PCIe1 Problem mit Noctua NH-D14
Diskutiere und helfe bei PCIe1 Problem mit Noctua NH-D14 im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin Moin, ich habe einen Noctua NH-D14 auf einem ASRock Extreme6 Mainboard. Da meine alte Asus Karte (PCI) defekt ist, wurde mir eine PCIex Karte... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von DeViL(V)@StEr, 15. September 2011.
  1. DeViL(V)@StEr
    DeViL(V)@StEr Grünschnabel
    2. Juni 2008
    Moin Moin,
    Da meine alte Asus Karte (PCI) defekt ist, wurde mir eine PCIex Karte als Austausch geschickt. Nun ist das Problem, dass mein NH-D14 den obersten PCIex verdeckt.
    Den unteren PCIex kann ich aufgrund des alternativen VGA Kühlers ebenfalls nicht nutzen.
    Bedingungen sind:
    • leise mit vorinstallierten Lüftern (oder Lüfter lassen sich ersetzen)
    • gleich gute (oder bessere Kühlleistung wie der NH-D14)
    Bis dato dachte ich an einen Genesis (vorausgesetzt er würde passen) oder auch an eine H80/H100 von Corsair, sofern das Wasserblubbern leise ist.
    Vielleicht gibt es ja noch andere Alternativen?
    #1 DeViL(V)@StEr, 15. September 2011
  2. Stechpalme
    Stechpalme Computer-Experte
    27. August 2011
    Da hast du jetzt aber ein Problem, da der Noctua D14 noch nicht mal zu den wirklich breiten Kühlern gehört. Da bleibt dir fast nur der Gang zu einem Hydro Set. Hier würde ich aber gleich das H100 nehmen und zwei Enermax T.B.Silence Lüfter drauf packen. Die Kühlleitung ist dann immer noch sehr gut und das Gerät ist auch sehr leise.
    Die Pumpe ist aus einem geschlossenen Gehäuse auch nur zu hören wenn du dein Ohr direkt an dein Gehäuse drückst. Aber nicht wundern, de Pumpe braucht eine gewisse Einlaufzeit, da blubbert es immer ein wenig. Danach legt sich das aber.
    Das H80 kann ich für einen Silentbetrieb nicht empfehlen. Packt man hier zwei leise Lüfter drauf, sinkt die Kühlleistung rapide da der Radiator einfach zu dick für langsam drehende Lüfter ist. Diese bauen schlichtweg nicht genug Druck auf um die Luft hindurch zu drücken. Das Problem hatte ich schon beim Testen des H70.
    Allerdings bin ich erstaunt das der Noctua hier Probleme macht. Der ist doch nur knappe 14 cm breit. Sofern es dir nichts ausmacht, würde ich gerne ein Bild sehen wie das aussieht.
  3. DeViL(V)@StEr
    2. Juni 2008
    Das Problem liegt wohl in erster Linie nicht an der Breite des Kühlers, sondern vielmehr an der Anordnung des PCIex Slots.
    Hoffe mal, daß man es an den Bildern erkennen kann. Würde ich nun die Karte einstecken wären die rückseitigen Kontakte an den Lamellen des Kühlers, was vielleicht nicht gerade so prickelnd ist...
    Edith:
    Wenn man eine H100 verbaut, würde wohl auch die Kühlung der umliegenden Bauteile (in Sockelnähe) etwas schlechter ausfallen, oder?
    #3 DeViL(V)@StEr, 15. September 2011
  4. Stechpalme
    27. August 2011
    Das ist ja wirklich extrem.... sorry für den Ausdruck.. beschissen gemacht. Ich empfehle ja gerne Asrock, aber hier haben die ja wirklich Bockmist gebaut.
    Danke für die Bilder.
    Warum steckst du die Karte nicht in den untersten PCIe Slot? Jeder 16x PCIe Slot ist Abwärtskompatibel, da läuft auch eine PCIe 1X Karte drinn. Dann kannst du dir einen Umbau einfach ersparen. Tut auch der Grafikkarte gut, die auf der Rückseite sehr warm wird und sich hier nur die Luft stauen würde.
    Im übrigen nutzt der Noctua D14 für die umliegenden Bauteile so gut wie nichts. Das ist auch weniger wichtig, da hier auf den Spannungswandlern so oder so schon ein völlig überdimensionierter passiv Kühler sitzt. Da musst du dir keine Gedanken machen.
PCIe1 Problem mit Noctua NH-D14 - Similar Threads - PCIe1 Problem Noctua
User-Neuigkeiten Dienstag um 21:02 Uhr
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem: Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem Die Version 20.0.1 ist ab sofort für alle Modelle der Konsole verfügbar – das betrifft sowohl die klassische Switch als auch die...
User-Neuigkeiten 2. Mai 2025
Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem
Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem: Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem Die neue Firmware-Version BP1A.250305.019.W8 wird in den kommenden Wochen schrittweise für alle unterstützten Smartwatch-Modelle...
User-Neuigkeiten 22. April 2025
Thunderbird 137.0.1: Kleines Update behebt Offline-Profil-Problem
Thunderbird 137.0.1: Kleines Update behebt Offline-Profil-Problem: Thunderbird 137.0.1: Kleines Update behebt Offline-Profil-Problem Die neue Version 137.0.1 kommt mit einer überschaubaren Änderung daher, die sich vor allem an Nutzer richtet, die neue Profile im...
User-Neuigkeiten 5. April 2025
Problem beim Booten von Windows-Installationsmedium auf neuem PC?
Problem beim Booten von Windows-Installationsmedium auf neuem PC?: Guten Tag, ich habe vor Kurzem einen neuen PC zusammengebaut und wollte Windows über einen bootfähigen USB-Stick installieren. Dafür habe ich das Windows-Installationsmedium auf den USB-Stick...
Software & Treiber 26. Februar 2025
Nvidia/GeForce expierence Treiber update Problem - Monitore gehen nicht mehr an?
Nvidia/GeForce expierence Treiber update Problem - Monitore gehen nicht mehr an?: Seit dem 20ten ist ein neues Nvidia/GeForce Treiber update draußen und ich Versuche es gerade zu installieren jedoch gehen meine Monitore in den Standby Modus und gehen nicht wieder an und ich...
Software & Treiber 22. Februar 2025
PC Problem?
PC Problem?: Hallo, ich habe mir das erste Mal selber ein PC zusammengebaut. Es funktioniert erstmal alles und als ich den Power-Knopf angemacht habe, wurde der PC auch mit Strom versorgt und man sieht es...
Mainboards 20. Februar 2025
Bedeutung PCIe 3.0-x16 (PCIE1:x16-Modus)?
Bedeutung PCIe 3.0-x16 (PCIE1:x16-Modus)?: In der Anleitung von meinem Mainboard steht, dass sich ein PCIe 3.0-x16 (PCIE1:x16-Modus)-Slot auf meinem Mainboard befindet. Was genau bedeutet die in Klammern stehende Angabe?...
Mainboards 28. November 2022
PCIe1 Problem mit Noctua NH-D14 solved
