Need help bei Wasserkühlung
Diskutiere und helfe bei Need help bei Wasserkühlung im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi liebe Community :), Ich hätte einige Fragen zu WaKüs im allgemeinen und danach auf mein System direkt :). Mein System: Gehäuse: Lian Li PC-60F... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by stavinco, Jul 14, 2011.
  1. stavinco
    stavinco Computer-Guru
    Steffen Hafner
    redribben
    Mein System:
    Gehäuse:
    Lian Li PC-60F
    *klick*
    CPU:
    Intel i7 920
    *klick*
    Grafikkarte:
    Leadtek Gtx 280
    *klick
    Mainbaord:
    Asus P6T Deluxe
    *klick*
    Dürft hoffentlich an Angaben reichen.
    So nun zu meinen Fragen, da ich ein absoluter Noob auf dem Gebiet Wasserkühlung bin habe ich natürlich noch einige offene Fragen.
    Die Wakü besteht dann ja aus folgenden Teile oder?
    • Pumpe
    • Ausgleichsbehälter
    • Schläuche
    • Radiator
    • Lüfter
    • kühlkörper
    Ich möchte ein aktives Kühlsystem Preisumfang 300-400€, wollte mich allgemein über die Unterschiede informieren. Habe vor die CPU und die GPU mit Wasser zu kühlen. Kann ich bei einem Systemupgrade z.B. der CPU oder GPU die Wasserkühlung weiter nutzen? Kann mir jemand ein System in dem Preisumfang vorschlagen/empfehlen?
    Habe mir Gedanken gemacht, da ich mein System relativ leise betreiben will und dann auch ans übertakten rantasten will. Da ich den Standardlüfter des i7 920 montiert habe, kann man nicht wirklich groß übertakten.
    Bin über jede Antwort dankbar. :great:
    Lg Stavinco
    #1 stavinco, Jul 14, 2011
  2. flitzer
    flitzer Möchtegern-Schrauber
    da liegst du schon ganz richtig, mit den teilen die du brauchst.
    an deiner stelle würde ich mal in
    http://www.hardwareluxx.de
    auf den marktplatz gehen, da bekommst du die teile deutlich billger
    gerade was sockel 1366 angeht, bekommst du da den kühler für n appel und n ei :)
    wichtig ist auch wieviel platz du im tower hast wegen radi, pumpe und ab oder ob du alles extern betreiben willst
    gruß
    flitzer
  3. dorow
    dorow Computer-Guru
    Der Tower ist für eine Wasserkühlung sehr klein. Hier mal ein paar Bsp. was du in das Gehäuse bekommst.
    * 360er im Deckel (Wenn man das Netzteil an die stelle des HDD-Tray setzt, 1 - 2 5 1/4" Schächte entfallen)
    * 240er Im Deckel (1 - 2 5 1/4" Schächte entfallen)
    * 120er in der Front (evtl den HDD-Tray ausbauen)
    Ansonsten geht nur ein externer Radiator, ob auf dem Gehäuse oder daneben.
    externe Zusammenstellung: Warenkorb
    interne Zusammenstellung: Warenkorb kann dir aber nicht sagen ob du diesen Radiator wirklich in das Gehäuse einbauen kannst.
    #3 dorow, Jul 15, 2011
  4. stavinco
    Steffen Hafner
    redribben
    erst mal danke für die Antworten.
    Ich bin gerade dabei bzw. habe mich schon näher über ein WaKü System informiert.
    Habe mich dazu entschlossen, da wie ihr beide schon erwähnt habt, mein Gehäuse relativ klein für ein WaKü ist, den Radiator auf dem Gehäuse, also extern fest zu machen.
    Habe mich für diesen Radiator entschieden, da meiner Meinung nach 3x 120 Lüfter ausreichen. Seid ihr da gleicher Meinung?
    Radiator: *klick*
    CPU Kühler: *klick*
    3 * Lüfter: *klick*
    Pumpe: *klick*
    Ausgleichsbehälter: *klick*
    Dann würden nur noch die Anschlüsse und Schläuche fehlen.
    Was haltet ihr davon? Würdet ihr mir von etwas abraten, bzw. habt ihr Verbesserungsvorschläge?
    Wäre dankbar :)
    Lg Stavinco
    #4 stavinco, Jul 16, 2011
  5. flitzer
    das sieht gut aus:)
    dazu noch ne nette lüftersteuerung und alles ist gut
  6. stavinco
    Steffen Hafner
    redribben
    danke für die schnelle Antwort.
