Kein Signal beim booten
Diskutiere und helfe bei Kein Signal beim booten im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; hii ich habe folgendes problem : Wenn ich meine Rechner hochfahren sendet er kein Singnal zum Bildschirm, das ist seit dem ich vorher mein DVD... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by rocki11, Nov 9, 2011.
  1. rocki11
    rocki11 Grünschnabel
    Michi
    hii
    Wenn ich meine Rechner hochfahren sendet er kein Singnal zum Bildschirm, das ist seit dem ich vorher mein DVD Laufwerk wieder einbauen wollte. Hatte das problem vorher schon wenn ich mit meinem pc auf Lan bin etc. Dachte immer das kommt von den erschütterungen oder so aufjedenfall habe ich dann immer graka ausgebaut pc gestartet und es ging wieder. Doch das ist jz nicht so manchmal geht es manchmal nicht ist echt komisch
    hier noch meine Hardware : http://www.sysprofile.de/id156416
    bitte um schnelle hilfe
    danke schonmal im vorraus
    MfG Michi
    #1 rocki11, Nov 9, 2011
  2. The-Silencer
    The-Silencer Lebende CPU
    Wie hast den Monitor verkabelt? HDMI ?
    hast Du im Bios die Grafikinitialisierung auf PCIe first eingestellt?
    Ist wahrscheinlich nur ein BIOS einstellungs Problem
    welchen ATI Treiber hast aktuell instelliert?
    Bei der Grafikkarte ist die HDMI Erkennung im Bios oft problematisch, wenn Du HDMI nutzt, stell die Verkabelung mal auf DVI um bzw, teste mal ob das Phenomen auch auftritt, wenn Du den Monitor per VGA anschließt
    #2 The-Silencer, Nov 11, 2011
  3. rocki11
    Michi
    danke für deine typ, problem hat sich geklärt läuft jz wieder alles top weiß zwar nicht wo der fehler war aber ist mir auch egal so lange er wieder läuft. btw ja hab über hdmi angeschlossen und werde demnächst mal im bios nachschauen
  4. Mazze7
    Mazze7 Computer-Experte
    M
    ritter06
    Könnte auch sein dass die Anschlussplatine deiner GraKa verdreckt(staubt) ist. Wenns mal wieder nicht geht, dann schau dir die an und reinig die vorsichtig mit dem trocknen Tuch. Falls es das nicht ist, dann könnte es evtl. auch sowas wie n "wackel"kontakt sein.
Kein Signal beim booten - Similar Threads - Signal booten
Signal: Nachrichten lassen sich jetzt anpinnen
Signal: Nachrichten lassen sich jetzt anpinnen: Signal: Nachrichten lassen sich jetzt anpinnen In der jüngsten App-Version führt Signal die Möglichkeit ein, wichtige Nachrichten oben in einem Einzel- oder Gruppenchat anzuheften.. . Signal:...
User-Neuigkeiten Jan 30, 2026
Kein Signal beim booten solved
  1. kein signal beim booten
