Pc bootet nicht. Es wird die ganze Zeit nach einer Reparatur verlangt die aber nicht...
Diskutiere und helfe bei Pc bootet nicht. Es wird die ganze Zeit nach einer Reparatur verlangt die aber nicht... im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ihr lieben, weder ein Neustart noch ein problembehandlung hilft. Bitte um hilfe... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von Wissenswert1453, 13. Februar 2025.
  1. Wissenswert1453
    Wissenswert1453 Gast
    Hallo ihr lieben,
    #1 Wissenswert1453, 13. Februar 2025
Pc bootet nicht. Es wird die ganze Zeit nach einer Reparatur verlangt die aber nicht... - Similar Threads - bootet Zeit Reparatur
Pc bootet nicht?
Pc bootet nicht?: Der Pc bootet ab und zu mal ins bios, dann mal zeigt er auch gar kein bild... Er lässt sich anschalten. aber nicht ausschalten, zumindest nicht über den power button... wenn er dann mal ins bios...
Prozessoren 24. Februar 2025
Gigabyte Aorus x870 Elite + ryzen 7 9800x3d bootet nicht?
Gigabyte Aorus x870 Elite + ryzen 7 9800x3d bootet nicht?: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen pc gebaut. allerdings beim startet bootet mein pc nicht. Es leuchtet bei Rams rot mit dem Code 4d bzw wenn ich die Ram Slots auf 1 & 2 setze „ec“ hat...
Prozessoren 16. Januar 2025
Pc bootet nicht, RGB leuchtet?
Pc bootet nicht, RGB leuchtet?: Ich habe mir einen PC selbst zusammengebaut, aber er bootet nicht, es kommt kein Bios-Bildschirm. Er hat noch kein Betriebssystem. Das Netzteil habe ich bereits getestet, daran liegt es nicht....
Mainboards 7. Januar 2025
PC Bootet Nicht mehr, EZ Debug LED VGA leuchtet?
PC Bootet Nicht mehr, EZ Debug LED VGA leuchtet?: Seit heute bootet mein PC nicht mehr. Am Mainboard (msi B350M PRO-VD PLUS, falls relevant) leuchtet die EZ Debug LED bei "VGA". Die Cmos Batterie habe ich bereits getauscht, daran lag es nicht....
Mainboards 27. Dezember 2024
Windows Klon bootet nicht?
Windows Klon bootet nicht?: Hallo zusammen, ich habe mit Macrium meine Original SSD geklont und dachte nun, daß ich im Falle eines Falles dann nur die Original SSD gegen die geklonte SSD tauschen muß und alle wäre gut; aber...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 26. Dezember 2024
Amd ryzen 9 7900x3d und Gigabyte aorus B650m Bootet nicht?
Amd ryzen 9 7900x3d und Gigabyte aorus B650m Bootet nicht?: Hallo, ich habe meinen PC zusammen gebaut und wollte ihn starten, sobald ich ihn jedoch starte kommen Fehler Meldungen. Wenn ich den untersten Befehl mit der Taste,, n,, auswähle kommt eine weiter...
Prozessoren 22. Dezember 2024
PC Bootet nicht mehr. Bios lässt sich nicht mehr öffnen?
PC Bootet nicht mehr. Bios lässt sich nicht mehr öffnen?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem das Problem, dass mein PC nicht mehr startet sondern nur in den UEFI Startbildschirm. Ich habe abends den Computer ganz normal ausgeschaltet um ihn daraufhin...
Mainboards 20. Dezember 2024
Pc bootet immer ins Bios?
Pc bootet immer ins Bios?: Mein frisch zusammen gebauter PC bootet immer ins BIOS egal was ich mache obwohl ich eine SSD mit Windows 10 eingebaut habe https://www.gutefrage.net/frage/pc-bootet-immer-ins-bios-3
Grafikkarten 16. Dezember 2024
PC bootet lange trotz SSD?
PC bootet lange trotz SSD?: Mein PC braucht seit einiger Zeit sehr lange zum booten. Wenn ich ihn einschalte passiert erstmal 2 Minuten nichts. Die Lüfter beginnen zu laufen und er ist an aber auf dem Bildschirm passiert...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 1. Oktober 2024
PC bootet nicht VGA LED Leuchtet konstant weis?
PC bootet nicht VGA LED Leuchtet konstant weis?: Hallo unzwar habe ich heute ein neues Mainboard und cpu bekommen und eingebaut das Problem ist mein pc bootet und ich kriege kein Signal und ich komme nicht ins bios am mainboard an den LEDs...
Mainboards 20. September 2024
Nach Anschluss von SSD bootet Rechner gar nicht mehr?
Nach Anschluss von SSD bootet Rechner gar nicht mehr?: Hallo. Mein Rechner ist gute neun Jahre alt, wurde damals mit Windows 8.1 ausgeliefert und wird spontan wieder gebraucht. Daher habe ich eine SSD gekauft und diese angeschlossen. Hat auch alles...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 19. September 2024
Geklonte SSD bootet nicht?
Geklonte SSD bootet nicht?: Hi, ich hab vor kurzem meine alte HDD (Toshiba DT01ACA200, 2tb) auf meine neue M.2SSD (Kingston SNV2S2000G, 2tb) geklont und wollte jetzt darüber booten, also hab ich im BIOS (MSI BIOS)...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 4. September 2024
Pc bootet nicht?
Pc bootet nicht?: Ich habe soeben ein BIOS Update gemacht mit der Gigabyte Software. Das Update lief soweit gut. Jetzt probiert der Pc wieder zu booten aber das tut er nicht. Da leuchtet eine Lampe (DRAM) schon...
Prozessoren 28. August 2024
Pc bootet nicht. Es wird die ganze Zeit nach einer Reparatur verlangt die aber nicht... solved
