Können diese Temps stimmen E6750
Diskutiere und helfe bei Können diese Temps stimmen E6750 im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin. Also mein Core 2 Duo E6750 läuft momentan mit 3,6 GHz@1,28V Stabil.Schon seid längerem. Jetzt Wundere ich mich ein wenig über die gering Temps.... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von 4Helden, 2. Januar 2012.
Können diese Temps stimmen E6750 - Similar Threads - Temps stimmen E6750 |
RDR2 hohe cpu temps sehr schlimm?RDR2 hohe cpu temps sehr schlimm?: Ich gehe mal stark von aus es liegt daran das ich den standart kühler nutze ich habe seit monaten so gespielt hab erst seit kurzem dran gedacht die temps zu checken
Habe auch fast die höhsten...
Prozessoren | 21. Februar 2025 |
Cyberpunk 2077 erhöht CPU temps massiv?Cyberpunk 2077 erhöht CPU temps massiv?: Servus leude, Ich hab mir vor kurzem Cyberpunk 2077 gekauft und hab gemerkt, das meine CPU temps ganze Zeit zwischen 90 und 100 Grad liegen und diese Zahlen machen mir bisschen Sorgen. Ich habe...
Prozessoren | 8. Dezember 2024 |
Sind die temps okay, oder sehr schlecht?Sind die temps okay, oder sehr schlecht?: gerade die GPU ist meiner Meinung nach zu heiß…? (bis 90°)
temps wurden in GTA Roleplay getestet
https://www.gutefrage.net/frage/sind-die-temps-okay-oder-sehr-schlecht
Prozessoren | 30. Juli 2023 |
Normale Temps?Normale Temps?: Moinsen, ich habe den ryzen 5 5600x gekauft, demnach habe ich natürlich den stresstest gemacht um zu gucken ob alles funktioniert. Durch den stresstest mit der CPU sind wir auf Temps von 81C°. Und...
Prozessoren | 22. Dezember 2022 |
Gddr6x Vram Temps bei der 3080 gaming oc von Gigabyte?Gddr6x Vram Temps bei der 3080 gaming oc von Gigabyte?: [ATTACH]
Moin. Habe mir vor knapp 2 Monaten einen Gaming PC gekauft. Mir ist relativ schnell aufgefallen, dass der VRam sehr heiß wird ( bei 20% Auslastung des VRams 106 Grad im Durchschnitt...
Grafikkarten | 15. September 2021 |
Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX normale Temps?Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX normale Temps?: Hallo Leute,
Ich wollte fragen ob die temps in Ordnung sind für den 5600x idle 34-60 (grad 60 beim Download, aber nicht immer)
Unter last (uboat 70c) (battlefield V 65c)
Ich frage deshalb weil...
Prozessoren | 4. Juni 2021 |
Ryzen 5 2600X: PC crasht ab 85°C - Fehlerhaft? Schädliche Temps?Ryzen 5 2600X: PC crasht ab 85°C - Fehlerhaft? Schädliche Temps?: Man hört und liest immer wieder, dass AMD CPUs mit Temperaturen bis hin zu 95°C ohne Probleme funktionieren. 70°C+ ist also ''Standard'' und ''absolut kein Problem''. Warum Crasht mein PC dann bei...
Prozessoren | 24. April 2021 |
CPU Temps höher, Android Emulatoren verursachen Bluescreen?CPU Temps höher, Android Emulatoren verursachen Bluescreen?: Hallo, habe gestern mein Motherboard als auch die Nvidie meiner 3080 geupdated um ResizableBAR nutzen zu können. Jedoch haben sich seitdem die Temperaturen meiner CPU (Als auch natürlich die...
Prozessoren | 1. April 2021 |
Ryzen 5 3600 temps zu hoch?Ryzen 5 3600 temps zu hoch?: Hallo meine CPU kommt auf MAX 92 C beim Cinebench r23 das ist glaube ich nicht normal habe den normalen Wraith Boxed Kühler kann wer Helfen?...
Prozessoren | 22. Dezember 2020 |
GPU temps wenn vertikal?GPU temps wenn vertikal?: Will mir demnächst eine 3080 und einen 3700x in dem neuen Corsair 4000x bauen.Und jetzt wollte ich wissen wieviel achlechter die Temperaturen der GraKa sind wenn ich sie vorne an der Halterung...
Prozessoren | 5. November 2020 |
amd fx 6100 temps?amd fx 6100 temps?: hallo leute hab kein amd fx 6100 seid ein par tagen und wolte mall fragen ob die temps normal sind unter last 52 grad und idle 30 habe ein katana 4 drauf
bord ist ein gigabyte...
freie Fragen | 11. Januar 2013 |
Frage zu Temps bezüglich AMD Phenom II X4 945Frage zu Temps bezüglich AMD Phenom II X4 945: Also Ich habe lediglich eine Frage zu den Temps der CPU, mir kommt es ungewöhnlich vor, das der Unterschied zwischen CPU und den einzelnen Kernen so gravierend ist.
Ich habe hier mal ein Screen...
freie Fragen | 26. Oktober 2012 |
I5 2500 komische TempsI5 2500 komische Temps: Hallo an Alle
Ich habe da mal eine Frage, sind die Temps so in Ordnung?
Ich Persönlich habe sowas noch nie gesehen, das die Temps so verschieden sind, Unter vollast sind Kern 3 und Kern 4 bei 45...
Prozessoren | 14. Juli 2012 |
