Kabel für Grafikkarte?
Diskutiere und helfe bei Kabel für Grafikkarte? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Tag. Ich habe mir eine Grafikkarte gekauft jedoch weiß ich nicht welchen Anschluss ich vom Mainboard entfernen kann um sie zu betreiben. Auf den... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Luan0o, 6. März 2021.
Kabel für Grafikkarte? - Similar Threads - Kabel Grafikkarte |
Wo ist das PCIe Kabel vom Netzteil um eine Grafikkarte anzuschließen?Wo ist das PCIe Kabel vom Netzteil um eine Grafikkarte anzuschließen?: https://www.gutefrage.net/frage/wo-ist-das-pcie-kabel-vom-netzteil-um-eine-grafikkarte-anzuschliessen
Stromversorgung | 12. Februar 2025 |
Ich habe die Grafikkarte ausgebaut, was tun mit dem Kabel?Ich habe die Grafikkarte ausgebaut, was tun mit dem Kabel?: Ich habe gestern die Nvidia Grafikkarte ausgebaut und jetzt ist das Kabel zur Stromversorgung der Karte noch da. Was muss ich mit dem Kabel machen? Kann es auch einfach so lassen, hängend in der...
Grafikkarten | 31. Dezember 2024 |
müssen vga und dvi-d kabel an grafikkarte angeschlossen sein?müssen vga und dvi-d kabel an grafikkarte angeschlossen sein?: moin,
hab einen neuen pc und habe ein vga mit adapter sowie ein dvi-d kabel für die verbindung zwischen monitor und pc.
muss ich beide kabel an die grafikkarte anschließen oder nur eins?
danke...
Grafikkarten | 22. Oktober 2024 |
HDMI Kabel passt nicht an Grafikkarte?HDMI Kabel passt nicht an Grafikkarte?: Hi! Ich hab meinen PC heute endlich fertiggestellt, leider ist mir jetzt aufgefallen, dass ich kein HDMI-Kabel mit der GPU verbinden, kann, weil dort eine Strebe vom PC-Gehäuse im Weg ist, wie...
Grafikkarten | 2. September 2024 |
Mein Netzteil hat kein Kabel für die Grafikkarte aber genug watt: 750 gibt es dafür eine...Mein Netzteil hat kein Kabel für die Grafikkarte aber genug watt: 750 gibt es dafür eine...: Wie schon im Fragetitel gibt es dafür einen Adapter
https://www.gutefrage.net/frage/mein-netzteil-hat-kein-kabel-fuer-die-grafikkarte-aber-genug-watt-750-gibt-es-dafuer-eine-art-adapter
Stromversorgung | 23. Juli 2024 |
Welches Kabel muss ich von der Grafikkarte zum Netzteil nehmen?Welches Kabel muss ich von der Grafikkarte zum Netzteil nehmen?: Ich habe eine Asus Rog Geforce Rtx 4070 Super und möchte diese mit meinen 1000W Netzteil anschließen. Bei der Grafikkarte war ein Verteiler Kabel für zwei PCIe Anschlüsse dabei.Beim Netzteil waren...
Stromversorgung | 10. Juli 2024 |
Es fehlen Kabel für Grafikkarte?Es fehlen Kabel für Grafikkarte?: ich habe mir eine rx6600xt gekauft und wollte diese in meinen Computer einbauen, doch ich habe die 8Pin, bzw. 2x4Pin Stecker für die Grafikkarte nicht finden können. Ist es möglich, dass manche...
Grafikkarten | 10. Juli 2024 |
Ist das schlimm es zu verbaut zu haben im neuen PC Gehäuse. Grafikkarte Kabel unter...Ist das schlimm es zu verbaut zu haben im neuen PC Gehäuse. Grafikkarte Kabel unter...: Das Grafikkarte Kabel berührt auch nicht den Lüfter oder so....
Grafikkarten | 8. Juli 2024 |
hat das netzteil ein kabel für die Grafikkarte dabei?hat das netzteil ein kabel für die Grafikkarte dabei?: Moin hat das Netzteil ein Kabel welches ich mit der Grafikkarte verbinden kann oder muss ich ein Zusätzliches kabel kaufen? falls ja welches kabel( bitte ein link von Digitec). Vielen dank...
Stromversorgung | 6. März 2024 |
Vga 1/2 netzteil kabel für Grafikkarte verwenden?Vga 1/2 netzteil kabel für Grafikkarte verwenden?: Heute ist meine grafikkarte angekommen und ich wollte wissen of man diese vga 1 und 2 6+2 Pin kabel benutzen kann um die grafikkarte mit strom zu versorgen ich hab nähmlich keine pcie kabel hier...
Grafikkarten | 6. Januar 2024 |
Netzteil-Kabel zu Grafikkarte?Netzteil-Kabel zu Grafikkarte?: Hallo ich habe eine Netzteil von Xilence nämlich das XN042 | XP500R6 und ich will mir eine neue Grafikkarte kaufen. Meine alte Grafikkarte wird vom Mainboard mit Strom versorgt, meine neue braucht...
Stromversorgung | 27. Dezember 2023 |
1 oder 2 pcie Kabel für Grafikkarte?1 oder 2 pcie Kabel für Grafikkarte?: Hallo zusammen
meine Grafikkarte hat einen 8 Pin und einen 6 Pin Anschluss. Soll ich ein pcie Kabel verwenden oder 2 weil wenn ich 2 verwende habe ich halt jeweils ein loses kabel rumliegen ist...
Stromversorgung | 20. Dezember 2023 |
Ist das schlecht das die PCI Kabel an der Grafikkarte eng sind?Ist das schlecht das die PCI Kabel an der Grafikkarte eng sind?: ist das schlimm das ich die Kabel vom PCI nach oben gemacht habe weil sonst mein Gehäuse nicht schließt
kann davon was reißen oder nicht richtig Strom Fliesen...
Grafikkarten | 14. Oktober 2023 |
