PC piepst 3 mal lange und das Problem kann einfach nicht erkannt/behoben werden. Kann...
Diskutiere und helfe bei PC piepst 3 mal lange und das Problem kann einfach nicht erkannt/behoben werden. Kann... im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe folgende Problematik gehabt: Vor einigen Tagen bzw. Wochen hat mein PC angefangen drei lange Piepstöne von sich zu geben, wenn ich... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von ChozoVaria, 8. November 2024.
  1. ChozoVaria
    ChozoVaria Gast
    Vor einigen Tagen bzw. Wochen hat mein PC angefangen drei lange Piepstöne von sich zu geben, wenn ich diesen hochgefahren hatte. Nach diesen drei Piepstönen, ist der PC nicht ausgegangen, aber scheinbar hat er sich dann neugestartet und erst dann wurden alle Komponenten wie die Maus und das Headset erkannt und erst dann ist auch Windows 11 hochgefahren. Da ich ein MSI Mainboard/Motherboard habe, habe ich nachgeschaut und kam drauf, dass es vermutlich ein RAM Fehler sein könnte. Also habe ich alle meine 4 RAM Module ausgebaut und die RAM Slots mit einem Föhn einmal durchgepustet, um jeglichen Staub zu entfernen. Danach war das Piepsen erstmal weg und der PC lief wie er sollte. Dann hat der PC allerdings irgendwann angefangen nur noch bis zum Bios hochzufahren, aber Windows wurde nicht geladen. Ich konnte auch ohne Probleme ins BIOS navigieren, aber Windows ließ sich nicht starten. Zudem kam auch die dreimal langen Piepser für ein einziges Mal wieder zurück, weswegen ich direkt an ein RAM Problem wieder dachte. Zur sicherheit, hatte ich erstmal meine Grafikkarte ausgebaut und dann meine M.2 SSD, auf der Windows 11 installiert ist, herausgenommen und ebenfalls mit einem Föhn mal die Kontaktstellen durchgepustet, da ich dachte, es könnte neben dem RAM auch an der Festplatte liegen. Danach habe ich die M.2 SSD wieder eingebaut, habe allerdings die Grafikkarte ausgebaut gelassen, da ich eine CPU mit integrierter Grafikeinheit habe und somit eine weitere Fehlerquelle ausschließen wollte. Nach dem wieder einbau der Festplatte habe ich wiedermals die RAM Module ausgebaut und diesmal mit einem STaubsauger sowohl die Module als auch die Slots abgesaugt. Nachdem ich die RAM Module wieder eingebaut habe, ging der PC immernoch nicht in WIndows 11 rein. Dann habe ich die einzelnen Module mal durch probiert. Ich habe immer nur ein RAM Modul im entsprechenden Single RAM Slot gesteckt und geprüft ob der PC hochfährt und in Windows 11 lädt. Nachdem ich drei RAM Riegel durch hatte und nichts geholfen hatte, Hat es beim vierten aufeinmal geklappt. Ich war in Windows drinnen. Nachdem ich den PC aber wieder herunter gefahren habe, war das Problem wieder da. Ich habe auch versucht die RAM Riegel einzelnt auch mal in andere Slots zu stecken, allerdings hat nicht geholfen und es wäre super unwahrscheinlich das alle 4 RAM Module gleichzeitig kaputt gegangen sind, somal zwei Module sogar einige Jahre neuer sind als die anderen beiden. Später hatte ich dann die BIOS Batterie mal gewechselt und aufeinmal ging der PC wieder. Nachdem ich ihn herunter gefahren habe und wieder hochgefahren habe, lief es immernoch und ich dachte das Problem sei gelöst. Allerdings hat es keine 10 Minuten gedauert und das Problem war wieder da. Auch als ich dann nochmal ein RAM Modul eingesetzt hatte und alle anderen raus genommen habe, ging es wieder, als ich dann aber alle anderen drei Module wieder eingesetzt habe und den schon eingesetzten RAM Riegel nicht bewegt hatte, ging wieder nichts. Nach einer Prüfung der alten BIOS Batterie, erkannte ich, dass diese sich nach 5 Jahren gar nicht entleert hatte und immernoch so gut wie voll war. Somit war es komisch an was das Problem nun gekoppelt war. Auch das mehrmalige zurücksetzten des BIOS hatte nicht viel geholfen. Beim ersten Mal zurück setzten ging es wieder und dann wieder nicht. Nach erneutem zurücksetzten ging es trotzdem nicht mehr. Schlussendlich, entdeckte ich, das im BIOS eine Festplatte nicht erkannt wird. Nach einer Prüfung habe ich festgestellt, dass das SATA Kabel zu einer meiner SSDs kaputt war. Ich habe es ausgetauscht und die Festplatte so verbaut, dass das Kabel nicht mehr geknickt wird. Danach ging auch alles wieder. Nach ein paar wenigen Tagen allerdings, hat mein PC wieder angefangen dreimal lange zu Piepsen und es begann wieder wie ganz am Anfang. Der PC hat gepiepst und ist nicht ausgegangen, hat sich allerdings neugetsartet und ist dann hochgefahren. Mit Windows 11 hatte ich allerdings bis jetzt keine Probleme mehr. Also vermute ich, dass das Problem mit dem Piepsen und dass das Problem mit WIndows zwei unterschiedlicher Ursachen hat.
    Zu erwähnen ist, dass ich im BIOS XMP und Above 4G Memorie sowie Re-Size Bar aktiviert hatte, allerdings nach dem zurücksetzten des BIOS ging es ja auch nicht. Somit habe ich nachdem alles wieder ging, diese Dinge wieder aktiviert, nach dem letzten Piepston allerdings wieder deaktiviert.
