Großes Sound Problem mit Headset
Diskutiere und helfe bei Großes Sound Problem mit Headset im Bereich Sound & Audio im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, Erstmal vorweg ... Es ist ein seehr kompliziertes Problem deswegen hoffe ich ihr versteht es weil ich es schlecht beschreiben kann. Ich... Dieses Thema im Forum "Sound & Audio" wurde erstellt von Coldweapon, 13. April 2009.
  1. Coldweapon
    Coldweapon Computer-Genie
    15. September 2008
    Florian
    Hallo Leute,
    Erstmal vorweg ... Es ist ein seehr kompliziertes Problem deswegen hoffe ich ihr versteht es weil ich es schlecht beschreiben kann. Ich habe seit etwa einem Monat ein Problem mit meinem Headset ( Mikro funktioniert einwandfrei aber der Soundausgang ist fehlerhaft ). Und zwar ist der Sound der vom Headset kommt sehr komisch man hört so gut wie keine Stimme bzw Gesang wenn Gesang kommt dann hört sich das sehr komisch an und Musik bzw Beats sind auch sehr fehlerhaft und hören sich komisch an. Aber wenn ich diesen Stecker sehr tief in den Loch reinschiebe ( looooooool nicht lachen pls ) und den bisschen in dem Loch drehe funktioniert der Sound Prima. Das heißt wenn ich jetzt z.B ins TS gehen will muss ich erstmal 5min in dem Loch mit dem Stecker rumfummeln damit es überhaupt geht.
    Jetzt so den sachen die ich gemacht hab bzw. herausgfunden hab.
    Neuste Soundkarten Treiber Installiert.
    An dem Headset kann es nicht liegen da ich es an meinem Laptop probiert habe und es da geht.
    An meiner Soundkarte kann es auch nicht liegen da wenn ich über Boxen höre funktioniert der Sound einwandfrei.
    Ich habe meinen Front und Hinter eingang getestet beide erzeugen diesen komischen Sound.
    Ich hab das Mainboard Asus P5Q Pro und so wisst ihr gleich welche Soundkarte ich hab. Irgendwas mit Realtek ka.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen !
    MfG
    #1 Coldweapon, 13. April 2009
  2. GrandmasterFlash
    15. Februar 2008
    Mal die ganzen verbindungen sauber gemacht?
    #2 GrandmasterFlash, 13. April 2009
  3. Coldweapon
    15. September 2008
    Florian
    Der PC ist nichtmal ein halbes Jahr alt ich glaube kaum das sich in der Zeit so ein Schmutz gebildet hat das es nicht mehr geht. Aber ich habs bisschen Sauber gemacht aber das problem besteht weiterhin.
    Ey ich hasse mein verdammtes system !!! Jetzt geht der sound bei spielen nicht mehr aaaaaaaaaaaaaaaa dieses scheiss headset grsv hztdhjbdjnztubjhcavrbzd
    Editiert von peacemillion:
    Ein Doppelpost muss nicht sein. Der Edit-Button hat schon seinen Sinn...
    #3 Coldweapon, 13. April 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2009
  4. Coldweapon
    15. September 2008
    Florian
    Also das Problem besteht immernoch ... WTF das regt mich langsam auf ! Also es ist halt so das den Grünen Stecker halt immer drehen und nach unten und oben drücken muss damit ein guter Sound kommt, wenn nicht dann kommt halt so ein richtiger hässlicher Sound als ob ich z.B ne richtig kack Soundkarte hätte aus den 90er. Bitte helft mir.
    Hab noch mal ein Bild gemacht damit ihr wisst was ich meine.
    #4 Coldweapon, 12. Juni 2009
  5. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    was für ein headset und welche soundkarte hast du denn.
    1. headset umtauschen
    falls das nichts hilf
    2. soundkarte austauschen
    sofern du nur garantie hast
    #5 K_Germany, 13. Juni 2009
  6. Coldweapon
    15. September 2008
    Florian
    Soundkarte = Onboard = Asus P5Q PRO
    Headset umtaschen = Wieso ? Hab doch geschrieben das es am Headset nicht liegt.
    An der Soundkarte kanns auch nicht liegen weil der Sound über Boxen perfekt läuft.
    #6 Coldweapon, 13. Juni 2009
  7. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Vlt hast du falsche einstellungen wenn du dein Headset angeschlossen hast .
    Bzw da für deine Boxen die einstellungen stimmen aber für dein Headset nicht.
    Aber das glaub ich eher net da du gemeint hast das du erst perfekten klang bekommst wenn du den stecker in der buchse hin und her drehst.
    Dann heißt das für mich das deine Input-Buchse , auseinander gedrückt ist bzw ausgeleiert.Und womöglich der stecker von deinen Boxen etwas breiter ist und der vom Headset dünner .Und somit der klang mit boxen perfekt ist und der mitm Headset mist ist.
    Also kannst du eigentlich nicht mehr wirklich viel reparieren .
    Musst dir womöglich eine Soundkarte kaufen und deine On-Board ausschalten.
    Ich hoffe das ich dir damit helfen konnte:)
  8. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    ich würde an deiner stelle auch eine soundkarte kaufen zb. die x-fi xtreme gamer ect.
    von onboard sound halte ich nicht viel
    und wenn du dieses problem nicht gelöst bekommst bleibt dir ja nichts anderes übrig
    habe das p5q-e und da läuft der sound gut . hab ich mal probiert eben
    #8 Agent Smith, 13. Juni 2009
  9. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    #9 K_Germany, 13. Juni 2009
  10. Coldweapon
    15. September 2008
    Florian
    Kommt das gleiche.
    #10 Coldweapon, 14. Juni 2009
  11. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    Löte einfach ei neus kabel dran. das ist abreit von weniger als 5 minuten
    #11 K_Germany, 17. Juni 2009
Großes Sound Problem mit Headset - Similar Threads - Großes Sound Problem
Reingehört in die Nothing Headphone (1): Auffälliges Design & guter Sound
Reingehört in die Nothing Headphone (1): Auffälliges Design & guter Sound: Reingehört in die Nothing Headphone (1): Auffälliges Design & guter Sound Inzwischen hat man neben diversen (tatsächlich richtig guten) Nachfolge-Modellen auch Smartphones in der Auslage. Mit den...
User-Neuigkeiten Sonntag um 13:42 Uhr
Großes Sound Problem mit Headset solved
  1. kopfhörer hören sich komisch an
  2. aduio headset sound scheiße
  3. b450 tomahawk max II klingen Headset funktioniert nicht
  4. stimme klingt im headset sehr langsam,
  5. xbox minecraft headset klingt komisch,
  6. warumm höre ich mich mit headset komisch an,
  7. ue 4 headphone sound schlecht,
  8. headset usb klingt komisch,
  9. warum hört sich ein headset komisch an,
  10. Beats kophorer hören sich stumpf an
