Für was sind diese beiden Anschlüsse da?
Diskutiere und helfe bei Für was sind diese beiden Anschlüsse da? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; [ATTACH] [ATTACH] Hallo, Für was sind diese beiden Anschlüsse da? (siehe Fotos) Danke! :)... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von nino3005, 27. Mai 2021.
Für was sind diese beiden Anschlüsse da? - Similar Threads - Anschlüsse |
Telekom steigert Glasfaser-Ausbau: 147.000 neue Anschlüsse im AprilTelekom steigert Glasfaser-Ausbau: 147.000 neue Anschlüsse im April: Telekom steigert Glasfaser-Ausbau: 147.000 neue Anschlüsse im April
Im April wurden täglich durchschnittlich 7.000 neue Anschlussmöglichkeiten geschaffen, sodass nun insgesamt 10,6 Millionen...
User-Neuigkeiten | 27. Mai 2025 |
Telekom im Februar 2025: 4.950 Glasfaser-Anschlüsse pro Tag gebautTelekom im Februar 2025: 4.950 Glasfaser-Anschlüsse pro Tag gebaut: Telekom im Februar 2025: 4.950 Glasfaser-Anschlüsse pro Tag gebaut
User-Neuigkeiten | 25. März 2025 |
Mainboard Anschlüsse?Mainboard Anschlüsse?: Was ist der Unterschied zwischen RS-OUT und OS-OUT bei meinem Mainboard?
https://www.gutefrage.net/frage/mainboard-anschluesse-5
Mainboards | 16. Februar 2025 |
Wie viele Anschlüsse hat braucht die PS 5 für den Monitor?Wie viele Anschlüsse hat braucht die PS 5 für den Monitor?: 1 mal HDMI oder?
https://www.gutefrage.net/frage/wie-viele-anschluesse-hat-braucht-die-ps-5-fuer-den-monitor
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 23. Januar 2025 |
Netzteil zu wenig Anschlüsse?Netzteil zu wenig Anschlüsse?: Moin, mir fehlen 2x 6pin Anschlüsse für meine GPU mein Netzteil hat nur 2 kann ich das einfach so machen.
Einfach die beiden fehlenden 6 Pin mit sata Adaptern abdecken z.b 2x sata auf 1x 6pin...
Stromversorgung | 12. Januar 2025 |
SATA-Anschlüsse nach Einbau von M.2 tot?SATA-Anschlüsse nach Einbau von M.2 tot?: Nach dem Einbau meiner SSD M2 ins Mainboard, werden meine SATA-Festplatten am "bunten" Kabel nicht mehr erkannt. Heute habe ich eine INTENSO SATA III (1TB) anschließen wollen und auch diese wird...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 5. Januar 2025 |
Halle 4 USB Anschlüsse aber 2 funktionieren?Halle 4 USB Anschlüsse aber 2 funktionieren?: Hallo mein Pc hat hinzen 4-6 USB Anschlüsse.aber nur 2 Funktionieren.Kann es daran liegen weil ich mein Pc zurück gesetzt hatte?...
Mainboards | 22. Dezember 2024 |
PC nur zwei HDMI Anschlüsse?PC nur zwei HDMI Anschlüsse?: Servus
Ich fasse es kurz ;)
Die Grafikkarte meines derzeitigen PCs hat leider nur zwei HDMI Anschlüsse. Ich habe bis jetzt zwei Monitore wollte mir aber einen dritten holen. Gibt es einen...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 13. Dezember 2024 |
Zweiter Bildschirm Anschlüsse?Zweiter Bildschirm Anschlüsse?: Hallo,
Ich will einen zweiten Monitor an meinen PC anschließen
Mein PC hat einen HDMI Anschluss und einen DVI Anschluss an der Grafikkarte + einen HDMI Anschluss an dem Mainboard. Jedoch hat...
Grafikkarten | 12. Dezember 2024 |
Was für Anschlüsse muss ich auf der ps5 benutzen?Was für Anschlüsse muss ich auf der ps5 benutzen?: Hallo ich habe einen neuen Monitor und spiele auf der ps5 wollte mal fragen was für Anschlüsse ich noch anstecken muss außer Strom und hdmi 2.1?...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 7. Dezember 2024 |
Habe ich diese Anschlüsse? Wo müssen die rein?Habe ich diese Anschlüsse? Wo müssen die rein?: In meinem neuen Case (Lian Li o11 Vision) sind Anschlüsse, welche ich nicht zuordnen kann.
Habe ein Asus Tuf Gaming 650B PSU
Kann ich die Kabel anschliessen? Wenn ja, wo?
An meinem Netzteil...
Stromversorgung | 4. Dezember 2024 |
2 Monitore über verschiedene Anschlüsse an den Computer?2 Monitore über verschiedene Anschlüsse an den Computer?: Ich will an eine PC (Windows 11) 2 Monitore anschließen. Einer ist mit einem DVI auf DVI Kabel verbunden. Kann ich den 2. Mit VGA auf VGA verbinden?
Würde das Funktionieren?...
Grafikkarten | 3. Dezember 2024 |
Gaming PC HDMI anschlüsse fuktionieren nicht?Gaming PC HDMI anschlüsse fuktionieren nicht?: Hallo, Ich hab die Grafikkarte und das Netzteil meines PCs gewechselt und soweit scheint alles zu laufen ausser die HDMI verbindung von der GPU zum Monitor. Da bekomm ich nur ein "kein Signal"....
Prozessoren | 1. Dezember 2024 |
