Kann man einen 24 pin zu 18 pin Adapter hernehmen?
Diskutiere und helfe bei Kann man einen 24 pin zu 18 pin Adapter hernehmen? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe eine HP Workstation Z230. Das Mainboard hat nur einen 18 pin Anschluss. Kann ich da einen 24 zu 18 pin Adapter hernehmen? [ATTACH]... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Felix846, 24. Dezember 2020.
  1. Felix846
    Felix846 Gast
Kann man einen 24 pin zu 18 pin Adapter hernehmen? - Similar Threads - pin pin Adapter
Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?
Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?: Hallöchen! Ich baue mir gerade einen 2. PC und bin auf folgendes Problem gestoßen. Das Netzteil des Fujitsu PCs ist nicht ausreichend deswegen habe ich ein anderes genommen. Das neue Netzteil hat...
Mainboards 15. Januar 2025
Grafikkarte - 8-Pin Steckplatz jedoch Adapter mitgeliefert?
Grafikkarte - 8-Pin Steckplatz jedoch Adapter mitgeliefert?: Hallo zusammen, ich habe mir folgende Grafikkarte bestellt: https://www.amazon.de/gp/product/B0B8YSZ42P/ Dieser hat wie ich auf den Bildern erkennen konnte, einen 8-Pin-Steckplatz. Mitgeliefert...
Prozessoren 1. Januar 2025
Welchen Adapter brauche ich 4 Pin Anschluss mit 3 Pin Stecker?
Welchen Adapter brauche ich 4 Pin Anschluss mit 3 Pin Stecker?: Ich habe zwar einen Adapter gefunden aber ich glaube das wird so nicht funktionieren, weil ein pin ja nicht angeschlossen ist. Ich habe den msi liquidid core 240r, bin mir grad nicht sicher ob das...
Stromversorgung 24. November 2024
6pin zu 8 pin adapter?
6pin zu 8 pin adapter?: Hi, wie schon in früheren Posts erwähnt hab ich den alten Pc von meinem Vater wo ich jetzt langsam Komponenten Austausche um den Pc zu einem anständigen Gerät im Thema Gaming zu machen. Hab eine...
Stromversorgung 6. September 2024
Kann ich einen SATA auf 8 Pin Adapter fuer ne 3060 nutzen?
Kann ich einen SATA auf 8 Pin Adapter fuer ne 3060 nutzen?: Kann ich eine MSI 3060, die 170W maximal zieht mit so einem Adapter betreiben, weil das Netzteil keinen 8 Pin Anschluss hat?...
Prozessoren 6. Januar 2024
8 pin Adapter für 6 Pin für die gpu?
8 pin Adapter für 6 Pin für die gpu?: Habe aktuell eine 1650 welche mit einem 6pin angeschlossen ist gibt es einfache Adapter womit ich dann auch eine 8 Pin Grafikkarte anschließen kann ?...
Stromversorgung 23. Dezember 2023
6+2 Pin und 6 Pin auf 8 Pin adapter?
6+2 Pin und 6 Pin auf 8 Pin adapter?: Hey, habe mir eine neue Grafikkarte, die Radeon RX 6750xt gekauft, und wollte wissen ob ich statt 2x 8 Pin auch 1x 6+2 Pin und einen Adapter von 6 auf 8 Pin verwenden kann. Verwende ein 750W...
Stromversorgung 13. September 2023
Gibt verschiedene 24 pin auf 14 Pin Adapter Modelle?
Gibt verschiedene 24 pin auf 14 Pin Adapter Modelle?: Habe mir so ein Adapter gekauft, doch mein PC startet überhaupt nicht, habe dann später gelesen, dass dieser Adapter nicht mit meinem PC (Lenovo ThinkCentre M83 Tower) kompatibel ist. Meine Frage...
Stromversorgung 21. Juli 2023
Grafikkarte mit 2x6 pin auf 1x8 pin Adapter betreiben?
Grafikkarte mit 2x6 pin auf 1x8 pin Adapter betreiben?: Hey Leute. Wie schon in der Frage steht möchte ich meine Grafikkarte mit einem Adapter der 2 6pin Stecker auf einen 8 pin umleitet damit diese ausreichend Strom erhält. Ich möchte dies tun, da...
Grafikkarten 2. Juli 2022
6 Pin Adapter für Radeon HD 6950?
6 Pin Adapter für Radeon HD 6950?: Meine Radeon HD 6950 braucht zwei 6 pin Kabel, welche mein Netzteil nicht hat. Würden zwei SATA zu 6 PIN(Bild) Adapter genug Strom liefern? Oder gibt es da ne andere Lösung? Danke! [ATTACH]...
Grafikkarten 4. Mai 2022
grafikkarte mit 2x 8 pin stecker über adapter anschliessen?
grafikkarte mit 2x 8 pin stecker über adapter anschliessen?: Also meine grafikkarte benötigt 2x 8Pin anschlüsse. Mein. Netzteil hat jedoch nur 3x 6 pin. Sollte ich adapter kabel kaufen ? Also von 6 pin auf 8 pin und die dann anschließen? oder ist das eine...
Grafikkarten 27. März 2022
Fehlender Pin bei SATA auf 6 pin adapter?
Fehlender Pin bei SATA auf 6 pin adapter?: [ATTACH] [ATTACH] Moin Ich habe mir vor kurzem Mal ein SATA auf 6 pin Kabel gekauft und wie auf den Bildern zu sehen fehlt in der Mitte unten ein Pin Dafür ist sind oben in der Mitte 2...
Pin Adapter für Stromanschluss am PC?
Pin Adapter für Stromanschluss am PC?: Hallo, ich habe vor, mit eine Geforce 3060 ti zuzulegen. Ich habe gelesen, dass man einen 6 und 8 fach pin benötigt. Ich habe nur einen einzelnen anschluss mit 8er pin. Würde es trotzdem...
Grafikkarten 25. November 2021
Kann man einen 24 pin zu 18 pin Adapter hernehmen? solved
  1. 20 pin to 18 pin adapter
