HD 5870 durch GTX 770 - Problem Strom?
Diskutiere und helfe bei HD 5870 durch GTX 770 - Problem Strom? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, kurz und knackig: Mein Kollege hat seine alte GTX 770 rumliege, welche er mir sozusagen schenken würde. Reicht mein Cougar CM 550W 80... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Christos, 23. März 2017.
  1. Christos
    Christos Computer-Genie
    11. April 2009
    Christos
    Hallo zusammen,
    kurz und knackig:
    Reicht mein Cougar CM 550W 80 Plus Bronze Netzteil für den Austausch aus?
    Aktuell HD 5870 im Einsatz mit meinem AMD Phenom ii x6 1050t auf @3,5GHz getaktet und einem Cougar CM 550W Netzteil.
    Empfehlung ist laut Nvidia mind. 600W.
    Nur hat mein Kollege eben selber auch nur ein 550W Netzteil gehabt und die GTX 770 für mehrere Jahre damit betrieben.
    Ich plane erst nächstes Jahr mit meiner größeren Aufrüstung, weshalb der vorübergehende Tausch mich von meinen Ruckler in Spielen wie Overwatch befreien würde. Also bitte nicht auf die Aufrüst-Thematik an sich eingehen, sondern nur auf die Netzteil-Thematik.
    Vielen Dank und vG
    Christos
    PS: Aktuell sind 2x 6-pin Anschlüsse dran. Laut Homepage braucht die GTX 770 1x 8-pin und 1x6-pin. Muss ich da ein neues Kabel dazuholen? gibt es einen adapter? Möglicherweile Vorschläge? ^^
    #1 Christos, 23. März 2017
  2. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Jup, sollte reichen.
    Solche Planer planen immer mehr Watt ein zur Sicherheit. Die neue Karte braucht grob 250W, die CPU wegen OC zur sicherheit 150W und der rest ist Klimperkram sofern du keine 20 HDD's verbaut hast. :)
    Wegen Kabel, es gibt Adapter.
    Ich empfehle dir einen von 2x 6Pin PCIe auf 2x 8Pin PCIe plus 2x 4Pin Molex auf 1x 6Pin PCIe. Gibt es in jedem gut sortierten Online Shop, häufig auch im PC Laden um die Ecke. Eventuell auch in die Originalverpackung schauen von der Grafikkarte. Früher zumindest wurden immer mal entsprechende Adapter mitgeliefert.
    Aber schon mal Tipp fürs zukünftige Aufrüsten. Neues Netzteil. Safty First ;)
    1 Person gefällt das.
  3. Poulton
    Poulton MMX detected
    11. November 2008
    Dein Netzteil hat einen 6-pin und einen 6+2-Pin GPU Stromstecker. Ein Adapter ist daher nicht nötig. Vom Verbrauch sind beide Karten, sofern es sich nicht um Modelle mit Werksübertaktung handelt, relativ gleich.
    Bei einem übertakteten X6 würde ich 200W einplanen.
    #3 Poulton, 23. März 2017
  4. Gorsi
    24. März 2008
    Meinste? sind ja keine 4 oder gar 5GHz. Aber selbst wenn sollte das noch hin hauen. Ist ja auch kein besonders billiges Netzteil.
  5. Poulton
    11. November 2008
    Aber auch nicht mehr das Jüngste. Müsste die Drehe 09/10 rum gekauft worden sein.
  6. Bullet572
    Bullet572 Alter Hase
    21. Dezember 2010
    Die Frage bei dem Phenom ist nicht, ob er übertaktet ist, sondern wie. Wenn nur FSB oder Multi erhöht wurden, die Spannung aber identisch ist, dann steigt der Stromverbrauch nur marginal oder gar nicht. Klar gibt es Boards, die mit Erhöhung des FSB's auch die Spannung anheben, aber oftmals bleibt die bei der Standardeinstellung.
    Dahingehend würde ich erstmal schauen, mit welcher Spannung der Phenom läuft. Als kleines Beispiel, mein Phenom II 955 braucht @ 3,7 Ghz (höchster Takt ohne Spannungserhöhung) genauso viel Strom, wie mit 3,2 Ghz (Standardtakt).
