I7 System Für Gaming.
Diskutiere und helfe bei I7 System Für Gaming. im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; So Leute nach Langem hin und her , Rüste ich nun Rams Mainboard und Cpu Auf. Mein System: I5 2500K @ 5Ghz Powercolor R9 390 Asus P867 8GB XMS 1333 Mhz... Discussion in 'System-Zusammenstellungen' started by tritton, May 18, 2016.
  1. tritton
    tritton Möchtegern-Schrauber
    Mein System:
    I5 2500K @ 5Ghz
    Powercolor R9 390
    Asus P867
    8GB XMS 1333 Mhz
    850 Evo 500GB SSD
    1TB WD
    840 Evo 256GB SSD
    Neues System was ich haben möchte
    I7 6700K
    16 GB Arbeitsspeicher Mhz ???
    Meinboard ?????
    Habe mir nun noch eine r9 390 geholt aber nicht eingebaut möchte ein Crossfore System haben.
    Nun Mein Board unterstützt CF ! soll ich bei meinem i5 System bleiben ? und cf nutzen oder gleich ein neues System ?
    Nur zum Zocken !!!!! wünsche 4k !!!!
    Oder würde mein CPU mit der zweiten r9 390 reichen für 4k ?
    Momentan Viele games aktuell uvm Laufen 1440p und max Settings mit 60 FPS hatte bis jetzt keine Probleme auser bei crysis 3 ab und an 54 FPS ! auser ich deaktiviere VSYNC was auch immer das ist.
    Nun kumpel meinte auf jeden fall ne i7 ? da er 2 MB mehr Cache hat im l3 und das soll Angeblich mehr bringen ??? Laut ihm
    Bitte um rat Budget für CPU ram und Mainboard 900 - 1100 € Bitte eine cpu und meinboard mit extremen OC Features ! würde gern wieder auf 5 GHZ bzhw mehr kommen das wegen eine K cpu.
  2. bulletpr00f
    bulletpr00f Lebende CPU
    Chris
    Ach du grüne Neune... Dein "Kumpel" scheint ja äußerst bewandert zu sein auf dem Gebiet. Darf man fragen, ob du denn schon einen 4k Monitor besitzt, und wenn ja, was für ein Model? Bei derart angestrebten OC-Versuchen: welchen Kühler hast du denn zur Hand? (und zunächst mal: warum denn überhaupt übertakten?) Welches Netzteil kommt zum Einsatz? (von enormer "Wichtigkeit", du hast da durch ein 390er CF Gespann und OC nicht unbedingt die niedrigsten Ansprüche) In welchem Gehäuse soll das alles Einzug erhalten? Bitte zu beachten, dass viel künftige Wärme auch viel künftige Frischluft / Luftzirkulation bedarf...
    #2 bulletpr00f, May 19, 2016
    2 people like this.
  3. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Der größte Vorteil vom i7 ist HT (Hyperthreading). Aber das ist bei Spielen nicht immer nützlich. Bei manchen Programmen würde es Sinn machen.
    #3 Shadowchaser, May 19, 2016
  4. tritton
    Ok.
    Ja sein System besteht aus.
    16GB DDR4
    850 Evo SSD
    R9 390
    750 Watt Nt
    Asus Hero irgendwas Board !
    I7 6700 K @ 4.5 Ghz
    Warum hat er in 2k und 4k mehr Fps wie ich bzw die spiele laufen besser ich rechne laut Ergebnisse locker 40 - 50 % Mehr !
    Bestes BSP ! the Division auf Full HD mit max Settings bei mir ca 52 - 60 FPS ! bei ihm Konstant 60 FPS ! und sogar mit 2k Auflösung bzw 1440P ????? Träum ich den.
    Und habe viel in YouTube von den amis gesehn gleiche karte nur anderes board und i7 6700 CPU ! vorher nachher mit i5 2500k ! das ist ein deutlicher unterschied
    nextes BSP ! crysis max bei full hd bei mir 55 -60 fps !
    Kumpel = konstant 60 auf 2k ! Klärt mich bitte auf er hat ebenfalls die powercoler r9 390 PCS wie meine ! Also was da los ?
  5. Poulton
    Poulton MMX detected
    Welches Netzteil ist den nun genau in deinem Rechner verbaut?
  6. tritton
    Es ist ein Biequit 800w 80+Gold mit 2x8 Lines Pcie und 2x6 Lines Pcie also sollte es doch im cf kein Thema sein !
    Übrigens habe mit mein kumpel geredet bzw er war wieder hier mit seinen Acer Predator tft mit amd freesync !!! meine spiele laufen jetzt wie bei ihm ich habe keine ruckler mehr die fps bleibt und schwankt zwar zwischen 55 - 60 aber irgend wie wirkt es sehr flüssig :O denke liegt am Monitor da meiner ja auch ca 6 jahre ist ^^
    Also mein i5 2500 k Und Mainboard passt denke ich einfach die zweite karte rein anschliesen und cf losgehts ? sollte ich was beachten ich habe wie gesagt die zweite r9 390 PCS+ DA ! muss nur noch eingebaut werden oder muss ich was beachten ? bzw die karten zusamen verbinden oder die zweite in Slot rein fertig ? weil da noch vorne ein flacher anschluss ist steht CF ?
  7. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    Dir ist schon klar, das bei CF/SLI zu Mikro-Rucklern kommen kann? Dazu kommt noch, das es manchmal zu einem "Black-Screen" beim Booten kommen kann (so war es zu mind. zu der Zeit ich meinen ehemaligen C2Q-Q9550 mit 2 HD-4850 @ CF hatte) ;)
    In Sachen würde Ich Dir übrigens bei CF raten, CPU und die GraKa's mit Wasser zu Kühlen, damit würdest Du deutlich besser die Last-Temperatur der GPU's in Griff bekommen als mit LuKü, der unterschied sollte auf den GPU's dann bei mind. 10 °C - 20°C unter Last gegenüber von GPU-LuKü's sein ;)
    Beim CPU könntest Du ja mal bei Ebay auf die suche nach einem gebrauchten I7-2600k (den müsstest Du natürlich vorsichtig übertackten) gehen, da der Leistungs-Unterschied zwischen einem Sockel-1155-System und einem Skylake nicht so groß ist ;)
  8. Poulton
    Der hießige Thread ist schon lange nicht mehr aktuell.
  9. tritton
    Entschuldige ! ja habe schon eine i7 5820k und Asus Rog Mainboard mit ddr4 rams geholt und nutze cf ! hatte bis jetzt keine der genanten fehler microruckluer oder sonstiges abwarten was die Zukunft bringt.
    Wasser Gekühlt ist nur die CPU !
