hdmi oder displayport für 165 hz monitor?
Diskutiere und helfe bei hdmi oder displayport für 165 hz monitor? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo ich habe mir demletzt einen 165 hz monitor gekauft . Er hat hdmi und displayport anschluss aber mein pc hat nur hdmi anschluss . Ich habe miur... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von CallMeHelp, 29. Dezember 2023.
  1. CallMeHelp
    CallMeHelp Gast
    hallo ich habe mir demletzt einen 165 hz monitor gekauft . Er hat hdmi und displayport anschluss aber mein pc hat nur hdmi anschluss . Ich habe miur dann die frage gestellet ob ich zu displayport to hdmi adapter greifen soll oder einfach nur mit hdmi to hdmi verbinden soll . Ich habe gehört dass displayport besser ist aber gibt es einen unterschied wenn ich hdmi zu hdmi oder doisplayport to hdmi benutze? falls ja es wäre sehr nett wenn ihr mir einen amazon link schickt mit dem kabel dass ich kaufen sollte . Ich habe auch gehört dass es hdmi2.0 oder 2.1 gibt aber mehr ahnung hab ich nicht wirklich von dem zeug
hdmi oder displayport für 165 hz monitor? - Similar Threads - hdmi displayport 165
Displayport auf HDMI, oder rein HDMI?
Displayport auf HDMI, oder rein HDMI?: Hallo, ich bekomme einen neuen PC mit einer Geforce RTX 4060-Karte. Meine beiden Samsung-Monitore haben nur einen HDMI-Input, also kein Displayport. Gehe ich da besser von den Displayports mit...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 27. Februar 2025
Welches Kabel/Adapter kann DisplayPort/Hdmi auf USB-C Daten übertragen?
Welches Kabel/Adapter kann DisplayPort/Hdmi auf USB-C Daten übertragen?: Hallo, ich habe einen LG-Monitor, der nur USB-C Anschluss(auch Thunderbolt) unterstützt. Ich habe einen Gaming PC gebaut, ich habe einen Kabel von UGREEN gekauft und ich habe es mit der Monitor...
Grafikkarten 26. Februar 2025
Unterschied DisplayPort & HDMI?
Unterschied DisplayPort & HDMI?: Moin, Ich MUSS jetzt für meinen Gaming Monitor mit 144hz DP benutzen, hab ich da nachteile? https://www.gutefrage.net/frage/unterschied-displayport--hdmi
Grafikkarten 9. Februar 2025
2 Displayport Monitore mit HDMI Laptop verbinden?
2 Displayport Monitore mit HDMI Laptop verbinden?: Hallo zusammen, leider kenne ich mich mit Technik nicht besonders gut aus und lese mich in Foren verrückt. Ich habe 2 alte DELL Monitore mit jeweils 2 Displayport Anschlüssen. Keine HDMI...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 21. Januar 2025
HDMI 2.1 oder DisplayPort 1.4 für Monitor Alienware AW3225QF?
HDMI 2.1 oder DisplayPort 1.4 für Monitor Alienware AW3225QF?: Hallo kann mir wer sagen welches Kabel besser ist zum zocken für den Alienware AW3225QF QD-OLED 4k 240hz Monitor? HDMI 2.1 oder DisplayPort 1.4 und warum? Vielen Dank und ein schönes Wochenende...
Grafikkarten 20. Dezember 2024
Am Bildschirm HDMI anschluss, am Pc DisplayPort Adapter. Bessere Grafik?
Am Bildschirm HDMI anschluss, am Pc DisplayPort Adapter. Bessere Grafik?: Moin, habe ich eine bessere Grafik wenn ich ein Hdmi kabel mit einem displayPort Adapter an den Pc anschließe, bzw. macht es einen Unterschied?...
Grafikkarten 30. November 2024
Monitor(HDMI) PC(Displayport) Adapter oder Kabel?
Monitor(HDMI) PC(Displayport) Adapter oder Kabel?: Heyho. Ich habn Kabel welches auf der einen Seite einen HDMI Anschluss hat und auf der anderen einen Displayport Anschluss. Also hab ich den HDMI Stecker vom Kabel in den Monitor und den DP...
Grafikkarten 19. Oktober 2024
Hdmi + Displayport für 2 Monitore?
Hdmi + Displayport für 2 Monitore?: Hallo, die Graka von meinem PC hat nur einen Hdmi Anschluss und sonst 2 Displayports. Ich möchte gerne 2 Monitore mit meinem PC verbinden. Funktioniert das, wenn ich den einen Monitor mit Hdmi und...
Grafikkarten 23. September 2024
DisplayPort und hdmi angeschlossen?
DisplayPort und hdmi angeschlossen?: Mein Monitor ist an meinem Pc mit dem DisplayPort verbunden und mit HDMI über die Grafikkarte. Müssen beide angeschlossen sein oder reicht die Verbindung über die Grafikkarte?...
Grafikkarten 4. September 2024
Meta Quest 3: HDMI Link lässt euch Geräte mit HDMI oder DisplayPort verbinden
Meta Quest 3: HDMI Link lässt euch Geräte mit HDMI oder DisplayPort verbinden: Meta Quest 3: HDMI Link lässt euch Geräte mit HDMI oder DisplayPort verbinden Air Link machte das Ganze dann noch einfacher. Nun erweitert man die Anschlussmöglichkeiten mit Meta Quest HDMI Link...
User-Neuigkeiten 16. August 2024
Was ist der unterschied beim Multi Monitoring zwischen HDMI, DISPLAYPORT, TYP C, USB, DVI?...
Was ist der unterschied beim Multi Monitoring zwischen HDMI, DISPLAYPORT, TYP C, USB, DVI?...: https://www.gutefrage.net/frage/was-ist-der-unterschied-beim-multi-monitoring-zwischen-hdmi-displayport-typ-c-usb-dvi-spielt-nur-hz-ein-unterschied
Grafikkarten 1. Juni 2024
Hdmi vs displayport was ist besser?
Hdmi vs displayport was ist besser?: Hdmi 2.1 vs displayport 1.4 https://www.gutefrage.net/frage/hdmi-vs-displayport-was-ist-besser
Grafikkarten 9. März 2024
Warum haben konsolen wie ps5 nur hdmi anschluss wieso kein displayport?
Warum haben konsolen wie ps5 nur hdmi anschluss wieso kein displayport?: Da günstige monitore genauso ein displayport haben muss mann nicht gleich auf teure zugreifen. Wer ps5 mit 4k 120 fps zocken will braucht 2.1 hdmi was sehr teuer ist aber mit Displayport wäre das...
Grafikkarten 15. Oktober 2023
hdmi oder displayport für 165 hz monitor? solved
