Grund für immer laute Grafikkarten?
Diskutiere und helfe bei Grund für immer laute Grafikkarten? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe vor meiner Neuanschaffung eine GTX 1070 gehabt mit 3 Lüftern. Diese war beim Zocken immer sehr laut. Wurde so um die 70-80Grad heiß.... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Sadbx, 10. September 2021.
  1. Sadbx
    Sadbx Gast
    Hallo, ich habe vor meiner Neuanschaffung eine GTX 1070 gehabt mit 3 Lüftern. Diese war beim Zocken immer sehr laut. Wurde so um die 70-80Grad heiß. Jetzt dachte ich mir kaufe mir eine Leistungstätkere Grafikkarte um das Problem zu lösen. Aber im Gegenteil : die neue RTX 3060ti ist genauso laut. Aber warum ?? Wenn ich bei Freunden am Pc bin und dort Zocke sind die nie laut. Sie sind angenehm “leise”. Meiner im Gegenteil klingt wie ein Staubsauger. Auch habe ich versucht das Problem durch das entfernen des Sichtfensters zu lösen, hat aber nicht geklappt.
    Welche Gründe kann es haben, das alle Grafikkarten in meinem System laut sind ?
    Bild vom Setup im Anhang. An der Front sind nochmal 3 Lüfter mit einer Glasscheibe. An den Seiten vom Gehäuse Lufteinlässe
    Ich wäre sehr dankbar für jede Hilfe, da ich echt am verzweifeln bin.
Grund für immer laute Grafikkarten? - Similar Threads - Grund laute Grafikkarten
Affinity-Apps für das iPad: Aus irgendeinem Grund sind die Vollversionen kostenlos
Affinity-Apps für das iPad: Aus irgendeinem Grund sind die Vollversionen kostenlos: Affinity-Apps für das iPad: Aus irgendeinem Grund sind die Vollversionen kostenlos Normalerweise werden für die Vollversionen der professionellen Bildbearbeitungs-, Grafik- und Layout-Apps...
User-Neuigkeiten 2. Oktober 2025
Prusa geht den VFAs beim Core One auf den Grund
Prusa geht den VFAs beim Core One auf den Grund: Prusa geht den VFAs beim Core One auf den Grund Genau das passiert gerade beim Prusa Core One. Berichte über feine vertikale Linien, sogenannte VFAs (Vertical Fine Artifacts), haben die...
User-Neuigkeiten 31. Juli 2025
Starke Lags & FPS-Drops beim Zocken auf PC ohne Grund?
Starke Lags & FPS-Drops beim Zocken auf PC ohne Grund?: Hey zusammen, :) ich habe seit Kurzem ein großes Problem mit The Finals auf meinem PC. Ohne ersichtlichen Grund ist das Spiel in Online-Matches unspielbar geworden – es laggt extrem und die FPS...
Prozessoren 24. Februar 2025
Gpu treiber verschwinden ohne grund?
Gpu treiber verschwinden ohne grund?: Hallo erstmal (tiefes einatmen), Also, am allerliebsten würde ich einfach den ganzen pc aus dem Fenster schmeißen, das geld wäre mir aber zu schade. Also mein problem ist, dass meine beiden...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 9. Februar 2025
Grafikkarte kaputt Grund?
Grafikkarte kaputt Grund?: Ist diese Teil was da an dem PCI Steckern an der Grafikkarte ab ist was makiert wurde der Grund,warum ich keine eingangsquelle mehr auf meinem Monitor bekomme?...
Grafikkarten 12. November 2024
Mikrofon Probleme ohne erkennbaren grund?
Mikrofon Probleme ohne erkennbaren grund?: Hallo, ich habe seit ca. Januar dieses Jahres starke mikrofonprobleme. Im konkreten heißt das, dass ich auf discord und in Spielen mit live mikrofonübertragung immer wieder abgehackt oder sogar...
Prozessoren 23. September 2024
Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?
Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?: Hallo mit einander, ich habe jetzt schon länger das Problem das mein CPU Lüfter sich denkt bei minimaler Auslastung sprich keine App Offen etc. einfach mal auf Hochtouren Laufen zu müssen nach...
Prozessoren 8. September 2024
Youtube Videos spielen aus irgendeinem grund nicht ab?
Youtube Videos spielen aus irgendeinem grund nicht ab?: Hallo zusammen. Ich habe gestern meinen pc komplett neu aufgesetzt. Jetzt auf einmal habe ich das problem dass sich die Videos im Internet nicht abspielen lassen. Erst dachte ich das problem...
Software & Treiber 25. August 2024
Prozessoren 17. August 2024
AMD Ryzen 9000: Möglicherweise sind Tippfehler der Grund für die Verschiebung
AMD Ryzen 9000: Möglicherweise sind Tippfehler der Grund für die Verschiebung: AMD Ryzen 9000: Möglicherweise sind Tippfehler der Grund für die Verschiebung . . AMD Ryzen 9000: Möglicherweise sind Tippfehler der Grund für die Verschiebung
User-Neuigkeiten 29. Juli 2024
Weißer Fleck auf meinem Mauspad ohne Grund?
Weißer Fleck auf meinem Mauspad ohne Grund?: Hallo, kein Problem ist das auf meinem asus sheath Mauspad ein weißer Fleck ist ( wie auf dem Bild zu sehen ) der das rutschen meiner Maus extrem beeinflusst und extrem nervt. Mir ist nicht...
Grafikkarten 25. Juli 2024
Ist das normal diese ram auslastung ohne grund?
Ist das normal diese ram auslastung ohne grund?: https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-normal-diese-ram-auslastung-ohne-grund
Prozessoren 16. Juni 2024
Hohe RAM nutzung aus unbewussten grund?
Hohe RAM nutzung aus unbewussten grund?: Hallo alle Miteinander, heute beim aufräumen meines PC's bemerkte ich das ich von 32 GB RAM im Leerlauf schon ca. 7-8 GB verbrauch wo mir nur bewusst sein sollte das ich nur Discord und Steam...
Prozessoren 5. Juni 2024
Grund für immer laute Grafikkarten? solved
