Lüfter Power Adapter selber bauen -> Löt/Elektrofachmänner gefragt
Diskutiere und helfe bei Lüfter Power Adapter selber bauen -> Löt/Elektrofachmänner gefragt im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, ich würde gerne so eine "Lüfter Power Platine" selber bauen. Ich würde es für 8 Lüfter gerne bauen. Meine Frage an euch ist jetzt: "Wie... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von finado, 8. September 2012.
  1. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Hallo Leute,
    Meine Frage an euch ist jetzt: "Wie tue ich das?" Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Wie viele Molex Anschlüsse müsste ich auf die Platine packen, wie und wo müsste ich Widerstände anbringen, etc. ?
    Habe schon oft diverse HowTo's dazu gefunden, doch jetzt hab ich natürlich vergessen wo ;S
    #1 finado, 8. September 2012
  2. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    Widerstände benötigst du gar keine... auf dem Produkt-Bild sind nur 0-Ohm Widerstände als Drahtbrücke und einer für die LED verbaut.
    Ein Molex Anschluss reicht... der sollte mind. 25W liefern können. Es sei denn du willst Lüfter die jenseits von 3000rpm laufen anschließen.
    Material gibts bei jedem Elektronik Shop... z.b. Conrad
    - Stecker oder Stecker
    - dazu noch ne Lochrasterplatine
    - Molex Anschluss (Buchse) kannste von nem Lüfteradapter oder Molex-Verlängerungskabel nehmen und das Kabel direkt verlöten.
    - Falls du Umschalter verbauen möchtest benötigst du evtl. noch Schutzdioden bzw. Kondensatoren um Stromspitzen zu vermeiden.
    Wennste willst kann ich dir nen Schaltplan von meiner selbstgebauten Lüftersteuerung geben...
    #2 a-malek, 8. September 2012
  3. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Danke für deine Hilfe ;) Den Plan nehme ich natürlich gerne :)
    Muss ich wirklich gar keinen Widerstand verbauen, kommt dann nicht direkt nen "Kurzer" ? Was ist dein zweiter Stecker Link ? 2 Pin ? Wofür ist der?
  4. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    Beim zweiten Link ist das Bild falsch... aber in der Beschreibung steht 3-polig, hab den Stecker schon mal bestellt und der passt für Lüfter^^
    Widerstände benötigst du nur falls du auch (Leucht-)Dioden verbauen willst.
    edit: so... Schaltplan noch schnell angehängt
      Dateigröße:
      4,7 KB
      Aufrufe:
      454
    #4 a-malek, 8. September 2012
    1 Person gefällt das.
  5. roket
    roket Hardware-Wissenschaftler
    9. Juli 2011
    hab ich letztens hier auch gebaut, sah dann so aus:
    10 aufladbare AA baterien=~12V
    mithilfe eines ein/aus schalters kombiniert, die kabel einfach angelötet/mit klemmen versehn
    gibts an meiner methode bauliche mängel? (hab einfach alles in reihe geschalten)
    #5 roket, 7. Oktober 2012
  6. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Nettes Gebilde aber für was braucht man Akku's vor einem Lüfter? Möchtest du die letzte verbliebene warme Luft herauspusten, oder hat das eine andere Bewandtnis?
    Die Reihenschaltung ist schon Mal richtig. Solange die Ladespannung dann noch etwas über der Spannung deiner Akku's liegt, sollte eigentlich alles funktionieren.
  7. roket
    9. Juli 2011
    in den koffer kommt ein notebook hinein, das ganze ist für den mobilen einsatz gedacht, der deckel ds koffers wird dabei geschlossen, nun ohne den lüfter würde es hitzestau geben->nb notabschaltung, daher der lüfter mit akku...
    die batterien kann ich in einem handelsüblichen ladegerät laden ;) die lade ich nicht im block...
    wenns fertig ist kommen mehr bilder und so (in einem extra thread) :) dann wird der einsatzzweck auch klar
  8. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Ich bin gespannt, denn so ganz kann ich es mir noch nicht vorstellen. ;)
  9. roket
    9. Juli 2011
    evtl mache ich auch nen video zum einsatzzweck, ich muss nur noch überlegen in welchem forenbereich es reinpasst, ob ich ein sysprofiel mit m&m bereich erstelle und dieses profiel dann hier vorstelle oder ob ich es hier ins moding forum einstellen soll, mal schauen :)
    nun weis ich wenigstens das meine schaltung richtig ist :)
Lüfter Power Adapter selber bauen -> Löt/Elektrofachmänner gefragt - Similar Threads - Lüfter Power Adapter
Teufel Rockster 2: Der neue Bluetooth-Lautsprecher mit Power
Teufel Rockster 2: Der neue Bluetooth-Lautsprecher mit Power: Teufel Rockster 2: Der neue Bluetooth-Lautsprecher mit Power Der Rockster 2 beerbt also das bereits 2015 erschienene Modell und soll an dessen langen Atem anknüpfen. Das neue Modell bietet laut...
User-Neuigkeiten 2. Februar 2026
DJI Power 1000 Mini: Kompaktere Powerstation startet in China
DJI Power 1000 Mini: Kompaktere Powerstation startet in China: DJI Power 1000 Mini: Kompaktere Powerstation startet in China Der Hersteller setzt bei diesem Modell auf ein kompakteres Gehäuse und integriert ein einziehbares USB-C-Kabel, um sich im Wettbewerb...
User-Neuigkeiten 19. Januar 2026
Reolink enthüllt auf der CES 2026 neue Power-Efficient Series und Solar Floodlight Cam
Reolink enthüllt auf der CES 2026 neue Power-Efficient Series und Solar Floodlight Cam: Reolink enthüllt auf der CES 2026 neue Power-Efficient Series und Solar Floodlight Cam Die Geräte laufen auch unter der Bezeichnung „Power-Efficient Series“, jene umfasst sowohl...
User-Neuigkeiten 7. Januar 2026
XREAL 1S und Neo: Neue AR-Brille und Power-Hub starten
XREAL 1S und Neo: Neue AR-Brille und Power-Hub starten: XREAL 1S und Neo: Neue AR-Brille und Power-Hub starten Dabei hat der Hersteller an einigen Stellschrauben gedreht und gleichzeitig den Preis nach unten korrigiert. Die neue 1S bietet nun eine...
User-Neuigkeiten 4. Januar 2026
Clicks Power Keyboard: Externe Tastatur mit MagSafe und Zusatzakku vorgestellt
Clicks Power Keyboard: Externe Tastatur mit MagSafe und Zusatzakku vorgestellt: Clicks Power Keyboard: Externe Tastatur mit MagSafe und Zusatzakku vorgestellt Nachdem man bereits Tastatur-Hüllen für iPhones und ausgewählte Android-Geräte auf den Markt gebracht hat, folgt nun...
User-Neuigkeiten 2. Januar 2026
Lüfter Power Adapter selber bauen -> Löt/Elektrofachmänner gefragt solved
