Monitor defekt oder wo liegt das Problem?
Diskutiere und helfe bei Monitor defekt oder wo liegt das Problem? im Bereich Monitore, TV-Geräte & Beamer im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Abend, ich habe zwei wahrscheinlich defekte PC-Bildschirme mit zwei unterschiedlichen Problemen. Der eine ist ein Acer 27" Monitor. Das Bild... Dieses Thema im Forum "Monitore, TV-Geräte & Beamer" wurde erstellt von ZaborgLP, 7. Juni 2021.
  1. ZaborgLP
    ZaborgLP Gast
    Guten Abend,
    Der eine ist ein Acer 27" Monitor. Das Bild funktioniert noch, allerdings tauchen alle 4 Sekunden in der unteren Hälfte des Bildschirms schwarze Querstreifen auf (an einer Stelle grün) und verschwinden dann auch wieder nach 4 Sekunden. Zusätzlich gibt der Monitor dann auch immer ein merkwürdiges Geräusch von sich. Hatte schon die Vermutung, dass es eventuell am Netzteil liegen könnte. Habe dann ein anderes angeschlossen aber das Problem bleibt bestehen.
    Bild:
    Der andere ist ein Asus 24" Monitor. Dieser hat aus dem Nichts einfach nur noch weißes Bild angezeigt. Wenn man den Monitor startet, kommt ein weißes Bild, dann wird es kurz schwarz und dann dauerhaft weiß. Habe leider keine Möglichkeiten zu testen, ob dieses Problem nur über HDMI auftritt. An meinem PC befinden sich nur HDMI und Display-Port-Anschlüsse. Kann von daher den VGA & DVI-Anschluss vom Monitor nicht testen.
    Kann man die Probleme irgendwie beheben? Würde es sich lohnen die reparieren zu lassen?
    MFG
    #1 ZaborgLP, 7. Juni 2021
Monitor defekt oder wo liegt das Problem? - Similar Threads - Monitor defekt Problem
CPU zu schwach für mehrere Monitore oder defekte GPU/VRAM?
CPU zu schwach für mehrere Monitore oder defekte GPU/VRAM?: Hi Zusammen Gerne würde ich euch um einen Rat bitten: Meine Hardware: Privater Laptop: Dell XPS 13 9310 Geschäftslaptop: Dell Latitude 7310 Docking Station: HP G5 Universal (USB-C) Monitore:...
Prozessoren 24. Januar 2025
Ist der Monitor defekt?
Ist der Monitor defekt?: Vor 4-6 Monaten ca. hatte ich das zum ersten mal, dass auf einmal aus dem nichts dieser Blaue senkrechte Strich auf meinem Monitor erschienen ist. Ich hatte schon versucht den Kabel von meinem 2....
Grafikkarten 21. November 2024
Monitor defekt oder normales IPS panel?
Monitor defekt oder normales IPS panel?: Hallo ich habe ein LG 32GP850 unten rechts und unten links scheint es einfach komisch auszusehen. es ist nur bei schwarzen farben zu erkennen. Es ist keineswegs so brutal wie auf dem bild, die...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 13. Juni 2024
BenQ Monitor defekt?
BenQ Monitor defekt?: Servus Leute, Ich habe einen 24 Zoll 60Hz Monitor von BenQ und da mein PC recht alt ist ist dieser über DVI mit der Grafikkarte(NVIDIA Quadro FX 1800) verbunden. Gestern lief der PC ohne...
Grafikkarten 7. April 2024
Ist mein Monitor defekt?
Ist mein Monitor defekt?: Ich habe mir einen Monitor gekauft und als ich es getestet habe, bemerkte ich eines: -Die Hälfte des Bildes hat so Striche im Bild, wieso? -Kann man das beheben? -Haben die Kabel vielleicht ein...
Grafikkarten 11. März 2024
Monitor defekt?
Monitor defekt?: Hi als ich heute mein PC eingeschaltet habe hat mein Bild so ausgesehen wie in dem Bild hier ich habe das HDMI Kabel gewechselt und Grafik reset die Frage ist jetzt ist mein mzweit Monitor kaputt...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 8. Juli 2023
Monitor defekt?
Monitor defekt?: Hallo Leute, ich hatte schonaml eine Nachricht bezüglich meines Monitors gemacht, da mich dieses im Bild zu sehen Problem ordentlich stört. Sobald ich nämlich in FPS Games anfange mich zu bewegen...
Grafikkarten 24. Juni 2023
Monitor defekt?
Monitor defekt?: Hallo ich habe ein Lg montior vor gut 1.5 jahren gekauft und beim zocken ist der bildschirm plötlich schwarz geworden, die tasten reagieren nicht aber der montior ist an, weiss jemand was das...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 23. Juni 2023
Monitor zeigt kein Bild, mainboard macht 1langen und 2kurze piep Töne was Defekt?
Monitor zeigt kein Bild, mainboard macht 1langen und 2kurze piep Töne was Defekt?: Hallo ich wollte nach fragen denn ich habe mir ein neuen pc zusammengestellt da mein Alter nicht mehr funktioniert. ich habe das Netzteil und die Grafikkarte übernommen von meinem alten pc...
Mainboards 23. Juni 2023
Monitor defekt?
Monitor defekt?: [ATTACH] Hallöle! Wenn ich meinen Monitor auf 165Hz stelle (Über Nvidia Systemsteuerung) kommt ein schwarzer Balken und nimmt 50% des Bildschirms ein.... ich habe es erst auf 144Hz...
Grafikkarten 25. Februar 2023
iiyama Monitor defekt?
iiyama Monitor defekt?: Mein Monitor flimmert leicht und das Bild ist sehr dunkel. Nun habe ich den Monitor geöffnet und bin auf folgendes gestoßen: dieses Teil ist wohl abgeraucht. Kann mir jemand sagen was die...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 20. Januar 2023
hallo ich habe 2 indentische monitore einer defekt ?
hallo ich habe 2 indentische monitore einer defekt ?: hallo ich habe ein problem ich habe 2 indentische monitore jetzt ist einer defekt , ich habe noch garantie aber ich weis nicht welche rechnung dazu gehört? wie kann ich die richtige rechnung zum...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 24. August 2022
Monitor Defekt nach druckstelle?
Monitor Defekt nach druckstelle?: Hallo, ich wollte vorher versuchen meine face cam an dem Monitor zu befestigen. Dadurch hat das Stativ wohl kurz ca 30 Sekunden auf die Ecke des Displays gedrückt. Jetzt ist er nur noch schwarz...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 12. Juli 2022
Monitor defekt oder wo liegt das Problem? solved
  1. lg 27gn800 verschwommenes bild
