Leise 120mm LED Lüfter?
Diskutiere und helfe bei Leise 120mm LED Lüfter? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Welche 120mm LED Lüfter (Farbe Blau oder Rot) könnt ihr empfehlen? Habe ein Corsair Obsidian 800D Gehäuse und oben kann man ja 3 Lüfter montieren,... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by DarkTemptation, May 17, 2012.
  1. DarkTemptation
    DarkTemptation Profi-Schrauber
    Patrick
    Habe ein Corsair Obsidian 800D Gehäuse und oben kann man ja 3 Lüfter montieren, nun wollte ich dort welche verbauen, aber ich weiß nicht so recht welche da gut/günstig und vor allem leise sind!
    Müsste mich auch noch zwischen blau oder rot entscheiden...
    Board ist Schwarz - AsRock Z77 Extreme4 - Ram Schwartz und CPU Kühler auch Schwarz - Antec Kühler 920 H²O.
    Später soll noch eine vollwertige WaKü kommen nun weiß ich nicht welche Farbkombi besser kommt Schwarz/Blau oder doch Schwarz/Rot.
    #1 DarkTemptation, May 17, 2012
  2. XT240
    XT240 Computer-Experte
    Die Enermax T.B. gelten als sehr leise:
    Enermax T.B.Apollish blau
    Enermax T.B.Apollish rot
  3. Mr_Lachgas
    #3 Mr_Lachgas, May 18, 2012
  4. hackintoshi
    hackintoshi BIOS-Schreiber
    Jott Haa
  5. DarkTemptation
    Patrick
    #5 DarkTemptation, May 18, 2012
  6. Bullet572
    Bullet572 Alter Hase
    Wenn das Gitter an der Gehäuseoberseite aus Metall ist, kannst du dir so gut wie alle Enermax Lüfter sparen, durch den Magneten, der in den Lüftern ist, hängt der Lüfter am Metall, sodass er sich nicht drehen kann.
    Das einzige was dann möglich wäre, wäre wenn du die Lüfter warme Luft herauspusten lässt, aber herein geht so keinesfalls, das musste ich mit meinen Enermax Cluster und meinem Fulmo leider erleben.
    Prinzipiell denke ich aber, dass es bei Lüftern nichts besseres wie Enermax gibt, aber das ist Geschmackssache. Ich würde dir ebenfalls die Enermax Vegas oder die Apollish empfehlen.
    #6 Bullet572, May 18, 2012
  7. Mr_Lachgas
    bei nem radi sieht es doch wieder ganz anders aus, als bei normaler gehäuseabluft
    unter umständen brauchst du dort starke lüfter, weil der radi dick ist und sehr feine lamellen hat
    am besten lüfter mit großem drehzahlspektrum
    SilverStone FM121 (800-2400rpm)
    Scythe Slip Stream PWM Adjustable 470-1900rpm
    oder wenn du die lüfter über ne andere steuerung drosseln willst
    Scythe GentleTyphoon 3000
    Noiseblocker NB-BlackSilentFan XLP 1000-2000rpm
    Zaward Golf Fan G3 LED rot, 120mm, 600-2000rpm PWM
    über LEDs verfügt nur der Zaward
    #7 Mr_Lachgas, May 19, 2012
  8. hackintoshi
    Jott Haa
    Im vorteil ist, wer lesen kann. ;)
    Die vorgabe ist, blaue oder rote propeller.
    Zum thema radi, einfach mal anschauen : yongmini 2
    #8 hackintoshi, May 19, 2012
  9. Mr_Lachgas
    #9 Mr_Lachgas, May 19, 2012
  10. DarkTemptation
    Patrick
    Müsste Metall sein, Gehäuse ist das Corsair Obsidian 800D
    EDITH:
    Technische Details:
    Maße: 229 x 609 x 609 mm (BxHxT)
    Material: Stahl, Aluminium-Front
    Farbe: Mattes Schwarz
    Gewicht: 16 kg
    Formfaktor: ATX, E-ATX, Micro-ATX
    Lüfter:
    1x 140 mm (Seite)
    1x 140 mm (Zwischenboden)
    1x 140 mm (Rückseite)
    3x 120 mm / 360 mm Radiator (Deckel, optional)
    1x 120 mm (Seite, optional)
    Laufwerksschächte:
    5x 5,25 Zoll (extern)
    4x 3,5 / 2,5 Zoll (intern, Hot Swap)
    2x 3,5 Zoll (intern)
    Netzteil: Standard ATX (optional)
    Erweiterungsslots: 7
    I/O Panel:
    4x USB 2.0
    1x Firewire
    1x je Audio IN/OUT
    Da haben wir die Antwort... Also würde das nicht gehen mit den Enermax Lüftern?
    Bin momentan noch am überlegen ob ich nen 360 Radi im Deckel nehme und nen 240er unten oder doch nen MORA-3 den ich dann an die Gehäusewand rechts schraube!
    Jedoch möchte ich doch schon oben ein paar Farbige Lüfter haben...
    Ohne würde es einfach nicht so gut aussehen im Deckel
    #10 DarkTemptation, May 19, 2012
  11. Bullet572
    Naja, sagen wir es mal so, es kommt darauf an, ob du den Radi dann oben einbauen willst, wenn ja, würden auch die Enermax funktionieren. Nahezu alle Enermax Lüfter haben einen Magneten unter den Rotorblättern, wenn du den Radi nach oben setzt, könnte es auch mit den Enermax Apollish oder ähnlichen klappen, nur beim Case an der Oberseite sehe ich eher schwarz, ohne Radi.
    Wenn du oben Lüfter mit LED's haben willst, und du dort auch den Radi verbaust, würde ich die Apollish oder die Everest empfehlen, solltest du nur farbige Rotorblätter haben wollen, wären da am ehesten noch die Enermax Magma zu empfehlen.
    #11 Bullet572, May 20, 2012
  12. DarkTemptation
    Patrick
    Also erstmal sollen die Lüfter nur oben verbaut werden und halt leuchten, später soll dann der Radiator dort hin in einer Push/Pull Config.
    #12 DarkTemptation, May 20, 2012
Leise 120mm LED Lüfter? - Similar Threads - Leise 120mm LED
TCL X11L: Smart-TV setzt auf neuartige Quantum Dots statt RGB Mini LED
TCL X11L: Smart-TV setzt auf neuartige Quantum Dots statt RGB Mini LED: TCL X11L: Smart-TV setzt auf neuartige Quantum Dots statt RGB Mini LED Die neuen LCD-Hintergrundbeleuchtungen haben viele TV-Hersteller entzückt und sollen jetzt auch Kunden begeistern. TCL geht...
User-Neuigkeiten Jan 5, 2026
Leise 120mm LED Lüfter? solved
  1. 120mm lüfter für wasserkühlung beleuchtet
  2. leiser 120mm lüfter pwm mit led
