Problem mit ASROCK 970 Extreme 3
Diskutiere und helfe bei Problem mit ASROCK 970 Extreme 3 im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo. Hatte bisher ein MSI 760 GM FX Board, Das habe ich verkauft, um mir ein gerbauchtes ASROCK 970 zu kaufen. Es ist ein Vorführartikel, lag... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von McWerner, 18. August 2012.
  1. McWerner
    McWerner Grünschnabel
    18. August 2012
    Hallo.
    Hatte bisher ein MSI 760 GM FX Board, Das habe ich verkauft, um mir ein gerbauchtes ASROCK 970 zu kaufen. Es ist ein Vorführartikel, lag warscheinlich im LAden aus. Nun habe ich alle meine Alten Komponenten Aufgebaut. Es sind die selben wie bei den Alten board, da lief alles tadellos.
    AMD Athlon II 250
    Saphirre HD Radeon 6850 Vapor X
    2x 4 GB DDR 3
    530 Watt Thermaltake "Hamburg"
    1x SSD (System), 1x HDD
    1x DVD Brenner
    Der Rechner startet, alle Lüfter werden angesteuert, aber der Bildschirm bleibt IMMER schwarz. "Kein Signal". Ich verzweifle. Hab schon fast alles versucht. Auch CMOS wurde resetet, (rausgenommen, nach einer Minute wieder eingesetzt.
    Ihr seid meine einzige Hoffnung, sonst muss ich beim Fachmann geld zahlen. MFG McWerner
  2. Žabba
    Žabba PC-Freak
    23. Juni 2012
    Erstmal die Standart-Sachen:
    Sicher das die Grafikkarte richtig steckt? Grafikkarten-Stromstecker angeschlossen? Monitorstecker richtig drinnen? Hört sich eher nach was an der Grafikkarte an.
  3. McWerner
    18. August 2012
    Ja, ganz sicher. 6 PIN Stecker steckt, sitzt auch gut bim PCIE. Ist auch nicht alt, ca 1 Monat die Graka.
  4. McWerner
    18. August 2012
    Kann mir denn keiner helfen? Habe beide PCIE Slots mit 2 verschiedenen Graka's versucht, nichts geht. Soll ich es lieber zurückschicken und mir ein neues kaufen?
  5. Mr_Lachgas
    hast du es mal mit nur einem ramriegel versucht
    bzw. nimm einmal den einen und beim nächsten versuch den andern ramriegel in bank 1
    teste das bitte nochmal
    #5 Mr_Lachgas, 19. August 2012
  6. McWerner
    18. August 2012
    Nee, am RAM kanns net liegen.
    Festplatte wird auch nicht angesteuert (HDD Leuchte leuchtet nicht. )
    Stromversorgung ist definitv richtig.
    MfG
  7. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    kenne das probleme versuche mal slot A2 und slot B2 zu verwenden dann gehts ;)
    #7 Unregistriert, 6. November 2012
Problem mit ASROCK 970 Extreme 3 - Similar Threads - Problem ASROCK 970
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem: Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem Die Version 20.0.1 ist ab sofort für alle Modelle der Konsole verfügbar – das betrifft sowohl die klassische Switch als auch die...
User-Neuigkeiten 2. Mai 2025
Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem
Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem: Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem Die neue Firmware-Version BP1A.250305.019.W8 wird in den kommenden Wochen schrittweise für alle unterstützten Smartwatch-Modelle...
User-Neuigkeiten 22. April 2025
Asrock X570 Extreme4 Problem, Chipsatz Lüfter ist nach 3 Jahren aufeinmal laut beim Starten?
Asrock X570 Extreme4 Problem, Chipsatz Lüfter ist nach 3 Jahren aufeinmal laut beim Starten?: Wie schon im Titel genanntes Mainboard, stell ich mir die Frage ob ich den Lüfter des Mainboards austauschen kann, damit da mal ein neuer drauf kommt da ich von ausgehe das eventuell das Lager...
Mainboards 17. April 2023
ASRock Bord und Gigabyte Gtx 630 problem!
ASRock Bord und Gigabyte Gtx 630 problem!: Hab Nen Problem mit nem ASRock N68C-S UCC und der Gigabyte GTX630. Installiert ist Windows7 64bit sp1 Seit ner Weile fährt der Pc runter Monitor geht aus. Aber pc bleibt an. Oder startet sogar...
Probleme mit Hardware 13. Mai 2013
Problem nach Einbau von ASRock 970 Extreme3
Problem nach Einbau von ASRock 970 Extreme3: Nabend wehrte Gemeinde, wie oben schon zu lesen ist, habe ich ein Problem mit meinem neuen ASRock 970 Extreme3 MB... Habe ich gestern Abend zusammen mit neuer CPU (AMD FX-4100) und neuem RAM...
Mainboards 17. April 2012
Netzwerk problem Asrock 870 extreme 3
Netzwerk problem Asrock 870 extreme 3: Hallo liebe community, ich bin absoluter beginner auf dem gebiet des pc schraubens, ich habe gestern meinen ersten pc selbst zusammengeschraubt. Mobo: ASrock 870 extreme 3 CPU: AMD Phenom II...
Probleme mit Hardware 15. Oktober 2010
asrock 780 full hd Problem
asrock 780 full hd Problem: huhu Also habe einen Phenom x4 9950 der sitzt auf dem board asrock 780 full hd und habe 4gb MDT Ram AMD edition sooo jetzt mein problem , sobald ich den ram auf 400mhz stelle also 800er...
Mainboards 23. April 2009
PCI Problem mit Asrock P45XE-R
PCI Problem mit Asrock P45XE-R: Hallo Leute, ich habe mir ein Asrock P45XE-R Mainboard gekauft und wollte nun meine Sat Karte (Terratec Cinergy S2 HD PCI) in dieser betreiben. Nun stoße ich vor dem Problem, dass ich die Karte...
Mainboards 1. November 2008
Problem mit ASROCK 970 Extreme 3 solved
