Problem mit 4096MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Reaper, CL4
Diskutiere und helfe bei Problem mit 4096MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Reaper, CL4 im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Servus, habe mir diese Speicher eingebaut, nun jedoch ein Problem. Auf dem Speicher selber steht, das die timings 4.4.4 auf 2,2V betrieben werden... Discussion in 'Arbeitsspeicher' started by dbilas dynamic, Sep 19, 2009.
  1. dbilas dynamic
    dbilas dynamic Gast
    Servus,
    Auf dem Speicher selber steht, das die timings 4.4.4 auf 2,2V betrieben werden sollen.
    Im Bios habe ich die Option DCT 0, DCT 1 und Both
    Wenn ich jetzt z.b. 4.4.4.15 einstelle, und die Volt auf 2.0V, dann fährt der Rechner nicht mehr Hoch, bzw bleibt Hängen.
    Komischerweise kann ich keine 2,2V für den Speicher einstellen. Der nächste schritt wäre 2V,2,05 und aufwärts.
    Wenn ich alles auf AUTO lasse, fährt der Speicher nur auf CL5 hoch. Kennt wer das Problem?
    Und vor allem, wie soll ich den Speicher einstellen? Auf DCT 0, oder 1? Oder auf Both?
    #1 dbilas dynamic, Sep 19, 2009
  2. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    Falko
    AW: Problem mit 4096MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Reaper, CL4
    Mit welchem MHz Takt läuft denn der Arbeitsspeicher?
    #2 Agent Smith, Sep 19, 2009
  3. dbilas dynamic
    dbilas dynamic Gast
    800MHZ
    ich komme halt ins grübeln, denn auf dem Speicher steht 2,2V, und im Bios kann ich 2.20V eingeben, aber das doch mehr?
    #3 dbilas dynamic, Sep 19, 2009
  4. Agent Smith
    Falko
    mach doch höher timings also 5-5-5-15 da merkst eh kein unterschied ob es 4-4-4-15 sind.
    dein board kommt sicherlich nicht mit den speicher klar
    vllt. werden die zu heiss bei den niedrigen timmings
    #4 Agent Smith, Sep 19, 2009
  5. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    Warum sollen 2.20V mehr sein als 2,2V? Da fehlt nur die Null. ;)
    #5 mitcharts, Sep 19, 2009
  6. dbilas dynamic
    dbilas dynamic Gast
    okay, dachte ich mir schon, nur wenn ich das einstelle, sieht man beim Startbildschirm ein Absturz (also das Bild verzerrt) und bleibt hängen
    Edit:
    Bei meinem alten OCZ Speicher habe ich den Unterschied doch schon gemerkt in Games. Daher wollte ich auch bei diesen Speicher die 444 timings haben.
    Denn im Everest stehe ich so ziemlich weit unten unter dem Bench Ergebnis
    #6 dbilas dynamic, Sep 19, 2009
  7. gannjaa
    gannjaa Möchtegern-Schrauber
    welches board haste denn? hast du mal auf die kompatibilitätsliste deines boards geschaut?
  8. dbilas dynamic
    dbilas dynamic Gast
    habe das MSI K9N2 SLI Platinum. Auf der Liste, stehen diese Speicher nicht aufgelistet. Aber es wurde auch nicht mein voriger Speicher aufgelistet, und die haben tadellos Funktioniert.
    Mein Vorgänger Board war das MSI K9N SLI Platinum, und auch da hatte ich keine Probleme
    #8 dbilas dynamic, Sep 20, 2009
  9. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    haste schon mal mit nur zwei riegeln probiert?
  10. dbilas dynamic
    dbilas dynamic Gast
    Da es sich um ein 4096MB Kit handelt, sind es zwei Riegel ;)
    #10 dbilas dynamic, Sep 21, 2009
  11. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    srry, hab nich nach deinem profil gerichtet.
    schon mal einzeln durchprobiert?
  12. gannjaa
    versuch doch mal die spannungswerte unter win auszulesen, wenn du die 2,2v einstellst und mit den nomalen timings bootest...
    bei meinem board gabs mal den fehler, dass die spannung nämlich gar nciht angehoben wurde und dann hatte das board probleme mit dem ram
Problem mit 4096MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Reaper, CL4 - Similar Threads - Problem 4096MB Kit
User-Neuigkeiten Tuesday at 7:52 AM
User-Neuigkeiten Oct 17, 2025
User-Neuigkeiten Sep 25, 2025
Bessere Farben, leichtere Installation: Nanoleaf überarbeitet sein 4D TV-Kit
Bessere Farben, leichtere Installation: Nanoleaf überarbeitet sein 4D TV-Kit: Bessere Farben, leichtere Installation: Nanoleaf überarbeitet sein 4D TV-Kit Jenes analysiert per Kamera die Farben des Bildschirms und projiziert diese dann an die Wand hinterm TV. Nun bekommt...
User-Neuigkeiten Aug 19, 2025
Apple veröffentlicht offizielles iOS 26 UI Kit für Figma
Apple veröffentlicht offizielles iOS 26 UI Kit für Figma: Apple veröffentlicht offizielles iOS 26 UI Kit für Figma Damit können Designer und Entwickler ab sofort Mockups und Prototypen für iOS 26 und iPadOS 26 im neuen Liquid-Glass-Look erstellen. Das...
User-Neuigkeiten Jul 23, 2025
User-Neuigkeiten Jul 15, 2025
Nothing: Developer Kit für die Glyph Matrix steht bereit
Nothing: Developer Kit für die Glyph Matrix steht bereit: Nothing: Developer Kit für die Glyph Matrix steht bereit Neu hierbei ist unter anderem die Glyph Matrix auf der Rückseite des Smartphones. Diese ersetzt die Glyph-Beleuchtung der Vorgängermodelle...
User-Neuigkeiten Jul 5, 2025
Problem mit 4096MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Reaper, CL4 solved
