PC geht nicht an, CPU Fan Error und blaue Punkte streifeb im bild?
Diskutiere und helfe bei PC geht nicht an, CPU Fan Error und blaue Punkte streifeb im bild? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ich hab ein Problem mit meinem PC und weiss nicht weiter. Wenn ich ihn starte sagt er mir CPU Fan Error. Ebenfalls hab ich im Display blue... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Komekzz, 10. August 2023.
PC geht nicht an, CPU Fan Error und blaue Punkte streifeb im bild? - Similar Threads - CPU Fan Error |
Kann ich auf einem i3 10100f ein i5 11400f cpu Fan benutzen?Kann ich auf einem i3 10100f ein i5 11400f cpu Fan benutzen?: Ich habe einen i3 10100f und habe hier noch ein i5 11400f cpu Fan übrig kann ich den Fan auf mein mainboard bzw auf mein CPU draufpacken?...
Prozessoren | 17. Dezember 2024 |
Cpu opt und fan zusammen anbinden?Cpu opt und fan zusammen anbinden?: ich habe platz probleme da der lüfter adapter meines Gehäuses nicht funktioniert. deswegen haben sich meine Gehäuse lüfter nach dem Bau nicht gedreht sodass ich was änern musste. Da ich wie gesagt...
Mainboards | 17. Dezember 2024 |
PC startet immer ins BIOS und zeigt CPU Fan Error trotz Wasserkühlung?PC startet immer ins BIOS und zeigt CPU Fan Error trotz Wasserkühlung?: Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem PC, den ich vor ca. 2 Jahren zusammengebaut habe:
Mein System startet jedes Mal ins BIOS und zeigt den Fehler CPU Fan Error, obwohl ich nie...
Grafikkarten | 30. November 2024 |
Pc cpu fan error?Pc cpu fan error?: Hey,
jeden tag wenn ich meinen pc starte zeigt er mir cpu fan error an dann schalte ich ihn einfach aus und starte ihn noch einmal und dann gehts ganz normal aber, der erste start des tages kommt...
Prozessoren | 10. November 2024 |
CPU-Fan Kabel?CPU-Fan Kabel?: Hallo,
ich baue grade einen Pc und bin auch schon fertig aber die Kabel ist mir übrig geblieben.Ich vermute mal das es die Kabel fürs Gehäuser Fan ist.Leider weiß ich aber nicht wo ich sie...
Prozessoren | 17. Juli 2024 |
CPU FAN über dem RAM-Riegel?CPU FAN über dem RAM-Riegel?: Der Lüfter liegt direkt über dem RAM-Riegel, so dass Wärme schlecht abfließen könnte, wobei die Gehäuse Lüftung mit 2 größen Lüftern gut wäre.
Der CPU FAN hat 2 Lüfter verbaut, auf dem Bild ist...
Prozessoren | 16. April 2024 |
Hilfe zu CPU OPT FAN?Hilfe zu CPU OPT FAN?: Guten Tag ! Ich habe eine Frage undzwar steht wie auf dem Bild zu sehen ist CPU OPT FAN auf über 2700 rpm
Ein paar Freunde meinten das wäre zu viel bzw zu hoch. Ich kenne mich leider nicht damit...
Prozessoren | 21. Februar 2024 |
CPU Fan Erroe!?CPU Fan Erroe!?: Ich kann mein pc nicht mehr richtig starten, ich bitte um Hilfe, was soll ich nun tuen?
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-fan-erroe
Prozessoren | 28. Januar 2024 |
Asus CPU Fan Error fix über den ez boot mode?Asus CPU Fan Error fix über den ez boot mode?: Hey,
Wie fixxe ich das folgende Problem:
mein PC zeigt nach dem starten eine Fehlermeldung (siehe bild 1) wenn ich auf F1 klicke kommt das EZ Mode BIOS System wie kann ich den Fehler darüber...
Prozessoren | 14. Juli 2023 |
Cpu fan Error?Cpu fan Error?: Moin,
Ich habe ein kleines 'Problem' mit meinem gaming Rechner.
Sofern ich den Rechner starte, dann kommt die Meldung: ' CPU FAN ERROR'
Nach der Meldung kommt das WIN Logo...
Prozessoren | 28. Dezember 2022 |
Cpu Fan error?Cpu Fan error?: Ich habe mir einen neuen pc gebaut und wenn ich starte "stürtzt er nach einer zeit ab" . Ich werde dann zurück ins bios geschickt und er meldet cpu fan error. Ich weiß nicht was ich tun soll.......
Prozessoren | 16. Oktober 2022 |
"CPU Fan Error!" nach neustart weg?"CPU Fan Error!" nach neustart weg?: Guten Tag,
ich habe in meinen 4 jahren wo ich diese PC besitze nie probleme gehabt gott sei dank. Aber heute, als ich den PC gestartet habe, bekam ich während des Bootens die Fehlermeldung: "CPU...
Mainboards | 28. März 2022 |
Cpu Fan Error und WasserkühlungCpu Fan Error und Wasserkühlung: Hallo an alle!
Ich habe heute die neue Wasserkühlung (Magicool) eingebaut doch leider gie
bt es nun Porbleme mit dem Mainboard!
Es kommt nun immer diese Meldung beim Starten :
Warning!!!...
Mainboards | 30. Mai 2009 |
