Pc geht einfach aus beim spielens?
Diskutiere und helfe bei Pc geht einfach aus beim spielens? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Seit gestern geht mein PC einfach auch beim spielen wenn ich ca 5 min im spiel bin. Seitdem macht er aufeinmal auch lautes Spulenfiepen je nachdem... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Alternativ99, 22. Januar 2024.
  1. Alternativ99
    Alternativ99 Gast
    Seit gestern geht mein PC einfach auch beim spielen wenn ich ca 5 min im spiel bin. Seitdem macht er aufeinmal auch lautes Spulenfiepen je nachdem welche anwendung ich benutze (browser etc) ändert sich das auch. Im Taskmanager habe ich nichts ungewöhnliches beobachtet und hoffe einfach das es das Netzteil ist das schon 6 Jahre alt ist und nicht die Grafikkarte oder Mainmboard, welche erst relativ neu sind.
    Grafikkarte ist die 4070 ti
    Prozssor ist der 5800x3D
    Mainboard ist das ASRock b550i
    Und Netzteil ein BeQuiet 800W
    #1 Alternativ99, 22. Januar 2024
Pc geht einfach aus beim spielens? - Similar Threads - spielens
blackscreen während des spielens?
blackscreen während des spielens?: Hallo ich habe in letzter zeit gemerkt das wenn ich manche spiele spiele das ich mitten im spiel einen blackscreen für ungefähr 5sek bekomme. dies tritt schon meist in 5min abständen ein und habe...
Software & Treiber 13. Februar 2024
Pc schaltet sich während des spielens immer aus?
Pc schaltet sich während des spielens immer aus?: Ich habe mir gestern, eine neue CPU (Ryzen 7 5800X3D), ein neuen CPU Kühler (be quiet dark rock pro 4) und ein neues Mainboard (MSI B550-A Pro) eingebaut. Seit heute ist es so, dass der PC...
Stromversorgung 13. November 2022
Bei mir Stockt das Bild während des Spielens von MW3 ?
Bei mir Stockt das Bild während des Spielens von MW3 ?: Habe mir das Spiel MW3 gekauft und Instaliert aber beim Spielen Stockt das Bild kann also nicht flüssig spielen. Habe einen Dual Core Prozessor mit 2,6 GB, 4 GB RAM, Windows 7 und eine Gforce GTS...
freie Fragen 24. November 2011
grakalüfter auf 80 Prozent während des Spielens laufen lassen?
grakalüfter auf 80 Prozent während des Spielens laufen lassen?: ist es irgendwie ein problem den grakalüfter auf 80 prozent während des spielens laufen zu lassen da durch die abwärme der gtx 260 (75 grad) der cpu lüfter freezer 13 mit auf geheizt wird bei...
freie Fragen 28. Oktober 2011
Pc geht einfach aus beim spielens? solved
