PC schaltet sich immer wieder an und aus?
Diskutiere und helfe bei PC schaltet sich immer wieder an und aus? im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also ich habe mit meinem Freund einen PC gebaut, und dann haben wir erst mal Linux versucht zu installieren, dass lief dann aber irgendwie nur über den... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von keineahnung6699, 15. Januar 2023.
  1. keineahnung6699
    keineahnung6699 Gast
    Also ich habe mit meinem Freund einen PC gebaut, und dann haben wir erst mal Linux versucht zu installieren, dass lief dann aber irgendwie nur über den USB Stick und nicht über die SSD. Jetzt habenwir uns Windows gekauft und noch eine HDD, die wir auch angeschlossen hatten, und wollten Windows installieren, allerdings wurde die SSD nicht mehr erkannt und auf der HDD war schon Windows, aber nicht unseres. Dann haben wir den PC wieder ausgeschaltet, und jetzt, wenn er startet, sieht man immer einmal kurz das BIOS aufblinken, dann startet der PC wieder neu. Was können wir machen ?
    #1 keineahnung6699, 15. Januar 2023
PC schaltet sich immer wieder an und aus? - Similar Threads - schaltet
BKA: Internationales Ermittlerteam schaltet Krypto-Mixer cryptomixer.io ab
BKA: Internationales Ermittlerteam schaltet Krypto-Mixer cryptomixer.io ab: BKA: Internationales Ermittlerteam schaltet Krypto-Mixer cryptomixer.io ab € beschlagnahmt. Geführt wurden die Ermittlungen von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main (ZIT) und der...
User-Neuigkeiten 2. Dezember 2025
ZDF schaltet SD-Ausstrahlung über Satellit ab
ZDF schaltet SD-Ausstrahlung über Satellit ab: ZDF schaltet SD-Ausstrahlung über Satellit ab Ab dem 18. November 2025 laufen ZDF, ZDFneo, ZDFinfo, 3sat und KiKA über Satellit nur noch in HD. ZDF schaltet SD-Ausstrahlung über Satellit ab
User-Neuigkeiten 17. November 2025
macOS 26: SolidGlass schaltet den Glaseffekt gezielt ab
macOS 26: SolidGlass schaltet den Glaseffekt gezielt ab: macOS 26: SolidGlass schaltet den Glaseffekt gezielt ab Mit SolidGlass gibt es jetzt ein kleines Tool, das den Effekt für einzelne Apps oder systemweit abschalten kann. Grundsätzlich ist es so,...
User-Neuigkeiten 6. Oktober 2025
PC schaltet sich immer wieder an und aus? solved
