Monitor und TV anschliessen.
Diskutiere und helfe bei Monitor und TV anschliessen. im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, momentan besitze ich eine Gtx 285 von Nvidia. Wenn der Monitor und mein Reciver, welcher mit dem TV verbunden ist angeschlossen sind,... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von kelio, 16. April 2012.
  1. kelio
    kelio Computer-Experte
    8. Januar 2007
    Hallo zusammen,
    momentan besitze ich eine Gtx 285 von Nvidia. Wenn der Monitor und mein Reciver, welcher mit dem TV verbunden ist angeschlossen sind, hakt die Maus oefters. Ist das normal? Auch habe ich ein schlechtes Bild wenn beide Geräte eingeschaltet sind. Im Oberen Bildschirmrand ist eine Vertikale Linie zusehen, die nicht zum rest passt:(. Ich habe schon die Option Telecine aktiviert, was aber wenig bringt. Beide Geräte laufen mit 60 Hz. Vertikale Syncro ist deaktiviert und skalierung ist auf Volbildmodus eingestellt.
    Gruß Kelio
  2. BdMdesigN
    BdMdesigN BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    Wie sehen den die Treiber Einstellungen aus?
    Was ist bei TwinView eingestellt? Klonen?
    Sind die Auflösungen der Geräte gleich, stimmt das Format am TV? (Betrifft Vertikale Linie)
    MfG
    Peter
    #2 BdMdesigN, 16. April 2012
  3. kelio
    8. Januar 2007
    Also ich benutze die Nvidia Standart Einstellungen. Die Anzeigen sind "geklont"
    Beide Bildschirme laufen in 1920x1080@60 Hz. Vertikale Syncro ist deaktiviert. Ist es ein unterschied ob ich beim TV Pal oder Ntsc einstelle?
    Gruß Kelio
  4. BdMdesigN
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    Ja es ist ein Unterschied zwischen PAL und NTSC.
    Also bei einen Röhren TV sollte schon PAL (Deutscher Standart) eingestellt sein, im Treiber der GraKa. Ntsc ist in den USA und Japan verbreitet.
    Wie es nun beim Flat TV ausschaut kann ich Dir nicht sagen, aber auch da sollte PAL nicht das Problem sein.
    Versuch das mal:
    PAL im TV und im Treiber einstellen.
    Glaube bei Win sollte das automatisch gehen.
    Dann mal im Handbuch des TV's nach der maximalen Auflösung schauen und diese in Win (GraKatreiber) einstellen.
    Lasse die Anzeigen ruhig erstmal auf geklont stehen.
    Wo hast Du die Option Telecine aktiviert? Zum testen mal wieder abstellen.
    Was passiert, wenn Du den TV direkt an die GraKa anschließt ohne den Umweg über den Receiver?
    MfG
    Peter
    #4 BdMdesigN, 17. April 2012
  5. kelio
    8. Januar 2007
    Hi
    also die Linie ist weg. Dies zu erreichen kann ich entweder den TV auf 50 Herz, anstatt 60 ansteuern oder die Vertikale Syncro aktivieren. Ich denke mal 50 Herz werden verdoppelt, da der Fernsehr 100 Herz unterstützt.
    Jedoch kommt es mir so vor das das Bild manchmal nicht flüssig läuft, sondern kurz stockt.
    Danke und Gruss
  6. BdMdesigN
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    OK das ist schon mal gut. Las erst mal die Vertikale Syncro aktiviert.
    Hier ist das nicht so Pauschal zu sagen.
    Würdest Du den TV alleine als Monitor benutzen, kannst Du den TV auch mit 100Hz ansprechen.
    Nun hast Du aber 2 Geräte an der Grafikkarte mit TwinView im Klonmodus.
    Somit muß die Grafikkarte beide Geräte mit der gleichen Herzzahl ansprechen.
    Meistens sind das dann 60 Hz.
    Das kann man mit dem entsprechenden Treiber Einstellungen lösen.
    Ich switche mal auf Win und mach mal ein Screenshot vom NV Treiber.
    <Edit>
    Ist bei Dir im Nvidia Treiber die Einstellung so gesetzt?
    Wenn ja Reduziere die Auflösung schrittweise, bis es auf beiden Anzeigen Flüssig läuft.
    Wenn nicht, bitte aktivieren. Wenn es dann noch "ruckelt" auch hier: Reduziere die Auflösung schrittweise, bis es auf beiden Anzeigen Flüssig läuft.
    </Edit>
    MfG
    Peter
    #6 BdMdesigN, 17. April 2012
  7. kelio
    8. Januar 2007
    Ja diese Option ist aktiviert. Die Auflösung zu reduzieren, hat leider nichts gebracht. Ruckelfrei läuft es nur, wenn ich ein Gerät abschliesse. Es reicht dabei nicht es einfach auszuschalten, man muss es komplett von der Grafikkarte lösen. Naja ärgerlich, ist die GK vieleicht zu schwach für doppelte MKV. File wiedergabe?
    Gruss Kelio
  8. BdMdesigN
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    Also für doppeltes 2D ist sie nicht zu schwach.
    Bei 3D Anwendungen (Spiele, etc) ist sie zu schwach um 2 Monitore zu Händeln.
    Da gibt es aber noch eine Einstellung im Treiber. Spiel mal mit der Einstellung "Klonen" da hast Du noch zwei andere Möglichkeiten.
    Ansonsten mal einen älteren Treiber probieren.
    MfG
    Peter
    #8 BdMdesigN, 18. April 2012
    1 Person gefällt das.
  9. kelio
    8. Januar 2007
    Ok, dann erstmal danke soweit.
    Gruß Kelio