    Brauche ich überhaupt eine lüftersteuerung? habe über die Pumpe ja auch schon verschiedene Kontroll- bzw. Einstellungsmöglichkeiten. Würdet ihr diese empfehlen?
    Lg Stavinco
    #6 stavinco, Jul 16, 2011
  7. flitzer
    andere frage, wo willst du die 3 lüfter anschliessen?
  8. stavinco
    Steffen Hafner
    redribben
    ahm gute frage daran hab ich noch gar nicht gedacht. Könnt ich ja dann am Mainboard anschließen oder nicht?
    Andere Frage, hab jetzt noch keine Kühlkörper für meine Grafikkarte.
    Meine Grafikkarte: Leadtek GTX 280
    *klick*
    Würde da so ein Kühlkörper passen?
    *klick*
    P.S. Die GTX 280 dürfte ja ein reference model sein oder?
    #8 stavinco, Jul 16, 2011
  9. flitzer
    wenn du soviel anschlüße auf dem board hast, klar, aber dann könntest du sie nicht mal auf die schnelle runterregeln, falls sie dir zu laut sind.
    EDIT:
    habe dir gerade mal ne pn geschickt:)
    note by moderator gemini:
    Bitte keine Doppelposts!
    #9 flitzer, Jul 16, 2011
  10. stavinco
    Steffen Hafner
    redribben
    ok top =).
    Eine Frage hät ich noch, ob der Kühlkörper auf meine Grafikkarte passt. (also die Leadtek GTX 280)
    Lg Stavinco
  11. flitzer
    also wegen deinem stromfresser, da tun sich die nvidia karten alle nich viel.
    ob der kühler past kann ich dir leider nicht beantworten:(
    gruß
    flitzer
  12. stavinco
    Steffen Hafner
    redribben
    ok trotzdem danke
    R+ hast schon bekommen :)
    kann sonst jemand meine frage beantworten?
    wäre top :great:
  13. dorow
    dorow Computer-Guru
    Deine Leadtek GTX 280 ist im Referenzdesign!
    Hier ein: Warenkorb
    Da ist alles bei was du benötigst, und der ist Günstiger als deine Zusammenstellung!!!
    An der Pumpe kannst du mit dem 3Pin auf 3x 3Pin Lüfter Kabel alle Lüfter Anschließen und von der Pumpe regeln lassen. Die Pumpe hat eine der besten Steuerungen auf dem Markt. Da brauchst du keine andere oder das Mainboard für!
    1 person likes this.
  14. stavinco
    Steffen Hafner
    redribben
    ok top zusammenstellung :great:
    werde mich noch weiter informieren und mich dann entscheiden, wart aber schon mal große hilfe :)
    R+ dorow :)
  15. stavinco
    Steffen Hafner
    redribben
    sry aber konnte mein letzten Beitrag nicht mehr editieren. Könnte ein Moderator evtl. diesen Beitrag mit dem vorherigen zusammenfügen?
    Wäre nett, da ich doch noch eine Frage habe.
    Bei meinem AGB:
    *klick*
    Dieser hat ja zwei Anschlüsse, ist es egal wo das Wasser ein- bzw. abläuft?
    Muss man nur bei der Pumpe darauf achten, dass beim richtigen Eingang eingezogen bzw ausgesaugt wird?
    Bei dem Radiator genau das selbe, muss ich darauf achten wo ich das Wasser ein- und auslasse? Dürfte ja prinzipiell keine Rolle spielen oder?
    Radiator: *klick*
    Habe mich für folgende Reihenfolge entschieden:
    AGB -> Pumpe -> CPU -> GPU -> Radiator
    Wollte mir nur kurz noch ne Bestätigung holen, da ich die Bauteile soweit montiert habe und jetzt mit den Schlauchverbindungen beginnen möchte.
    Bin für jeden Beitrag dankbar :)
Need help bei Wasserkühlung - Similar Threads - Need help Wasserkühlung
Cpu hat durchgehend Drops und spikes bei spielen wie gta5 oder Need for Speed Heat?
Cpu hat durchgehend Drops und spikes bei spielen wie gta5 oder Need for Speed Heat?: Wie schon gesagt die CPU usage geht von 50% auf 100% und dann wieder runter während die mhz von ca. 4,75 auf 0.xx runter gehen. Mir ist aufgefallen das die mhz immer runter gehen wenn die CPU auf...
Prozessoren Jan 24, 2025
CPU Upgrade Möglichkeiten (I NEED HELP)
CPU Upgrade Möglichkeiten (I NEED HELP): Moin Leute, Ich möchte meine CPU Upgraden, was würdet ihr an meiner stelle nehmen? Specs: GPU: 4060 8GB Mainboard: MSI B450M PRO-VDH Max CPU: AMD Ryzen 5 3600x RAM: 16GB 3000mhz...
