Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?
Diskutiere und helfe bei Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, vor Kurzem habe ich mir einen neuen PC zugelegt, was eine große Umstellung für mich war – von einem eher leistungsschwachen System zu... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von MrK3kzx, 29. Oktober 2024.
  1. MrK3kzx
    MrK3kzx Gast
    Hallo zusammen,
    vor Kurzem habe ich mir einen neuen PC zugelegt, was eine große Umstellung für mich war – von einem eher leistungsschwachen System zu einem deutlich stärkeren. Leider musste ich jedoch feststellen, dass meine CPU beim Spielen extrem hohe Temperaturen erreicht, zwischen 90 und 95 Grad. Die CPU-Auslastung liegt dabei oft bei 75 bis 99 %, manchmal sogar bei 100 %. Das führt dazu, dass die Lüfter meiner Wasserkühlung hörbar lauter werden, da das System versucht, die Hitze in den Griff zu bekommen.
    Trotz diverser Versuche, das Problem selbst zu beheben, habe ich bisher keine Lösung gefunden und wende mich daher an euch in der Hoffnung, dass ihr mir helfen könnt. Ich frage mich, ob vielleicht etwas defekt ist – funktioniert die Pumpe meiner Wasserkühlung nicht richtig? Oder liegt das Problem möglicherweise an etwas anderem?
    Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand Tipps geben könnte, wie ich das Problem beheben kann. Gibt es spezielle Einstellungen oder Tests, die ich durchführen sollte z.B. wie ich schauen kann das meine Pumpe überhaupt klappt oder in der Art ?
    Hier meine Systeminformationen:
    CPU: Ryzen 7 7700
    Grafikkarte: RTX 4070
    Wasserkühlung: Xilence LQ360G.W.ARGB
    RAM: 32 GB
    Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun? - Similar Threads - CPU warm ausgelastet
CPU amd ryzen 7600x zu warm?
CPU amd ryzen 7600x zu warm?: Guten Tag In Minecraft (nur da bis hin ) ist die CPU zu warm bzw. du sehr ausgelastet. Kann sich keine 32 Chunks laden da sacht das Spiel Nö… gpu ist eine rx 6750xt also eigentlich beides sehr...
Mainboards 26. Dezember 2024
CPU im Leerlauf zu warm?
CPU im Leerlauf zu warm?: Mein Kollege hat sich einen neuen PC zusammengestellt. Seine CPU wird im Leerlauf also nur wenn er im Browser ist zum Beispiel 50 Grad warm. Der CPU Lüfter läuft mit 750RPM. Unter Volllast also...
Prozessoren 13. Dezember 2024
Warum wird meine CPU für kurze zeit warm?
Warum wird meine CPU für kurze zeit warm?: Ich habe eine Ryzen 5 7600x CPU und gekühlt wird sie mit einer Arctic Liquid Freezer 280 AiO. Die CPU schießt ab und zu wenn ich z.B. eine App aufmache kurz mal auf 78 Grad rauf. Wasserkühlung...
Prozessoren 11. Dezember 2024
Warum wird meine CPU nach dem booten so warm?
Warum wird meine CPU nach dem booten so warm?: Immer nach dem booten geht meine CPU für 1-2 Minuten auf 80 Grad rauf und dann auf so 40-45 runter. Ist das normal? Manchmal wird sie für ganz kurze Zeit warm ffür 10-15 Sekunden auf 60-65 Grad....
Warum CPU warm?
Warum CPU warm?: Laut HWinfo hat die CPU um die 60 Grad bei so 15% Auslastung, aber die einzelnen Kerne sind bei max. 42 Grad. Kann das sein? https://www.gutefrage.net/frage/warum-cpu-warm
Prozessoren 9. Dezember 2024
CPU im Idle ungewöhnlich warm?
CPU im Idle ungewöhnlich warm?: Meine CPU wird im Idle recht warm, 38-42 grad. Was ich komisch finde, ich betreibe den Ryzen 9 7950X3D auf einem B650E und dieser wird durch eine 360er AIO gekühlt. Alles davon ist neu. die...
Prozessoren 13. November 2024
CPU zu warm?
CPU zu warm?: hallo ich hab ein Ryzen 7 7800x3d mit einer enermax Wasserkühlung 240mm und im normal betreib also yt discord ist die bei 65 grad und kann bis 70 grad gehen was eigentlich nicht normal ist. was...
Prozessoren 17. August 2024
Ist meine CPU zu warm?
Ist meine CPU zu warm?: Um genau zu sein schwankt es die ganze zeit zwischen 45 und 54, das war das maximum und die Nutzung wechselt die ganz zeit von 1 zu 10%. (Ryzen 7 770X) Ich weiß nicht so genau, aber für mich hört...
Prozessoren 20. Juni 2024
CPU zu warm?
CPU zu warm?: Hallo ich habe ein Ryzen 7 7800x3d wassergekühlt mit eine Enermax Aquafusion ADV 240mm und ich erreiche Temperaturen beim Video rendern 85-89 wie man das bei diesem Bild erkennen kann Und...
Prozessoren 5. Februar 2024
Nach cpu wechsel grafikkarte warm?
Nach cpu wechsel grafikkarte warm?: Hallo , was kann ich dagegen tuhen muss ich was bei denn bios einstellen weil habe ein Glas Gehäuse (9 lüfter) alles ist kalt im Gehäuse wenn ich das glas anfasse nur bei der richtung wo die...
Prozessoren 25. Januar 2024
Smartphone kein Bild aber CPU warm?
Smartphone kein Bild aber CPU warm?: Hey Leute, Ich wollte mal aus Spaß mein altes Smartphone repetieren mein Bildschirm ist kaputt so Bildschirm erneuern ist nicht schwer alles schön und gut nur das Problem ist dass ich mein...
Prozessoren 28. Dezember 2023
Warum wird meine CPU so warm?
Warum wird meine CPU so warm?: Ich habe einen Intel i5-11400F und der Kühler ist ein be quiet Pure Rock slim 2. Meine CPU wird bis zu 98 Grad warm. Ist der kühler vielleicht zu schwach?...
Prozessoren 23. Juli 2023
CPU wird Recht warm?
CPU wird Recht warm?: Hi, mein Ryzen 5 5600 wird ziemlich warm. Beispielsweise wenn ich in Minecraft die Render-Distanzen auf 30 oder höher Stelle wird die CPU bis zu 80 Grad warm.. Die RX 7600 bleibt kühl bei ca 50...
Prozessoren 20. Juli 2023
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun? solved
