Mainboard defekt durch schraube?
Diskutiere und helfe bei Mainboard defekt durch schraube? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi hab leider extrem versagt hab ne 2. Ssd eingebaut dabei ist mir eine lange schraube aufs mainboard gefallen zudem hatte ich noch vergessen den strom... Discussion in 'Mainboards' started by Pedro518, May 15, 2021.
  1. Pedro518
    Pedro518 Gast
    Hi hab leider extrem versagt hab ne 2. Ssd eingebaut dabei ist mir eine lange schraube aufs mainboard gefallen zudem hatte ich noch vergessen den strom ganz auszuschalten also am netzteil. Und als die schraube drauf gefalle. Ist gingen die rgb lichter an seitdem stürtzt der pc immer mal wieder ab
    #1 Pedro518, May 15, 2021
Mainboard defekt durch schraube? - Similar Threads - Mainboard defekt schraube
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?: hallo hab seid wochen jetzt schon das problem das immer wieder plötzliche abstürze blackscreens USB Geräte gehen andauert an und aus werden nicht erkannt meine Hardware ist jetzt 6 Jahre alt zu...
Mainboards Feb 24, 2025
Mainboard defekt?
Mainboard defekt?: Ich habe ein defektes AM 4 Mainboard bei mir liegen. Das Mainboard leuchtet und die Grafikkarte bekommt Strom aber ich bekomme nie ein Bild. Kann man da irgendwas noch retten? Mainboard: Prime...
Prozessoren Feb 19, 2025
Mainboard Defekt?
Mainboard Defekt?: Ich habe das Mainboard Asus Rog strix B550 F Gaming Wifi ii und habe mir eine neue Cpu+ Kühler geholt ryzen 7 5800xt alte Cpu ryzen 5 3600 also habe ich den alten kühler+Cpu ausgebaut um den neuen...
Prozessoren Dec 25, 2024
Netzteil mainboard oder GPUs defekt?
Netzteil mainboard oder GPUs defekt?: Hi Folgendes Problem Anfangs hatte ich eine 4080 super bin aber nun auf eine 7900xtx gewechselt und bei der habe ich massive grafikglitches Daher ging ich dann aus das diese defekt sei Nun...
Mainboards Nov 2, 2024
Willhaben: Käufer meint Mainboard wäre defekt?
Willhaben: Käufer meint Mainboard wäre defekt?: Ich hab ein PC-Set verkauft unter anderem auch ein Mainboard das davor noch funktioniert hat. Der Käufer meint das manche Pins an der CPU verbogen waren und deshalb das Mainboard nicht...
Mainboards Oct 19, 2024
CPU oder Mainboard Defekt oder einfach nur falsche Einstellungen?
CPU oder Mainboard Defekt oder einfach nur falsche Einstellungen?: Guten Tag, ich habe mir vor ein paar Tagen meinen neuen Gaming-PC zusammengebaut. Alle Komponenten laufen einwandfrei, bis auf die CPU. Seit dem ersten Hochfahren zeigt das UEFI an, dass die CPU...
Prozessoren Jul 23, 2024
Kann dieser Kratzer für Mainboard Defekt verantwortlich sein?
Kann dieser Kratzer für Mainboard Defekt verantwortlich sein?: Mein Mainboard ist defekt, lässt sich nicht mehr starten, egal welchen Knopf man drückt, hab wirklich alles ausprobiert und kenn mich auch aus. Jetzt frag ich mich ob dieser Kratzer auf der...
Prozessoren Apr 9, 2024
Mainboard defekt l?
Mainboard defekt l?: Ich habe mein PC übertakten Dan hat er neu gestartet und dann ging die gelbe Led an also dram dann hab ich BIOS Reset gemacht jetzt leuchtet er so Was heißt das? Ein Asus Mainboard...
Mainboards Dec 29, 2023
Mainboard defekt?
Mainboard defekt?: Hallo, Mein Pc geht die ganze Zeit aus und wieder an… die Abstände sind nicht gleichmäßig. Irgendwann kommt aber auch ein Bild dann geht er aber wieder aus also es ist immer unterschiedlich....
Prozessoren Nov 8, 2023
Cpu oder Mainboard defekt? Oder beides?
Cpu oder Mainboard defekt? Oder beides?: Ich habe mir von meinem ersparten einen Einsteiger-PC gekauft und gebaut; i5-2500K GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3 Mainboard 16GB RAM 1600MHz MSI GTX650 TI BOOST FSP Everest 1010W Netzteil Alle...
Prozessoren Oct 20, 2023
Ist mein Mainboard, oder meine CPU defekt?
Ist mein Mainboard, oder meine CPU defekt?: Ich hatte vor etwa 4 tagen das erste Mal mit sehr hohen Prozessortemperaturen zu kämpfen. Das ganze ging dann irgendwann so weit, dass sich die CPU nach ungefähr 2 Minuten Betrieb selbst...
Prozessoren Jul 2, 2023
Mainboard Power SW Pin defekt?
Mainboard Power SW Pin defekt?: Hey, seit einigen Tagen bekomme ich meinen PC nicht mehr gebootet. Der PowerKnopf geht nicht. Wenn ich das Power Sw kabel relativ fest drücke (Sodass das Mainboard auch sich Richtung Gehäuse...
Mainboards Jun 29, 2023
Monitor zeigt kein Bild, mainboard macht 1langen und 2kurze piep Töne was Defekt?
Monitor zeigt kein Bild, mainboard macht 1langen und 2kurze piep Töne was Defekt?: Hallo ich wollte nach fragen denn ich habe mir ein neuen pc zusammengestellt da mein Alter nicht mehr funktioniert. ich habe das Netzteil und die Grafikkarte übernommen von meinem alten pc...
Mainboards Jun 23, 2023
Mainboard defekt durch schraube? solved