Prozessoren Oct 18, 2024
Ehemalige „Need for Speed“-Entwickler gründen neues Studio Fuse Games
Ehemalige „Need for Speed“-Entwickler gründen neues Studio Fuse Games: Ehemalige „Need for Speed“-Entwickler gründen neues Studio Fuse Games Letztere sitzen in Großbritannien und werden jetzt vom ehemaligen Criterion-General-Manager Matt Webster geleitet.. ....
User-Neuigkeiten Mar 17, 2023
Need for Speed Unbound angespielt – Eine Bereicherung für die Serie
Need for Speed Unbound angespielt – Eine Bereicherung für die Serie: Need for Speed Unbound angespielt – Eine Bereicherung für die Serie Zuletzt war das die Remastered-Version von Hot Pursuit, die ganz spaßig war, aber wenig Neues bot. Nun kommt EA mit einem neuen...
User-Neuigkeiten Dec 10, 2022
Need for speed heat Grafik Einstellungen?
Need for speed heat Grafik Einstellungen?: Hat jemand zufällig eine rx 6600 und kann mir für diese Grafikkarte die setting's geben. Da dieses Spiel so viel Leistung zieht und trotzdem scheiße aussieht z.b in Vergleich zu Forza Horizon...
Grafikkarten Oct 2, 2022
„Need for Speed“: Neues Spiel erscheint voraussichtlich im November 2022
„Need for Speed“: Neues Spiel erscheint voraussichtlich im November 2022: „Need for Speed“: Neues Spiel erscheint voraussichtlich im November 2022 Blickt man auf die Spielekonsolen, dann soll das neue Game nicht mehr für die PS4 und Xbox One auf den Markt kommen,...
User-Neuigkeiten Apr 11, 2022
Beschädigtes AVI-Video retten! Need Help!
Beschädigtes AVI-Video retten! Need Help!: Hi liebe Community, hab ein Problem das mich heute eine Weile beschäftigt hat, ein Kumpel von mir muss ein Dokumentarfilm erstellen. Dies muss er geschäftlich bedingt machen und hat dies auch...
Software & Treiber Jun 22, 2011
.exe problem auf dem desktop und startmenü NEED HELP
.exe problem auf dem desktop und startmenü NEED HELP: hallo leute bei mir wurde ausversehen was an den verknüpfungen auf dem desktop und startmenü geändert und ich kann diese nicht mehr öffnen (stat .exe ist es nun .lnk). ich habe diese seite...
freie Fragen Jun 21, 2011
Need Help beim zusammenstellen eines PC
Need Help beim zusammenstellen eines PC: Hi Profiler :), brauch mal wieder euren Rat zu nem Thema. Von meinem Kumpel's Dad möchte gerne einen PC für bearbeiteten von Grafiken und anderen Programmen. Welche dies genau sind, konnte mir...
System-Zusammenstellungen Feb 5, 2011
Twitter komme nicht need HELP
Twitter komme nicht need HELP: Hi abend zu sammen wolte ma gerne wissen wie ich meinen Twitter acc in meine sys seite ein bauen kann da mit ,kann ich leider ,kaum was mit anfangen. Um ein Profil zu verlinken benutzt...
Fragen zur Einrichtung von SysProfile Dec 18, 2009
HTPC Need Help!
HTPC Need Help!: Hi @ all. Hab da mal n Problem. Wollte mir n HTPC zusammennbauen und benötige Eure Hilfe. Das System besteht aus folgenden Komponenten: MS-TECH MC-700 Gehäuse GeIL DIMM 4 GB DDR3-1333...
Probleme mit Hardware Nov 3, 2009
Welche Arbeitsspeicher need HELP
Welche Arbeitsspeicher need HELP: Hi jungs sagt mal welche AB soltte ich auf den board betreiben ? Gigabyte M57SLI-S4 is nur für den übergang. Das board unterstützt auch nur 800 er glaub ich aber kann ja trotzdem höhere rein...
Arbeitsspeicher Jun 12, 2009
Win XP need help
Win XP need help: Hallo. Seit einigen tagen fehlen bei mir dieses wie soll ichs nennen ich nenns mal quicklaunch leiste beim Arbeitsplatz und auch anderswo. Ist zwar scheiße erklärt aber ich denke mit bildern...
Archiv Jul 2, 2007
Need help bei Wasserkühlung solved
