Mainboard problem?
Diskutiere und helfe bei Mainboard problem? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi ich hab mir vor 2 Tagen ein asrock h87 pro4 gekauft und es ging eigentlich ohne Probleme doch jetzt sagt er mir irgendwas beim PC start mit channel... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Drifty061, 8. Juli 2021.
  1. Drifty061
    Drifty061 Gast
    Hi ich hab mir vor 2 Tagen ein asrock h87 pro4 gekauft und es ging eigentlich ohne Probleme doch jetzt sagt er mir irgendwas beim PC start mit channel a und muss f1 drücken um ihn hochzufahren und das hdmi Signal geht nurnoch über die Grafikkarte und nicht mehr über das mainboard
    #1 Drifty061, 8. Juli 2021
Mainboard problem?
Mainboard problem? - Similar Threads - Mainboard problem
Mainboard beim Einbau beschädigt - ist dies ein Problem?
Mainboard beim Einbau beschädigt - ist dies ein Problem?: Leider blieb das Mainboard beim Einbau in das Gehäuse unten an einer Schraube vom Gehäuse hängen. Vorne und hinten sieht man statt schwarzer Farbe nun weiß - kommt dies durch die Layer? Laut der...
Mainboards 28. Mai 2024
Mainboard problem?
Mainboard problem?: Hallo ich habe schon seit ein paar Jahren einen Gaming pc bei dem alles gut funktioniert also ich habe keine Probleme außer dass ich wenn ich den pc anschalte das nur selten mal die Lüfter sehr...
Mainboards 8. Februar 2024
Hallo leute, könnt ihr mir mit meinen problem mit gpu und mainboard helfen?
Hallo leute, könnt ihr mir mit meinen problem mit gpu und mainboard helfen?: Ich habe beim bauen von meinem ersten pc einen fehler gemacht. Ich hab die gpu nicht festgeschraubt, später festgestellt dass sie richtig durchhing. Jetzt funktioniert der einklack mechanismus...
Stromversorgung 17. Oktober 2023
Problem mit neuem Mainboard?
Problem mit neuem Mainboard?: Ich habe ein B350M Pro-VD Plus und einen Ryzen 3 3200G mit 350W PSU. Wenn ich den PC anschalte leuchtet die ez debug cpu led weiß, und der PC bootet nicht, nicht mal in die BIOS! Am Prozessor...
Prozessoren 13. Oktober 2023
486 Mainboard Problem?
486 Mainboard Problem?: Hallo, ich habe mir einen 486 Mainboard mit einem Amd dx4 100 chip ( mit adapter ) gekauft. Ich habs eingebaut , leider steht dort nur dx2 66mhz und der läuft mega langsam Laut Sysinfo nur 25...
Prozessoren 20. September 2023
Kann ich mir eine Stromversorgung für den PC zulegen - Problem bei Mainboard?
Kann ich mir eine Stromversorgung für den PC zulegen - Problem bei Mainboard?: Ich habe ein Mini-ITX Mainboard, das schon eine Stromversorgung besitzt, weshalb keine zusätzliche gebraucht wird. Wenn die aber kaputt ist, ist das Mainboard im Eimer oder kenn ich mir dan eine...
Mainboards 9. September 2023
Welches Mainboard ((ryzen5 5600x, GTX 3060 ti,) + Problem)?
Welches Mainboard ((ryzen5 5600x, GTX 3060 ti,) + Problem)?: Ich habe folgende Komponenten verbaut aktuell: Ryzen5 2600x Rtx3060ti 2x16 GB RipjawsV 3200mhz Im Moment habe ich noch ein Asus Prime b450 plus als Mainboard. Ich hab mir jetzt ein VR Headset...
Prozessoren 5. Januar 2023
Neues Mainboard gekauft, gleiches Problem wie vorher (PC startet, kein Bild)?
Neues Mainboard gekauft, gleiches Problem wie vorher (PC startet, kein Bild)?: Wie erwähnt hatte ich ein Problem mit meinem PC bei dem er startet aber kein Signal versendet. Da ich vorher das Problem hatte dass er gestartet wieder aus und wieder gestartet ist und gelesen...
Mainboards 27. Oktober 2022
GPU oder Mainboard Problem?
GPU oder Mainboard Problem?: Es geht um folgendes. Vor kurzem habe ich auf meinem Pc, einfach nur etwas gespielt. Auf einmal ging der Bildschirm aus und das Mainboard sagte mir auf einmal VGA Fehler. Ich habe die GPU dann in...
Grafikkarten 20. Januar 2022
Problem beim Mainboard Mic anschluss rauscht nur und macht komische geräusche was kann ich...
Problem beim Mainboard Mic anschluss rauscht nur und macht komische geräusche was kann ich...: Hallo, Wie im Titel steht hab ich ein Problem mit meinem Mic anschluss am Mainboard. Sobald ich mein Headset anschließe und in zb discord gehe und reden möchte hört er mich nicht aber sehr laute...
Mainboards 31. Dezember 2021
Mainboard CPU Problem?
Mainboard CPU Problem?: Hallo zusammen, ich habe von einem Freund die alten PC-Teile bekommen, da ich diese als Homeserver nutzen wollte. Nun ist alles angekommen und ich habe auch schon von vorne herein gesagt...
Mainboards 4. Juni 2021
Mainboard problem Asus z270F?
Mainboard problem Asus z270F?: Mainboard problem(asus z270F)? Ich habe das ROG STRIX Z270F GAMING Mainboard und seit ungefähr 9 monaten funktionieren meine USB stecker nicht mehr ausser 2 der USB 3.1 und USB C sonst gehen alle...
Mainboards 1. Mai 2021
Mainboard EZ Debug LED Blinkt, Bedeutung und Problem Lösung?
Mainboard EZ Debug LED Blinkt, Bedeutung und Problem Lösung?: Hallo, Ich hab einen neuen RAM Riegel eingebaut und den Prozessor, Grafikkarte neu eingebaut. Mein Problem ist das jetzt beim starten die EZ Debug LED bei CPU blinkt und auf DRAM wechselt. Ich hab...
Prozessoren 22. März 2021
Mainboard problem? solved
