat Quest“ und mehr Und schon ab der ersten Stufe sind für euch die Titel „Deponia: The Complete Journey“, „LYNE“ und „Butcher“ mit von der Partie. Speziell...
User-Neuigkeiten 21. Dezember 2020
Cat S62 Pro: Robustes Smartphone mit Wärmebildkamera für 649 Euro
Cat S62 Pro: Robustes Smartphone mit Wärmebildkamera für 649 Euro: Cat S62 Pro: Robustes Smartphone mit Wärmebildkamera für 649 Euro Da reiht sich auch das Cat S62 Pro ein, welches für 649 Euro ab sofort zu haben ist. Als Alleinstellungsmerkmal hebt man die...
User-Neuigkeiten 2. August 2020
Cat S42: Robustes Smartphone ist ab Mitte Juli 2020 für 249 Euro zu haben
Cat S42: Robustes Smartphone ist ab Mitte Juli 2020 für 249 Euro zu haben: Cat S42: Robustes Smartphone ist ab Mitte Juli 2020 für 249 Euro zu haben Der Preis ist mit 249 Euro für so ein robustes Endgerät recht verträglich. Hersteller ist die Bullit Group, welche sich...
User-Neuigkeiten 5. Juli 2020
„Cat Quest“ ist aktuell für Apple iOS und Android kostenlos
„Cat Quest“ ist aktuell für Apple iOS und Android kostenlos: „Cat Quest“ ist aktuell für Apple iOS und Android kostenlos Der reguläre Preis beträgt sonst 5,49 Euro. Das RPG der Gentlebros soll nicht unbedingt mit seiner Spielzeit überzeugen, die fällt wohl...
User-Neuigkeiten 30. März 2020
RJ45 Cat 6 oder 7 Stecker für Kabel solved
