Pc startet nicht (nur schwarzer Bildschirm und oben links ein kleiner blinkender weißer Strich)
Diskutiere und helfe bei Pc startet nicht (nur schwarzer Bildschirm und oben links ein kleiner blinkender weißer Strich) im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Als ich heute den Computer auf Stand-by geschaltet habe fiel mir nichts ungewöhnliches auf, aber als ich ihn wieder anmachte habe ich diesen Fehler... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Der Typ mit ne'm Problem, 23. März 2017.
Pc startet nicht (nur schwarzer Bildschirm und oben links ein kleiner blinkender weißer Strich) - Similar Threads - schwarzer Bildschirm blinkender |
PC Plötzlich Schwarzer Bildschirm immer wieder?PC Plötzlich Schwarzer Bildschirm immer wieder?: Hallo hoffentlich können sie mir helfen,
Erst mal zu dem PC und wie alt und die technischen Daten.
Der PC ist ein Fertig PC von 2020. ich habe dann eine neue Grafikkarte, Netzteil, SSD und eine...
Prozessoren | 4. Februar 2025 |
Spiele stürzen ab wegen Grafikkarte ohne schwarzer Bildschirm?Spiele stürzen ab wegen Grafikkarte ohne schwarzer Bildschirm?: Das passiert ziemlich oft vor allem in Fortnite das liegt wahrscheinlich an meiner neuen Grafikkarte rx 7600 oc acer predator bifrost
aber sie stürzt nicht komplett ab sondern das spiel wird nur...
Stromversorgung | 18. Januar 2025 |
P'C startet nicht, komplett schwarzer Bildschirm?P'C startet nicht, komplett schwarzer Bildschirm?: mein pc geht nicht mehr an. Habe den wie seit jahren ganz normal heruntergefahren. jetzt schalte ich den an und der Bildschirm bleiben schwarz.
specs sind
570x board
3600x
gtx 1700
1x8 gb ram...
Mainboards | 25. Oktober 2024 |
Zeitweise schwarzer Bildschirm bei RPG Spielen am PC, weiß jemand die Lösung?Zeitweise schwarzer Bildschirm bei RPG Spielen am PC, weiß jemand die Lösung?: Ich bin vor einiger Zeit wieder mit Gothic 2 angefangen und für mehr als ca 15 Stunden lief auch alles super und wie gewohnt, dann fing es immer wieder an, dass wenn ich in eine bestimmte Richtung...
Grafikkarten | 28. August 2024 |
Schwarzer Bildschirm nach paar Minuten Cyberpunk 2077?Schwarzer Bildschirm nach paar Minuten Cyberpunk 2077?: hallo erst mal,
CPU: Intel Core i9-10900F 2.80GHz 10TH GEN
Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3080 TUF GAMING
Mainboard: MSI B460M PRO-VDH WIFI
Wasserkühlung: ARCTIC Liquid Freezer II 240 RGB...
Prozessoren | 14. August 2024 |
Schwarzer Bildschirm nach starten des PCs?Schwarzer Bildschirm nach starten des PCs?: Hey,meine Grafikkarte usw funktioniert und es ist auch kein rotes Licht am Mainboard.Aber wenn ich aus Dem BIOS gehen will also auf den Desktop dann drücke ich N und dann kommt das.Weiß jemand was...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 9. Juli 2024 |
Plötzlich schwarzer Bildschirm und alle lüfter oder von der gpu drehen sich vollepulle warum?Plötzlich schwarzer Bildschirm und alle lüfter oder von der gpu drehen sich vollepulle warum?: Hey alle!!
Hab nen Problem. Nämlich bin ich nachhause gekommen und wollte gemütlich ne runde ets2 spielen, hab mein pc gestartet und war nen paar ca.10 sek und dann plötzlich schwarzer bildschirm...
Grafikkarten | 9. Juni 2024 |
Schwarzer Bildschirm?Schwarzer Bildschirm?: Seit etwa fünf Wochen habe ich das Problem, dass meine Bildschirme beim Spielen schwarz werden, obwohl der PC weiterläuft. Vor ein bis zwei Wochen habe ich die Grafikkartentreiber deinstalliert...
Mainboards | 8. Juni 2024 |
Schwarzer Bildschirm nach Grafikkartenwechsel?Schwarzer Bildschirm nach Grafikkartenwechsel?: Hallo,
Ich wollte eine RTX 3080 von MSI testen für mein Freund. Also habe die Grafikkartentreiber von meiner RTX 4070 deinstalliert, RTX 4070 ausgebaut und RTX 3080 eingebaut. Es bootet alles...
Stromversorgung | 15. Mai 2024 |
Schwarzer bildschirm bei hocher hz?Schwarzer bildschirm bei hocher hz?: Wenn ich auch 144hz mache dann wird bildschirm schwarz und vielleicht leicht rot was soll ich tun
https://www.gutefrage.net/frage/schwarzer-bildschirm-bei-hocher-hz
Grafikkarten | 19. Januar 2024 |
Schwarzer bildschirm (Hz)?Schwarzer bildschirm (Hz)?: Hallo, ich hab eine frage
und zwar hab ich ein 240hz Monitor doch sobald ich auf 144hz wechseln möchte wegen einem Spiel geht mein Bildschirm aus. alles andere klappt, 120hz,60hz, ausgerechnet...
Software & Treiber | 27. September 2023 |
Pc schwarzer Bildschirm?Pc schwarzer Bildschirm?: Hallo Leute ich wollte mein pc ganz wie immer starten, aber als ich ihn startete zeigte er kein Bild mehr an nur das hier am Mainboard
Ich wüsste nicht woran es liegen könnte bitte um schnelle...
Prozessoren | 30. Juli 2023 |
Windows 8.1 Pro bootet nicht / Schwarzer Bildschirm mit weißer, blinkender LeertasteWindows 8.1 Pro bootet nicht / Schwarzer Bildschirm mit weißer, blinkender Leertaste: Hey liebes Forum,
ich habe ein riesen Problem mit meinem Pc/Windows 8.1. Ich werde nun etwas weiter ausholen, um das Problem für alle verständlich zu machen^^
Also fangen wir an:
Vor ca. 2...
Windows 8 | 14. August 2014 |
Pc startet nicht (nur schwarzer Bildschirm und oben links ein kleiner blinkender weißer Strich) solved
Laptop geht nicht oben nur 1 weißer strich
,notebook blinkender strich oben links
,blinkenden Balken oben links PC starten
,- bildschirm beim starten schwarz nur kleiner strich,
- windows startet nicht blinkender strich,
- beim windows 10 starten erscheint im monitor links oben blinkt strich,
- laptop startet nicht zeigt blinkenden strich,
- bios update schwarzes bild kleiner weißer strich ,
- neustart win 10 32 bit schwarzer bildschirm und blinkender cursor,
- windows 10 bootet nicht von festplatte nur kleiner strich
