Kratzendes Lüftergeräusch aus GPU, Bild und lautes Geräusch laggt beim Scrollen?
Diskutiere und helfe bei Kratzendes Lüftergeräusch aus GPU, Bild und lautes Geräusch laggt beim Scrollen? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, und zwar habe ich folgendes Problem welches bis vor kurzen nicht bestand. Aus meiner Grafikkarte kommt sobald ich ein Spiel starte ein ziemlich... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Aaronius97, 4. Januar 2022.
  1. Aaronius97
    Aaronius97 Gast
    Hi,
    Aus meiner Grafikkarte kommt sobald ich ein Spiel starte ein ziemlich lautes Kratzgeräusch, es wäre als würde am Lüfter i-was sein.
    Aber wenn ich nun in z.B. dem Spiel War Thunder den Fokusbaum hoch/runter scrolle dann 1. Fängt es an zu laggen/stoppen 2. Das Geräusch 'laggt' ebenfalls je nach dem wie schnell hoch/runter ich scrolle aber 3. Die Lüfter bewegen sich alle weiterhin normal.
    Ebenfalls konnte ich vor einigen Monaten als ich es noch gespielt habe Apex auf guter Qualität spielen aber als ich es gestern ausprobiert habe ruckelte das ein wenig.
    Dann habe ich aber Tekken 7 und andere Spiele auf hohen Einstellungen probiert und die laufen alle weiterhin ganz normal - ist halt nur dieses laute Geräusch was sich wie gesagt anhört als würden die Lüfter 10x schneller drehen u. od. wo gegen kommen, das Geräusch 'laggt' aber mit wenn ich eben das oben gesagte mit nen Scrollen mache
    Es handelt sich hierbei um eine Nvidia GTX 1060 6GB
    #1 Aaronius97, 4. Januar 2022
Kratzendes Lüftergeräusch aus GPU, Bild und lautes Geräusch laggt beim Scrollen? - Similar Threads - Kratzendes Lüftergeräusch GPU
Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6
Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6: Sony teasert neue GPU-Technologie für die PS6 In einem neunminütigen YouTube-Video sprechen die beiden über neue Grafiktechnologien, die in der nächsten Konsolengeneration zum Einsatz kommen...
User-Neuigkeiten 9. Oktober 2025
Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features
Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features: Shutter Encoder 19.5 bringt Audio-Transkription und neue GPU-Features Die neue Version packt einige Funktionen obendrauf, die den Workflow verbessern sollen. Eine der interessanten Neuerungen ist...
User-Neuigkeiten 8. Oktober 2025
User-Neuigkeiten 8. April 2025
Welche GPU zu meinem Setup?
Welche GPU zu meinem Setup?: Hallöchen, bin auf der Suche nach einer guten Karte für wenig Geld. Budget ca. 300€. folgendes ist verbaut: TUF Gaming B650 Plus Wifi RYZEN 5 7500F Corsair VENGEANCE DDR5 (2x16GB) 6000MHz CL30...
Grafikkarten 26. Februar 2025
Ist meine GPU kaputt?
Ist meine GPU kaputt?: Hallo erstmal, ich habe das Problem, dass immer wenn ich Z.B. auf YouTube das Vollbildformat wähle mein Bildschirm stehen bleibt. Danach wird es immer schlimmer, ich kann keine Tasten mehr drücken...
Software & Treiber 24. Februar 2025
GPU stürzt bei Spielstart/Vollbildwechsel ab – Was könnte die Ursache sein?
GPU stürzt bei Spielstart/Vollbildwechsel ab – Was könnte die Ursache sein?: Specs: CPU: AMD Ryzen 5 7600x GPU: AMD RX 6750 XT RAM: Kingston Fury Beast (2x 32GB) DDR5-5600 PSU: AZZA 750 Watt Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine GPU öfter...
Grafikkarten 23. Februar 2025
Welche GPU?
Welche GPU?: Hallo, ich brauche Hilfe da ich noch Laie in Sachen pc Software/Hardware bin. Ich habe vor kurzem Interesse an PC’s entdeckt und habe einen alten Tower überreicht bekommen um mich rein zu...
Mainboards 22. Februar 2025
GPU Minimum Lüftergeschwindigkeit umgehen?
GPU Minimum Lüftergeschwindigkeit umgehen?: Moin, Ich habe mir eine Asus RTX 2080ti Turbo zugelegt und ich benutze mein PC eigentlich nur für leichte Aufgaben und gelegentlich Gaming. Daher wird die Karte nicht wirklich warm, sie bleibt...
GPU geht nicht über 40% auslastung?
GPU geht nicht über 40% auslastung?: hey meine rtx 3060 12gb geht nicht über 40% auslastung Mein cpu aber schon habe einen Ryzen 5 4500 und wenn ich medal also meien clip app öffne dann geht meine cpu auf 80-100% aber meine gpu...
Prozessoren 16. Februar 2025
Gpu und Cpu?
Gpu und Cpu?: Intel Core Ultra 7 265KF, 8x 3.90GHz + 12x 3.30 GHz, 33MB L3-Cache und NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB | Gigabyte Windforce OC Ist die Kombo gut https://www.gutefrage.net/frage/gpu-und-cpu-2
Prozessoren 15. Februar 2025
GPU funktioniert nur auf 2tem PCIE Slot was ist der Fehler?
GPU funktioniert nur auf 2tem PCIE Slot was ist der Fehler?: Servus, und zwar funktioniert meine RTX 3070ti nur noch auf dem 2ten PCI-E Slot des Mainboards. Da ich meine alte gtx1070 auf dem ersten Slot benutzen kann bezweifle ich das der Slot defekt ist,...
Mainboards 11. Februar 2025
Wie günstig wird die Amd 7000er gpu Reihe werden?
Wie günstig wird die Amd 7000er gpu Reihe werden?: Bald kommt ja die neuere Generation von AMD Grafikkarten und ich frag mich wie viel günstiger die 7000er Reihe dann sein wird? Hier ist eine als beispiel...
Stromversorgung 10. Februar 2025
Kratzendes Geräusch beim Hochfahren
Kratzendes Geräusch beim Hochfahren: Hi, mein Computer macht seit einigen Monaten beim Hochfahren, wenn er 1-2 Tage aus war für 2 Minuten so ein kratzendes Geräusch( glaube es kommt vom Netzteillüfter) läuft aber ganz normal. Mein...
Stromversorgung 23. Mai 2009
Kratzendes Lüftergeräusch aus GPU, Bild und lautes Geräusch laggt beim Scrollen? solved