    #6 Bullet572, 23. März 2017
  7. Poulton
    11. November 2008
    Laut seinem Profil mit 1,45V.
  8. Bullet572
    21. Dezember 2010
    Okay, das wären dann aber je nach Version des Phenom nur 0,5V oder 0,75V mehr wie Standard. Da würden dann die geschätzten 150W aber hinkommen. Ich würde sogar eher noch etwas darunter tippen. Soviel mehr Verbrauch hat ein Phenom mit OC in der Regel eigentlich nicht. Meiner zieht sich mit 4,6 Ghz (mit 1,55V) im Vergleich zu 3,2 Ghz (1,375V) nur knappe 50W mehr, soviel sollte das beim X6 eigentlich nicht sein, wenn es überhaupt mehr sein wird.
    #8 Bullet572, 23. März 2017
  9. Christos
    11. April 2009
    Christos
    Aktuelle CPU-Daten eingelesen. Bin bei ca. 1,4V.
    Richtig. :)
    Edit:
    Kann ich praktisch hier die Kabel 1 : 1 umstecken? ^^
    #9 Christos, 23. März 2017
  10. Poulton
    11. November 2008
    Bild geht nicht. Aber da ich vermute das es die Anschlüsse für GPU sind: Ja, einfach umstecken.
    Apropos Bild:
    Das kann man auch kleiner machen. Da braucht man nichtmal irgendein zusätzliches Programm sondern einfach mal schnell durch Paint jagen.
  11. Bullet572
    21. Dezember 2010
    Bei 1,4V hast du die 125W Version des Phenom 1050(/5)T, womit du trotz OC keinen wirklich höheren Stromverbrauch der CPU haben wirst.
  12. Christos
    11. April 2009
    Christos
    Solang in keinem Forum mehr unterwegs gewesen. :D
  13. Christos
    11. April 2009
    Christos
    Kleine Änderung. Die Grafikkarte braucht 2 x 8 pin.
    Aktuell kommt 1 x 6 pin Kabel aus dem äußeren Netzteil-Stecker und 1 x 6 pin über mehrere Stecker direkt aus dem Netzteil raus.
    Wie sollte ich meiner Graka die 2 x 8 Pin Kabel zur Verfügung stellen?
    1x 8 pin - an dem äußeren Netzteil-Stecker - Kabel kann ich ja direkt austauschen.
    Reicht der eine Molex Stecker hinten aus für das 2. 8 pin Kabel aus? Oder kann ich das ggf. an dem 2. Anschluss am Netzteil anschließen?
    Bilder von meinem Gehäuse hier
    Bild 2 die aktuellen Stecker meiner HD 5870.
    Bild 3 das 1x 6pin Kabel aus dem äußeren Netzteil-Stecker.
    Bild 4 das andere 1x 6 pin Kabel über einen Molex Stecker.
    Bild 5-7 anscheinend kommt Strom an den Molex Stecker von dem Netzteil direkt, und wird von dort an ein totes ende weitergeleitet über mehrere Stecker. An diesen mehreren Stecker sind ein paar der Gehäuse Lüfter angeschlossen.
    Kurze Rückmeldung mit nem Tipp wäre super!!!! Danke!
    vG
    Christos
    PS: Beitrag ist nicht bearbeitbar. Durch den Doppelpost kann das vielleicht ein Mod zusammenführen. :)
  14. XT240
    XT240 Computer-Experte
    25. Januar 2011
    Bei einem 8-Pin Stecker empfehle ich dir, zwei Molex-Stecker an zwei verschiedenen Strängen zu nehmen, sonst kannst du die Leitungen leicht überlasten und im besten Fall die Schutzschaltung auslösen.
    Im schlimmsten Fall fackelt das Kabel weg.
    Dein Netzteil müsste ja 1x6 und 1x8Pin bieten, d.h. eine zweite Möglichkeit wäre, den 6-Pin mit einem Adapter auf 8-Pin zu versehen, was aber nur bei 18AWG (sollte bei deinem Netzteil der Fall sein) oder besser ratsam ist - zumindest bei dieser Karte.
    Bei einer Karte mit höherem Stromverbrauch sollten beide 8-Pol direkt vom Netzteil kommen, um Unfälle zu vermeiden (=Kabelbrand).
  1. hd 5870 stromanschluss