    Der PC lief auch schon sehr lange mit allen vier RAM Modulen und allen anderen Bauteilen. Die meisten Sachen sind auch von Anfang an drinnen wie die CPU, GPU, Mainboard und 2 RAM Module. Daher bezweifle ich eine Inkompatibilät der verschiedenen Komponenten.
    Hat jemand von euch eine Ahnung warum mein PC dennoch wieder anfängt dreimal lange zu Piepsen bevor er richtig startet?
PC piepst 3 mal lange und das Problem kann einfach nicht erkannt/behoben werden. Kann... - Similar Threads - piepst lange Problem
Pc piepst einmal lang und 4 mal kurz was ist das Problem?
Pc piepst einmal lang und 4 mal kurz was ist das Problem?: Mainboard kann ich leider nicht nachgucken weil der PC dauerhaft freezt sobald ich was mache https://www.gutefrage.net/frage/pc-piepst-einmal-lang-und-4-mal-kurz-was-ist-das-problem
Mainboards 12. September 2024
PC piepst?
PC piepst?: Hy, ich habe meine Hardware geupgradet. Dies ist verbaut: Mainboard: Asus z-790-A Wifi Gaming Cpu: I7 14700k Ram: 2x 16gb Corsair Rgb Vegance Gpu: Amd Saphire 7800XT Netzteil: Asus Strix 650W...
Prozessoren 25. Februar 2024
Mainboard piepst 4 mal?
Mainboard piepst 4 mal?: Hallo, mein zwei Wochen alter Pc piepst 4 mal beim starten. 1 mal lang, 3 mal kurz ist ein Zeichen das mit der Grafik Karte etwas nicht passt ? hab vorhin einen Benchmark Test gemacht mit...
Prozessoren 24. November 2023
pc piepst beim start?
pc piepst beim start?: mein mainboard ist das asus prime A320M-K. von haus aus ist an dem mainboard kein tweeter angeschlossen aber ich hab im nachhinein einen drangehängt. normalerweise piepst mein pc dann immer 1 mal...
Prozessoren 3. Juni 2023
Mikrofon piepst?
Mikrofon piepst?: Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem PC. Immer wenn ich bei mir ein Headset anschließe und dann rede ertönt ein hohes Piepesen. Ich habe inzwischen mehrere Headsets ausprobiert und es ist bei...
Mainboards 29. Dezember 2022
Computer piepst?
Computer piepst?: Hallo, mein Computer piepst 3 mal kurz und einmal Lange, diese Akkustischen Zeichen Wiederhöhlen sich und der Bildschirm bleibt Schwarz. Hatt jemand eine Ahnung was da losn sein kann? Oder wie man...
Grafikkarten 8. März 2022
Minecraft piepst
Minecraft piepst: Minecraft piepst Hi , ne Frage : Also hab mir heut Minecraft gekauft und gleich losgespielt doch sobald ich Minecraft öffne fängt es an zu piepsen hab die neuste Version. Bis jetzt hab ich...
Computerfragen 27. Oktober 2011
Mainboard Piepst un unterbrochen
Mainboard Piepst un unterbrochen: Hallo leute, bin mal wieder total überfragt! ich habe 2 gleiche Mainboards geschenkt bekommen BIOSTAR GF7050V m7 Se habe 1 x IDE Festplatte drin 60GB 1x Kingston 1GB DDR 2 Ram 800MHz 1x...
freie Fragen 22. Oktober 2011
PC piepst und fährt nicht mehr hoch nach Ramriegel Einbau.
PC piepst und fährt nicht mehr hoch nach Ramriegel Einbau.: PC piepst und fährt nicht mehr hoch nach Ramriegel Einbau. Mein Kumpel hat sich einen neuen RaM-Riegel gekauft und meinte schon er passt nicht richtig rein, hat es dennoch versucht. Nachdem...
Computerfragen 15. Oktober 2011
Warum piepst mein Notebook obwohl es aus ist?
Warum piepst mein Notebook obwohl es aus ist?: Warum piepst mein Notebook obwohl es aus ist? Auf der Unterseite vom Notebook ist ein schriller Ton wahrzunehmen, obwohl das Notebook aus ist. Habe den Akku entfernt und der...
Computerfragen 30. September 2010
PC piepst... Was tun?
PC piepst... Was tun?: PC piepst... Was tun? Mein anderer PC piepst jedes Mal wenn ich ihn hochfahren will und lässt sich nicht hochfahren. Was kann ich tun?
Computerfragen 20. September 2010
Probleme mit Acer M5810 pc , er piepst und hört nicht mehr auf
Probleme mit Acer M5810 pc , er piepst und hört nicht mehr auf: Probleme mit Acer M5810 pc , er piepst und hört nicht mehr auf Hallo Ich habe mir vorkurzem einen acer M5810 gekauft , habe in richtig angeschlossen und dann angemacht , dann fängt...
Computerfragen 18. März 2010
Laptop piepst wenn etwas am usb port angeschlossen ist, was tun?
Laptop piepst wenn etwas am usb port angeschlossen ist, was tun?: Laptop piepst wenn etwas am usb port angeschlossen ist, was tun? Mein Problem ist das Folgende: Ich hab ein Sony Vaio E-Serie 17 Zoll windows 7 intelcore i5 prozessor mein problem...
Computerfragen 5. Juli 2010
PC piepst 3 mal lange und das Problem kann einfach nicht erkannt/behoben werden. Kann... solved
